bronakowski
    31
Osiągnięcia bronakowski
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=5315 Piec na drewno/węgiel - przeznaczenie do ogrzewania etażowego - w kamienicy. Gdybyś wybrał moc 4kW - 1000zł netto, spalisz około 1 tony węgla. Stałopalność 8 godzin. Ja posiadam 12kW i jestem bardzo zadowolony. Dodatkową zaletą jest estetyka, możesz go postawić w kuchni jako mebel. U góry są fajerki, możesz za friko gotować. Dostępny w kolorze brązowym. Więcej w tym temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry60919 Trzeba się przy tym nachodzić i narobić, ale sezon wyjdzie Cię 500-600zł zależy ile kosztuje u ciebie węgiel. Możesz postawić na komfort i wybrać ogrzewanie gazowe lub elektryczne, ale licz się z kosztami i ciągłym wzrostem cen energii. Gdybyś jednak wybrał ogrz. inne niż paliwem stałym - polecam do tak małego mieszkania klimatyzator. Największa sprawność spośród innych urządzeń. z 1 kW prądu masz 3kW ciepła.
  2. Termostatyczne. Co może być przyczyną? Mam zbiornik wyrównawczy, więc z czasem się odpowietrzy. Do układu dołączyłem 2 pompę na powrocie, bo 1 mam przy kominku a 2 przy piecu.
  3. W większości całe ciepłe, jeden grzejnik jest letni u góry a na zasilaniu ciepły. Z czasem się odpowietrzy... chyba.
  4. Mam piec 12kW na około 50m2. Wziąłem taki piec bo mam możliwość rozbudowy mieszkania do 120 m2. Temperatura na piecu 80 stopni z 4 kawałków węgla. Jak zmniejszyć temperaturę? Przychodzi mi do głowy zwiększyć liczbę żeberek. Aktualnie mam ich 40 + 1 panelowy grzejnik. Ile żeberek zaleca się do takiej mocy pieca? Macie jakieś inne pomysły?
  5. Podłączyłem piec C.O. do już istniejącej instalacji. Do instalacji podłączony jest też kominek. Rury szły w ścianie, dlatego na ślepo lokalizowałem zasilanie/powrót. Podpiąłem do pieca i nastąpił wybuch - rozerwało kolanko (gwint wyleciał z plastiku). Myślałem, że na odwrót podpiąłem / zamieniłem rury i to samo - wybuchło. Czy przyczyną mogło być brak metalowej rury przejściówki? Jaka długa powinna ona być? Moc pieca 12kW. Czy może przyczyną jest pompa, która jest bliżej kominka niż pieca? Czy do kominka wystarczy zrobić zawór na zasilaniu, czy trzeba też z zasilania dać trójnik do powrotu przed zaworem?
  6. W castoramie nie ma. A gdzie na śląsku to znajde w sklepie?
  7. Potrzebuje wpiąć się do komina z kotła c.o. dystans około 1- 1,5m. Wyjście z kotła (czopuch) jest kwadratowy 15x15cm czy są gdzieś w sprzedaży redukcje kwadratowy przekrój, do okrągłego, lub kwadratowe rury? Czy zostaje mi tylko spawanie?
  8. Dzięki wszystkim za pomoc, w szczególności Orzechowi. Kupiłem 12kW piecokuchnię z Szydłowca, za 1700zł. Konstrukcja rewelacyjna i estetyczny. Wielkie dzięki!!
  9. 90 m2 - 7 kubików. Kominek z płaszczem wodnym.
  10. Zmiana planów koledzy. Piec będzie stał w przedpokoju, dlatego nie musi być estetyczny, ani nie musi być u góry kuchni. Czy znacie jeszcze inne piecyki z możliwością podpięcia w mieszkaniu?
  11. Gdybyś miał wybierać HEF Mini, czy ten który poleciłeś? :-)
  12. A czy jest możliwa, tak długa stałopalność?
  13. Przed chwilą dzwoniłem do producenta, powiedział, że stałopalność to +- 12 godzin, a zużycie węgla 1,5 tony na sezon. Jest to możliwe?
  14. A są mocniejsze? Jaka jest ich cena? I jakie +- zużycie węgla i stałopalność? Wiem, że pytania o niejednoznacznej odpowiedzi, ale chciałbym mieć mniej więcej zarys. Jaka jest konstrukcja tego pieca, jest tam jakaś "koperta", czy prosto do komina?
