Mirazzboono
    135
Treść opublikowana przez Mirazzboono
  1. Pytam, ponieważ ty w zasadzie podważasz sens, a PioBin chwali - a ja za fiksa :D niewiem jak się do tego odnieść
  2. To po co w ogóle stosować tak duże bufory ?Albo w ogóle bufor ?
  3. I jak się zastosuje krzywą grzewczą , to sterownik odłącza pracę palnika? (chodzi o to żeby nie utrzymywał kotła na podtrzymaniu jak w kotle groszkowym)
  4. ok ok. Myślałem że CWU masz w buforze.
  5. he :) Czyli powyzej temp CWU nie podnosiłeś temp bufora ?. I w twoim przypadku kocioł odpoczywał tyle samo co nagrzewał.
  6. No to jak się ma do tego ładowanie bufora np raz na dobę na max ?- No dobra nawet jakby miało to być 2-3 razy przy mrozach. No to która opcja jest ekonomiczniejsza ? :D Jest jakiś materiał jak przełknąć łopatologicznie cały ten układ z krzywymi, histerezą ?
  7. Jak to wygląda z tą krzywą w praktyce ? Wiem że trzeba dobrać do własnych warunków, ale powiedzmy że wybrało się którąś - 1.2 czy 1.5. I co ? Bufor dogrzewany jest do jakiejś temp, po czym kocioł "odpoczywa", - temperatura na buforze spada i kocioł dogrzewa ? Czy raczej opuszczany jest bufor, i kocioł reaguje na to co dzieje się w czujnikach pogodowym i pokojowym ?
  8. A czemu aż takie różnice ?
  9. To wychodzi że bufor nie służy Ci na zasadzie akumulatora. Jaki jest sens instalowania w takim razie dużych 1000 l buforów ?
  10. Dodam tylko że ten bufor posiada dosyć długą wężownicę z nierdzewki do CWU, którą podgrzewa woda z instalacji CO. A dodatkowo w zapasie jest wężownica solarna.Jest tutaj zapewne kilka osób które korzystają z podobnego systemu z buforem (kombinowanym , lub nie). Widzę Sambor że nie jesteś zwolennikiem buforów.
  11. A nie lepiej jak działa pełną swoją mocą i ładuje bufor 1000 L ? A później wyłącza się, i po spadku temp bufora do zadanej włącza się i dalej ładuje go ?
  12. Była mowa o tym że kocioł działa okresowo bez bufora.Dlatego pytam gdzie są te okresy kiedy nie działa i mimo tego potrafi dostarczyć ciągłą temperature do grzejników/podłogówki.Wiadomo są zawory mieszające, ale nawet jak ustawimy 55 na grzejniki, 45 na podłoge, to kocioł też musi oscylować w podobnej mocy, bo jak się przywali mocniej to co robi z nadmiarem energii ?
  13. Stekiem bzdur jest wpuszczenie kotła do wężownicy(dość dużej) bufora w układzie otwartym, a wypuszczenie instalacji CO bezpośrednio z bufora w układzie zamkniętym ? Oczywiscie, a bufor w instalacji służy jako dodatkowy wystrój kotłowni. A niby co akumuluje energie, żeby kocioł mógł sobie robić przerwy w działaniu ?
  14. Bufor miałby również działać jako wymiennik ciepła pomiędzy kotłem w układzie otwartym, a instalacją CO w zamkniętym. Kocioł musiałby się uruchamiać praktycznie cały czas, bo bez bufora nie utrzymywałaby się stała temperatura.
  15. Ponieważ kocioł na paliwo stałem na niskich obrotach działa ze skutecznością do 30 % - a nadwyżka w ...komin...
