bronakowski
Treść opublikowana przez bronakowski
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=5315 Piec na drewno/węgiel - przeznaczenie do ogrzewania etażowego - w kamienicy. Gdybyś wybrał moc 4kW - 1000zł netto, spalisz około 1 tony węgla. Stałopalność 8 godzin. Ja posiadam 12kW i jestem bardzo zadowolony. Dodatkową zaletą jest estetyka, możesz go postawić w kuchni jako mebel. U góry są fajerki, możesz za friko gotować. Dostępny w kolorze brązowym. Więcej w tym temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry60919 Trzeba się przy tym nachodzić i narobić, ale sezon wyjdzie Cię 500-600zł zależy ile kosztuje u ciebie węgiel. Możesz postawić na komfort i wybrać ogrzewanie gazowe lub elektryczne, ale licz się z kosztami i ciągłym wzrostem cen energii. Gdybyś jednak wybrał ogrz. inne niż paliwem stałym - polecam do tak małego mieszkania klimatyzator. Największa sprawność spośród innych urządzeń. z 1 kW prądu masz 3kW ciepła.
Jak Zmniejszyć Temperaturę Pieca?
bronakowski odpowiedział(a) na bronakowski temat w Instalacje CO i CWU
Termostatyczne. Co może być przyczyną? Mam zbiornik wyrównawczy, więc z czasem się odpowietrzy. Do układu dołączyłem 2 pompę na powrocie, bo 1 mam przy kominku a 2 przy piecu. -
W większości całe ciepłe, jeden grzejnik jest letni u góry a na zasilaniu ciepły. Z czasem się odpowietrzy... chyba. -
Mam piec 12kW na około 50m2. Wziąłem taki piec bo mam możliwość rozbudowy mieszkania do 120 m2. Temperatura na piecu 80 stopni z 4 kawałków węgla. Jak zmniejszyć temperaturę? Przychodzi mi do głowy zwiększyć liczbę żeberek. Aktualnie mam ich 40 + 1 panelowy grzejnik. Ile żeberek zaleca się do takiej mocy pieca? Macie jakieś inne pomysły?
Podłączyłem piec C.O. do już istniejącej instalacji. Do instalacji podłączony jest też kominek. Rury szły w ścianie, dlatego na ślepo lokalizowałem zasilanie/powrót. Podpiąłem do pieca i nastąpił wybuch - rozerwało kolanko (gwint wyleciał z plastiku). Myślałem, że na odwrót podpiąłem / zamieniłem rury i to samo - wybuchło. Czy przyczyną mogło być brak metalowej rury przejściówki? Jaka długa powinna ona być? Moc pieca 12kW. Czy może przyczyną jest pompa, która jest bliżej kominka niż pieca? Czy do kominka wystarczy zrobić zawór na zasilaniu, czy trzeba też z zasilania dać trójnik do powrotu przed zaworem?
Wyjście Z Kotła O Przekroju Prostokątnym
bronakowski odpowiedział(a) na bronakowski temat w Kominy dymne i spalinowe
W castoramie nie ma. A gdzie na śląsku to znajde w sklepie? -
bronakowski opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Potrzebuje wpiąć się do komina z kotła c.o. dystans około 1- 1,5m. Wyjście z kotła (czopuch) jest kwadratowy 15x15cm czy są gdzieś w sprzedaży redukcje kwadratowy przekrój, do okrągłego, lub kwadratowe rury? Czy zostaje mi tylko spawanie? -
Dzięki wszystkim za pomoc, w szczególności Orzechowi. Kupiłem 12kW piecokuchnię z Szydłowca, za 1700zł. Konstrukcja rewelacyjna i estetyczny. Wielkie dzięki!!
