nikotn
    19
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Węglowy Narmet 24KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Hajnówka
486 wyświetleń profilu
Osiągnięcia nikotn
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Czy ktoś się orientuje jak wyzerowac liczniki serwisowe ecomax 850P2-C. Dokladnie chodzi o zerowanie liczby rozpalen po wymianie zapalarki. Zapalarka jeszcze dziala ale juz 1200 rozpaleń i z ciekawości jak to sie resetuje.
  2. Panowie no i jak wygląda palenie z sondą. Warto zainwestować 1300zl? Czy są jakieś oszczędności w pellecie?
  3. A ja sie zastanawiałem co to takie białe w pellecie. Ja kupiłem przed sezonem taki pellet podobno 5.0 kaloryczność za 720zl. Popiołu a raczej piasku mnóstwo.
  4. Panowie no i jak spalanie z sonda. Czekam na wycene sondy bezpośrednio z pluma. Szwagier tam pracował jakieś tam znajomości pozostały. Ale nie o to chodzi. Ważne czy warto w sonde inwestować. Jak wplywa na spalaną ilość. Czy rzeczywiście są jakies oszczędności. Druga sprawa to komin - temperatura spalin. Ja mam komin 11m cegla szamotowa budowa lat 80. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam. Wszystkiegonajlepszego w Nowym Roku
  5. Dokładnie podajnik 2 w trybie wygaszania pracuje cały czas.
  6. Palilem drewnem i weglem. Piec 24kw ogrzewam tylko parter ok 80m w tym podlogoka. Piec kupiony na caly dom 3 kontygnacje ok 300m. Przez 6 lat zmarnowalem komin. Pociekl az do 1 pietra. Smrod straszny. Pale od 4 miesiecy pelletem. Palnik kipi 20kw. Przy temperaturze takiej jaka teraz mamy na pierwszy pietrze jest ok ale na drugim skrapla sie i dalej komin "placze" Przecierpie ten sezon i na nastepny koniecznie wklad do komina.
  7. W ustawieniach kotła masz ustawione FuzzyLogic? W sumie kusisz miec ustawione inaczej nie mógłbyś ustawiać mocy FL.
  8. Mam ecomax 850 P2 produkcja 2017 econet300 ver v01.11.3515 i tak jak pisałem nie ma możliwości zmniejszenia mocy kotla z pozycji econeta. Tylko i wylacznie z pozycji sterownika lub obnizenie za pomoca trybu FL.
  9. Dokładnie tak jest. Z poziomu econeta nie ma mozliwosci zmiany maksymalnej mocy palnika ale jest opcja maksymalna moc palnika w trybie FL
  10. No i jakos ogarnolem plomien do 90%. Kalorycznosc 5.8 wydajnosc podajnika zwazona 1800 podalem 1900. Max nadmuch 38 sredni 33 minimalny 28. Plomien siega 99% ale oczywiscie po dawce pelletu spada do 80% i tak w kółko ale to juz i tak jest dobrze w porownaniu co bylo. Przy podaniu prawdziwej wagi plomien z 99% po podaniu paliwa spada nawet do 60%
  11. No i walcze dalej. Tak jak kolega wyzej napisal. Siega plomien do 90% i spada po podaniu nawet do 60%. Ustawinia nadmuchow takie jak na stronie 13 kolega opisal. Kalorycznosc pelletu ustawiona jak na worku 5.3kw/h waga zwazona 1.8kg co ztym robic. Czas podawania 15sek. Praca w trybie fl. Palnik 20kw max moc w trybie fl 80%.
  12. Spokojnie po co te nerwy. Palnik mam od 2 tygodni ucze sie. Zwiekszylem dawke bo gdzies na forum ktos pisal o 20% podwyższenia dawki jak ktos nie moze osiagnac plomienia. Po wpisaniu prawdziwej wagi nie dopala peletu zakrywa czujnik plomienia ktory wynosi ok 50% Po zaklamaniu i dodaniu 20% wiekszej masy palnik plonien siega 98% Wyprubuje metode na podaniu prawdziwej masy a regulacja kalorycznosci. Dziekuje za odpowiedzi
  13. Już wiem R to jest aktuwna ochrona powrotu
