dezerter666
    6
Treść opublikowana przez dezerter666
  1. Dobry pelet można poznać po tym że jest w worku trochę trocin, bo wtedy wiadomo że nie dodają nic co by go dodatkowo sklejało. Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
  2. Zdemontuj kratkę. Ona nie jest jakoś specjalnie konieczna jeśli pelet nie będzie Ci spadał siła rozpędu do popielnika. Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
  3. To zamawiam. Dzięki :-) Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  4. Ma może ktoś czujnik pokojowy do kotła? Czy sterownik w oparciu o czujnik będzie włączał i wyłączał pompę czy będzie sterował tylko poprzez siłownik i zawór mieszający? Zastanawiam się czy jest sens kupować CTP-02R do sterowania grzejnikami. Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  5. Czyli mówisz, że w kotle typowo peletowym jak Pelmax palenie owsem to będzie pozorna oszczędność, bo szybciej wykończę piec?
  6. W zeszłym roku kupiłem kocioł Pellmax 100 20 kw. W zeszłym sezonie paliłem wyłącznie pelletem. W tym sezonie jako, że mam dostęp do owsa praktycznie za darmo to postanowiłem przetestować spalanie owsa. Zacząłem od mieszania 50/50 z pelletem, ale niestety to nie zdaje egzaminu. Problem jest taki, że znajduję bardzo dużo niedopalonego peletu i owsa w popielniku. Opał w popielniku jest praktycznie nienaruszony. Podejrzewam, że popiół z owsa zatrzymuje się na ruszcie palnika i po nim opał spada do popielnika. Podpowiedzcie, co można zrobić żeby owies dopalał się na pył. Obniżyłem już podawanie MAX na 4,5 i zwiększyłem wentylatory na 9 i na 45. Dodatkowo zmniejszyłem kaloryczność paliwa na 5.0. Myślałem o dokupieniu sondy lambda, ale słyszałem, że ona w tych sterownikach działa bardzo ospale i jest niepraktyczna. Może po prostu ten palnik nie przyjmie takiej mieszanki?