Pytanie O Koszty Ogrzewania Elektrycznego
bronakowski odpowiedział(a) na Kasia212 temat w Instalacje CO i CWU
Ile Spalacie MetrÓw Przestrzennych Drzewa W Kominku
bronakowski odpowiedział(a) na rysiek12 temat w Instalacje CO i CWU
90 m2 - 7 kubików. Kominek z płaszczem wodnym. -
Zmiana planów koledzy. Piec będzie stał w przedpokoju, dlatego nie musi być estetyczny, ani nie musi być u góry kuchni. Czy znacie jeszcze inne piecyki z możliwością podpięcia w mieszkaniu?
Gdybyś miał wybierać HEF Mini, czy ten który poleciłeś? :-)
A czy jest możliwa, tak długa stałopalność?
Przed chwilą dzwoniłem do producenta, powiedział, że stałopalność to +- 12 godzin, a zużycie węgla 1,5 tony na sezon. Jest to możliwe?
A są mocniejsze? Jaka jest ich cena? I jakie +- zużycie węgla i stałopalność? Wiem, że pytania o niejednoznacznej odpowiedzi, ale chciałbym mieć mniej więcej zarys. Jaka jest konstrukcja tego pieca, jest tam jakaś "koperta", czy prosto do komina?
Dzięki, za pomoc. mam pytanie, czy to wystarczy do ogrzania 90 m2? 8kW wydaje mi się, że to trochę niewiele? Czy produkują te piece o zwiększonej mocy?
Dzięki wielkie, a czy masz jeszcze link do jakiegoś pieca obudowanego. Wiesz jak to żona :-) Estetyka przede wszystkim. Jaka jest stałopalność tych pieców?
mieszkam w kamienicy i musiałbym robić kotłownie, pozwolenia itd, a tak dam go do kuchni:-)
bardzo proszę o opinie, na temat pieca: http://www.hef.com.pl/hef_i_hef_mini,2,10.html
Jakie Ogrzewanie Dobrać Do Kominka?
Narazie wszystko stanęło, na takim rozwiązaniu: http://www.hef.com.pl/hef_i_hef_mini,2,10.html Piecyk jak lodówka :-) Czy ktoś może ma jakieś doświadczenia w użytkowaniu piecy firmy HEF? -
Chciałbym poznać wasze propozycje. Mieszkanie w kamienicy na poddaszu, ok. 50m2 ale możliwość rozbudowy do 100-110 m2. Ocieplone wełną od góry (15) i styropianem ściany (10). W kamienicy nie ma gazu, a koszt podciągnięcia na 3 piętro odpada. Znajomi proponowali mi pompę ciepła - (powietrze) lub dogrzewanie klimatyzacją, ale chyba nie do końca ekonomiczny pomysł. Mieszkam na śląsku, więc najbardziej skłaniam się do pieca CO. Jakie piece polecacie, najbardziej zależy mi na stałopalności. Tak +- do 12h. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pompa Obiegowa Nie Przy Piecu?
A czy jest to prawda, że cała woda nie przejdzie przez piec i nie zostanie ogrzana? Znajomy mi tak powiedział. -
Witam, Czy będzie działać taki układ, w którym pompa znajduje się około 20-30 metrów od pieca? Mam instalację c.o. połączoną z kominkiem i pompa jest przy kominku. Piec będzie w innym miejscu (20-30m dalej) i nie wiem czy jest sens przenosić pompę obiegową bliżej pieca?
Mam mieszkanie w kamienicy na poddaszu 2piętro. Do mieszkania przynależy strych. Na strychu chcę podłączyć piec co, mam wlot do komina. Czy muszę wydzielić miejsce na kotłownię? Jakie wymagania musi spełniać w takim przypadku kotlownia? Jakie pozwolenia są potrzebne i czy konieczny jest odbiór kominiarski? Jakie mogą być konsekwencje w przypadku braku odbioru?
Piec na węgiel na poddaszu w kamienicy, czy dostanę na takie coś pozwolenie i odbiór kominiarski? Będzie wydzielona kotłownia, chodzi o sam fakt, że na poddaszu - 2 piętro
