Niestety nie, kotłownia jest na parterze i tu muszę mieć zainstalowane zbiorniki.
W domu mam pompy obiegowe do instalacji CO itd.
Zadam pytanie inaczej:
Jak prawidłowo równolegle podłączyć ze sobą dwa bufory przy zasilaniu piecem elektrycznym i wyjściu np. na grzejniki ?
W tym konkretnym wątku chodzi mi tylko o same techniczne połączenie buforów aby działały prawidłowo. Nie opisywałem całej zasady działania bo nie chcę zacierać istoty pytania.
Odpowiadam na pytanie:
Kocioł na paliwo stałe zostaje "awaryjnie" docelowo odłączony zaworami. Cel mam taki aby instalacja pracowała wyłącznie na piecu elektrycznym.
Co do ekonomi:
Przez okres od kwietnia do końca października zbieram energię w energetyce (oddaję nadmiar do operatora). W zamian za "przechowywanie" operator oddaje mi 0.7 kWh za każda oddaną 1kWh. Tak nazbierało mi się spoko mWh na okres zimowy. Do tego nadwyżkę energii w okresie od października do marca będę pompował do grzałek w buforach przy pomocy:
Proszę nie traktowac tego jako reklamę bo nie taki ma cel ten link.
Nie pisałem o grzałkach żeby nie zaciemniać mojego problemu z samym podłączeniem buforów - nie znam się po prostu na tym a tak jak pisałem wcześniej mam wątpliwości co do "pomysłu" instalatora ;)
w/w rozwiązanie instaluję bo dostałem prawie " w prezencie" instalację fotowoltaiczną 17kW. Do ogrzania 140 m2. Mam nadzieję, że wystarczy. Jak na razie nie pozbywam się starego pieca :)
Bardzo dziękuję za precyzyjna odpowiedź.
Chodził mi o zasadę podłączenia tych 2 buforów ze sobą. Teraz wiem, że mam się upierac przy swoim rozwiązaniu :)
Bufory mam z odpowiednią liczbą przyłączeń (nie chcę robić reklamy bo pewnie to niezgodne z regulaminem) razem 8 wejść/wyjść w każdym z buforów. Zawór oczywiście mam jako pozostałość po "starym" piecu na ekogroszek.
Tak z ciekawości jak zachowywała by się instalacja wykonana w/g schematu pierwszego ?
Grzałki zostawiam jako opcję. Chodzi mi głównie o to w tym zapytaniu czy bufory są prawidłowo połączone ze sobą, z piecem i grzejnikami. Taki schemat zaproponował i wykonawca ale nie jestem do niego przekonany. To schemat blokowy, chodzi mi tylko o zasadę połączenia czy jest prawidłowa.
Nie mam możliwości fizycznego posadowienia jednego bufora 800L więc chciałem aby pracowały dwa równolegle. Rozumiem, że to ie jest prawidłowe podłączenie równoległe buforów, czy tak ?
Witam Wszystkich.
To mój pierwszy post i proszę o wyrozumiałość co to merytoryki mojego pytania.
Chcę założyć w kotłowni piec elektryczny w połączeniu z dwoma buforami (każdy po 400l - Z2 i Z1) połączonymi równolegle. Instalacja ma zasilać w układzie otwartym grzejniki.
Mam pewne wątpliwości co do temperatury wody w każdym z buforów.
1. Czy Woda z bufora Z1 zasili grzejniki ?
2. Czy takie połączenie jest prawidłowe ?
3. Czy nie będzie tak, że ciepła woda z pieca będzie krążyć tylko przez bufor Z1 ?
proszę o wyrozumiałość i pomoc
Krzysztof
