pawel1994
Treść opublikowana przez pawel1994
Problem Z Nierównym Dopalaniem W Palenisku
pawel1994 odpowiedział(a) na pawel1994 temat w Kotły z podajnikiem
właśnie wróciłem od znajomego też posiada kocioł dworka tylko inny model bez ruszt wodnych o mocy 25kw i z mniejszym palnikiem firmy ekoenargia tej samej co u mnie i byłem w szoku ten sam groszek ma co ja i pięknie sie pali w całym kielichu chyba problem zgłoszę do firmy z której brałem kocioł tym bardziej że jest on na gwarancji -
w piecach z dworka akurat jest tak że do 25kw montują mniejsze paleniska a od 32kw dopiero większe. Już chyba brak pomysłów żeby jednak paliło się w całym palenisku pozatykałem nawet wyloty powietrza w palenisku od str podajnika aby wymusić większą siłę nadmuchu na koniec paleniska i efektów brak chyba jakaś wada tych palenisk -
aha a to dziwne bo myslałem że do kotłow 2.5kw montowali mniejsze palniki bo u mnie jest ten większy a na tych małych paleniskach nie występuję taki problem -
u mnie tak samo widać po zdj a jaki kocioł posiada kolega.? -
ustawiłem siłe nadmuchu na 80bieg i na fotach widać efekt minimalny płomień się pojawił ale zauważyłem że przy takim nadmuchu dłużej piec dobijał do zadanej temperatury o to zdj -
ok zaraz pójdę i ustawie aż jestem ciekawy czy coś to da -
jeszcze wyżej nadmuch niż 60bieg .? -
położyłem cegłę od strony podajnika aby wymusić wiecej powietrza na drugą stronę paleniska tam gdzie nie dopala i rezultatów brak :/ od wczoraj w nocy pracował do dzisiaj po południa i nadal nie dopala całości. Ustawiłem nawet ust fabryczne gdzie podawanie to 20sek przerwa 60sek i siła nadmuchu 60bieg i tak pracował ponad 2godz i również nie dopalało na końcu paleniska :/ już sam nie wiem o co w tym wszystkim chodzi już myślałem aby zatkać czymś tylko nie wiem czym żeby wytrzymało temperaturę te dziurki od góry paleniska żeby wymusić na koniec większą ilość powietrza -
a co do nadmuchu to w jakich granicach ustawiać w skali od 5 do 100 biegu.? bo czytałem dużo na forach i pisali żeby nadmuch był jak najmniejszy tylko że wypowiadali się właściciele kotłów 1.5kw 1.7kw a wydaję mi się że do mojego kotła 3.2kw z racji nawet wiekszego paleniska ustawienia będą się różnic takie jest moje zdanie może sie mylić -
10sek podawania przerwa w podawaniu 50sek i praca w potrzymaniu 15sek i przerwa w potrzymaniu 30min tak.? -
palnik był dedykowany do pieca to co czyżby producent zle dobrał rozmiar palnika do pieca.? -
na grzejnikach wlasnie brak jakiejkolwiek regulacji spróbuje bo właśnie przez takie nie palenie się w całym kielichu moim zdaniem długo dłużej dobija temperaturę bo pali się tylko połowa kielicha a piec jest duży i potrzebuję mocnego strzała żeby szybko dobic temperaturę -
pomyłka na piecu jest ustawione 55stopni :) -
aha a zmiany ustawień by nie pomogły.? wiekszy nadmuch czy podawanie.? piec jest aktualnie ustawiony na 50stopni i regulacja zaworem trójdrogowym i strasznie denerwuje mnie że właśnie pali sie tylko w połowie paleniska i trzeba co jakiś czas przerzucać pogrzebaczem z tej lewej nie palącej się strony na prawą gdzie się pali bo inaczej wyrzuca do popielnika nie spalony groszek -
tak 3.2kw 2.7m powierzchnia grzewcza nieco ponad 250m zasilanie górne wyjście z pieca idzie na strych na rurach 2calowych i ze strychu do poszczególnych grzejników. Dom docieplony styropianem 10 stropy również docieplone styropianem 5 -
Co masz na myśli pisząc niski odbiór ciepła.? groszek którym grzeje ma kaloryczność 25 -
Palenisko było czyszczone i klejone specjalnym sylikonem jakieś 3tyg temu :( bo 3tyg temu zakładano mi zawór trójdrożny bo przy pierwszym montażu nie założono go nie wiadomo z jakiego powodu i właśnie wybił kielich paleniska i oczyścił bo twierdził że mega zapchane było wyczyścił i te na dole "żeberka" i od góry dziurki i jak widać efektu brak -
Witam towarzyszy mi problem niedopalania całości groszku w palenisku. Kocioł 3.2kw dworek bis zpt eko iii z dużym paleniskiem. Problem polega na tym że spalanie jest tylko od strony podajnika i nie wiem jak mogę sobie z tym poradzić ustawienia wyglądają następująco czas podawania : 10sek przerwa podawaniu :60sek nadmuch : 25 bieg ( klapa dmuchawy otwarta na maxa ) praca w podtrzymaniu : 4sek przerwa w potrzymaniu 5min. Palnik marki ekoenergia. Sterownik pieca tech st-580 zpid
