pawelh
Treść opublikowana przez pawelh
  1. Wiem mam to na uwadze na pewno dokupię tylko zastanawiam się który na rułę czy taki zeby do komina wstawić?Jaki powinien być ciąg kominowy dla komina ok 7-8 metrów?
  2. Wiem jak się reguluje mam dorobiony kanał powietrzny i klapka z wentylatora nie otwierała mi się cała tylko 1/5 teraz dokupiłem taki tunel z klapka czekam aż mi do domu kurier przywiezie i mam nadzieje że już moje kłopoty się już skończona z ustawianiem pieca :)
  3. Koledzy po utorowaniu drogi dla powietrza za bardzo dmucha mi w palenisko kopiec mi się zapada cały czas dmucha w palenisko jak dodam troche więcej węgla to znowu przesypuje nie dopalony zastanawiam się co jest przyczyną że jak jest klapka w dmuchawie to spieki się robią a jak niema to ładnie się pali ale za duży ciąg i zabardzo go spala zapada się zar
  4. Teraz byłem przy piecu czas podawania 13 sekund podawanie przerwa 30 sekund wentylator 2 bieg 20% tak pali się całe lecz w popielniku znajdzie sie jakiś niedopałek. Nie wiem czy wapno juz doszło bo miałem pół zasobnika i od połowy robiłem tak : poł worka węgla trochę wapna i tak do pełnego zasobnika :) tylko mam teraz sadze w piecu :(
  5. o 3 sekundy zwiększyłem podawanie i straciły się tak duże spieki są małe ale nie spadają mi do popielnika opierają sie o ścianki kotła
  6. Jak myślicie koledzy co z tym pierścieniem?
  7. Po dzisiejszej zabawie z piecem widzę ze za mało mam miejsca miedzy pierścieniem a ściankami pieca około 3 cm i to co mi się spiecze to wybija na boki nie spada do po pielnika i tylko dobija do tej szlaki i powstaje mi taki spiek, który blokuje swobodne spalanie. Mam teraz pytanie czy mógłbym zastąpić pierścień paleniska 25 kw na 17kw? 25kw ma szerokości prawie 26cm a 17kw ma 23cm miałbym większą szczelinę do swobodnego spadania popiołu.
  8. To jest klapka z wentylatora orginalna że jak skończy dmuchać to się zamyka :P jutro będę siedział w piwnicy i ustawiał tak jak zalecacie. Napisze jakie uzyskałem efekty.
  9. Węgiel to Retopal z Piasta kupiony na składzie. Wentylator w podtrzymaniu 15% co 8 minut dmucha 23 sek i ustawiony cały czas na 1 biegu. Jutro spróbuje ręcznie rozpalić. Kończy mi się węgiel w zasobniku to będę przesypywał wapnem. Jedynie mam pewne zastrzeżenia do mojego kanału powietrznego z wentylatora bo klapka , która jest w wentylatorze nie otwiera się na całość tylko tak na 1/4 mam nadzieje ze to w niczym chyba nie wadzi ?
  10. Powiem tak komora wyczyszczona, wentylator bez przesłony. Spieki jak wyciągam to idą aż do wianka odżużluje wyciągnę spiek pali się na całym palenisku po 12h idę zobaczyć a tam znowu zaczyna się robić spiek w kopczyku i obok tego spieka wychodzi węgiel co się nie spala wogóle.
  11. Uszczelniałem jak wszystko złozyłem tym czarnym sylikonem do 1500 stopni no własnie zauwazyłem to ze spieki mi sie robią od wentylatora tylko ale nigdzie nie dmucha bokami.
  12. Dzwoniłem do nich i z panem którym rozmawiałem za bardzo nie umiał mi powiedzieć na moje pytanie na temat Pidu jedynie książkowo opowiedział to co znalazłem u nich na stronie :) zastanawia mnie to czy multifun ma te same funkcje co SKZP 02 plus do tego czujnik żaru czy na całkiem innej zasadzie działa :)?
  13. Bardzo dziękuje za przydatne informacje cały czas się zastanawiam nad multifunem na necie mało co piszę. Jak wygląda praca w PID ? Pracuje z innymi dmuchawami?
  14. Witam szukam informacji na temat sterownika MULTIfun Np. z jaką dmuchawą pracuje, jak zamatować czujnik żaru chodzi mi o to żeby temat ruszył jak o sterowniku Timel SKZP :) Dodam ze mam piec Heiztechnik Q/Hit 25 kw przerobiony na podajnik ślimakowy z palnikiem pancerpola i szukam odpowiedniego sterownika.
