vwpolo
Treść opublikowana przez vwpolo
vwpolo odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Chcę wiedzieć bo nie bardzo chce mi się wierzyć, że ta rura jest ze stali nierdzewnej żaroodpornej. Myślę że to jest zwykła nierdzewna. Przeglądając internet to cena takiej rury żaroodpornej jest około 300-400 zł. za 10 cm. surowej rury fi 88,9x3,6 To ile by musiała kosztować gotowa do palnika? Mówię o palniku 16 KW . -
Nikt nie wie z jakiego materiału są zrobione rury paleniskowe? Palnik Kipi. -
Czy ktoś wie dokładnie z jakiego materiału jest wykonana rura paleniskowa. Palnik KIPI 16 KW -
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników Nazwa forum,to o czym powinno się rozmawiać. -
Ja też nie mam zamiaru wypuszczać ciepła kominem. Ale chodzi o to, że nie można przesadzać z wypowiedziami, że ja spaliłem np.10 kg na dobę, a ktoś inny w podobnych warunkach spala 30 kg.Chyba, że pali czym innym a pelletem uzupełnia niedobór.To już inna sprawa. -
Wziąłęm pod uwagę wszystkie możliwości,ale to nie zmienia faktu że jeżeli zapotrzebowanie jest np.20 kw to tyle należy dać. Nie ważne w jaki sposób będziemy to oferować. -
To tylko przykład. Nikogo nie obrażam tylko wyciągam wnioski z całości forum.A czytam od samego początku. -
Na chłopski rozum ile potrzebujesz tyle musisz dać i tego się nie zmieni. Ale utrzymując temperatury jak tutaj niektórzy piszą i spalają tak minimalne ilości to naprawdę śmieszne. Wiadomo jaką moc można osiągnąć z 1 kg pelletu.Łatwo obliczyć ile trzeba zużyć kilogramów aby zapewnić zapotrzebowanie. I dlatego niech nikt głupot nie opowiada, że na dom 200 m2 spala 10 czy 15 kg pelletu na dobę.Jak pojawiały się niektóre wypowiedzi. Nie będę cytował w których postach. Fakt jest faktem spalam 20 kg to piszę, że spalam 20 kg a nie 10 kg. Pozdrawiam i dalej będę czytał ciągłość forum. -
Witam. Temat palnika KIPI obserwuję i czytam wszystkie posty na bieżąco. Sam palę palnikiem KIPI 16 kw od 3 lat.I wszystkie wypowiedzi na temat oszczędności w spalaniu wypowiadane tutaj są dla mnie śmieszne. Ktoś jest wstanie ogrzać dom 200 m2 zużywając 15 kg pelletu na dobę .(śmieszne) Albo tu na forum to jest tylko wyścig w przechwałkach albo ludzie jaja sobie robią. A sprawa jest prosta jeżeli zapotrzebowanie na ogrzanie domu wyliczone jest 20 kw to tyle należy mu dostarczyć. I w żaden sposób tego się nie obetnie różnymi bajerami.Musi być dostarczone przez piec 20 KW i koniec. Żadne zawory, mieszacze i bóg wie co jeszcze nie oszczędzą ilości spalonego pelletu. Przez 3 lata palenia pelletem wiem co mówię i życzę wszystkim jak najmniejszego spalania. Pozdrawiam. -
Mi tak samo się zrobiło jak wpadł kamień wielkośći orzecha i zablokował ślimak. Silnikowi nic się nie stało.Wyczyściłem wszystko i działa jak należy. -
Jak taki lekki pellet, to ciekawe ile jest jego w worku? -
No to trochę nasypało. -
Witam. Mam dokładnie ten sam problem z 850 i nie wiem co zrobić.Identyczne zachowanie się przycisku touch&play sterownika. -
Racja. Teraz spalę tonę więcej to wydam 700 zł. więcej. Przy dobrym ociepleniu to 30-40 tysięcy. Różnica duża.Inna sprawa budowa nowego domu w nowym systemie. -
Wesołych Świąt. Ja myślę, że kilogramy pelletu pod choinkę. Przecież chcemy spalać jak najmniej. -
Prawda, że Tornado przy takim nadmuchu. U mnie palnik 16 KW i przy mocy max. nadmuch mam 32%. -
6 mm, nie wiem co ewentualnie zmienić. -
Nie wiem,biorę od tego samego producenta. Spróbuję zwiększyć nadmuch. Teraz mam 25% -
Cz możecie podać jakie nadmuchy macie podczas rozpalania. Nieraz rozpala mi się nawet 5 minut zanim pojawi się płomień. -
Jak długo wam się odpala palnik do pojawienia się % płomienia? U mnie średnio 3,5 minuty przy nadmuchu rozpalania 25% -
Wiosna się zbliża i chyba czas na podsumowanie ilości spalania przez nasze palniki. Mam KIPI 16 KW W moim przypadku dom 100 m2 palnik 16 KW W sumie spaliłem do tej pory od września 2017r. 3900 kg peletu nie najwyższej jakości. Myślę, że w moim przypadku to wynik B.B Zaznaczam, że dom nie ocieplony z lat 70 tych. Bez żadnych zaworów 3 lub 4 drożnych bez pomp obiekt samoczynny. Temperatura w domu na poziomie 21-23 C -
Powiem tak. Nie mam bufora palę standardowo bez pomp z z wymuszeniem termicznym. Palę w systemie FL. -
Witam. Rzadko czytam forum ale czytam całość. Odnośnie harmonogramu to u mnie działa wyśmienicie. Obojętnie jakbym ustawił (czasy włączenia i wyłączenia) działa bez zarzutu. Palnik mam od sierpnia 1016 sterownik 850. -
Mam mały problem z wagą peletu. Po zważeniu nowej dostawy wyszło mi 2600 g Wpisać można tylko 2500 g Jak to rozwiązać może ktoś wie? -
Nie ma co się dziwić ,większe zapotrzebowanie na ciepło to i palnik musi więcej zjeść.
