arturgruszeczka1
    119
O arturgruszeczka1
  • Urodziny 10/11/1978
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 210 m2
  • Źródło ciepła
    Seko maxx le 17 KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Frydrychowice
1002 wyświetleń profilu
Osiągnięcia arturgruszeczka1
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
8
  1. No właśnie ja też paliłem już różnymi węglami od czarnej perły a na płomieniu kończąc i nigdy nic nie musiałem zmieniać, oczywiście poza drobnymi korektami Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
  2. Heyka, palił ktoś karlikiem w trybie letnim w naszych piecach?, strasznie dużo mam niedopalu, Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
  3. Wesołych, "ciepłych" świąt [emoji2][emoji2] Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
  4. A ja myślę o spróbowaniu palenia w trybie standard, czyli w ręcznymi trybie, ciekawe jak się to sprawdza? Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
  5. Histereza nadzoru - 3?, co to daje? Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
  6. Mam pytanie odnośnie czujnika tlenku węgla w tym piecu, ostatnio włączył mi się dwa razy, (więc działa), po wywietrzeniu piwnicy wszystko wróciło do normy. Zastanawia mnie co moce być przyczyną? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  7. Witam kolegów, mam pytanie co do działania econetu, chodzi mi o alarmy wysyłane ze sterownika na meila. Ja dostaje tylko alarm o braku zasilania, reszta alarmów jeżeli już są, to pod nazwą alerm nieznany, podczas gdy na sterowniku jest opisane o co chodzi? Też tak macie? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  8. Doszło ustawienie: fuzzy logic, w zaawansowanych, można chyba zjechać z mocą kotła poniżej 30 procent zmniejszając min. moc nadmuchu, tak mi się wydaje Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  9. Tam gdzie wpisujesz ustawienia serwisowe. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  10. Ciekawi mnie ten parametr Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  11. Koledzy, znacie kod do sterownika: 5096, jeśli nie to spróbujcie. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  12. Co jakiś czas wyskakuje po prostu Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  13. Użytkuję kocioł od października zeszłego roku i jeszcze żadnych pisków, zgrzytów podczas czyszczenia nie zaobserwowałem Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  14. Witam dostał ktoś już może dotacje z programu czyste powietrze, ja wniosek złożyłem 18 listopada i do tej pory żadnego odzewu... Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  15. Witam, mam pytanko, mianowicie pod sterownik mam podłączone trzy pompy, pompa co, pompa mieszacza, i pompa cwu, przy czym pompa co jest umiejscowiona na powrocie za zaworem czterodrogowym, a pompa mieszacza na zasilaniu co za zaworem, wszystko działa ok. Problem w tym że na sterowniku, jak i na schemacie w econecie pokazuje mi tylko pompę cwu i pompę która jest na zasilaniu co, pompy mieszacza nie ma, jest na to jakaś rada? Niby nic a denerwuje[emoji16][emoji848] Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
