farhigh
Treść opublikowana przez farhigh
  1. Witam użytkowników, Mam problem z załączoną na zdjęciu nowo zbudowaną (marzec br) uruchomioną instalacją CO + CWU. Kocioł i zbiornik Ulrich. Automatyka pogodowa (krzywagrzewcza k=1.6 standardowa). Instalacja po odbiorze serwisanta (sprawdzone nastawy, regulacje, itd.). W ciągu tego miesiąca użytkowania trzykrotnie zdarzyła się następująca sytuacja. Kocioł włączył się zgodnie z nastawem o 7:00 i grzał obieg CO z temperaturą 80 st. widoczną na czytniku elektronicznym. Kaloryfery były nienormalnie gorące, przy wszystkich termostatach nastawionych na pozycję 3. Obieg CWU nie był w ogóle grzany a woda w zbiorniku była zimna. Za pierwszym razem wezwałem instalatora. Powiedział, że zawór 3-d (firmy ESBE widoczny na zdjęciu) może się czasem blokować i trzeba poruszyć pokrętłem zaworu. Następnie wył.-wł. kocioł i wszystko działało normalnie. Ale sytuacja się powtórzyła - zarówno rano przy włączeniu, jak również pod wieczór. Myślałem że chodzi o szybkie dogrzanie pomieszczeń, ale rozumiem iż temperatura 80 st. jest zdecydowanie za wysoka. Temperatura normalnej pracy to 64 st., jak stwierdził instalator. Poza tymi wypadkami instalacja pracowała stabilnie z utrzymywaną zadaną temperaturą pomieszczeń i wody CWU. Czy to jest faktycznie problem z tym zaworem? Co może być przyczyną? Jak to rozwiązać? Linki do zdjęć instalacji: http://picasaweb.google.pl/lh/photo/zQb4ET...feat=directlink[/img] http://picasaweb.google.pl/lh/photo/E3ystd...feat=directlink[/img] Serdecznie proszę o pomoc i porady. Pozdrawiam
