coobra
Osiągnięcia coobra
coobra odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
U mnie przy obecnych (dodatnich) temperaturach spalanie oscyluje w granicach 23 kg/dobę. Przy mrozach o jakieś 10 kg więcej. Za jakiś tydzień spalę równo 5 t pelletu. Na śmiecichu kiedyś wychodziło ok 4t. Reasumując jest czysto, roboty prawie zero i na razie taniej niż na węglu. -
Plusy: - możliwość obserwacji pracy kotła w czasie rzeczywistym - możliwość zmiany podstawowych nastaw kotła - możliwość włączenia/wyłączenia lub wznowienia pracy kotła - możliwość dodania mądrzejszych i bardziej doświadczonych członków forum jako obserwatorów, którzy na podstawie obserwacji mogą pomóc w poprawnym ustawieniu kotła :) Minusy: - brak możliwości zmiany nastaw takich jak np czas podawania, czy zmiana parametrów krzywej pogodowej - koszt zakupu (chociaż ja trafiłem na promocję i zakupiłem w zestawie z Vide room-em) Jest to gadżet jak to nazwał jeden z forumowiczów, ale ja jestem zadowolony. Mam bieżącą kontrolę nad pracą pieca i dostaję powiadomienia o alarmach na maila. Kiedyś będąc na wyjeździe dostałem powiadomienie o braku pelletu. zadzwoniłem do żony, ona wsypała 2 woreczki, a ja zdalnie odpaliłem kociołek. Wniosek: zadowolona żona bo w domu ciepło i mniej stresu dla mnie, że rodzina zmarznie :) -
Wyczyścić cały palnik może to pomoże. -
A nie kończy się Tobie pellet w zasobniku? Jest on tak skonstruowany że pellet zawiesza się o łączenia ścianek w przypadku małych ilości. Jeżeli jest źle wypoziomowany to pracujący świder przenosi drgania na zbiornik. Pelet który zawiesił się na łączeniu opada. Zaobserwowałem to u siebie jakiś czas temu. Inna opcja to brudna foto komórka. Palnik czyści się jeżeli mijają np 2 h pracy kotła jeżeli masz tak ustawione i palnik rozpala się na nowo jeżeli jest taka potrzeba ( uzależnione od poszczególnych nastaw). Sprawdź czy palnik nie jest zapchany popiołem bo pomimo trybu samoczyszczenia czasem trzeba wygarnąć z palnika. -
Zgodzę się z przedmówcą. Dodatkowo producent powinien zainteresować się dokładnością prezentacji pogody, która jest zawyżone o ok 5 st. W takim przypadku nastawy czy też korekta krzywej w opcji pogoda jaką daje producent nie ma najmniejszego sensu. Kocioł grzeje jak szalony, grzejniki są gorące a na zewnątrz ciepło. Funkcja byłaby bardzo przydatna ale w sytuacji dokładnego pomiaru temp lub różnicy co najwyżej o stopień. Dodatkowo bieganie do kotłowni w celu zmiany czasu podawania lub korekty krzywej grzewczej staje się męczące. Powinna być możliwość dokonania tego przez vide room lub stronę. Wykres jest zbyt ogólny. Nie ma możliwości odczytu liczby odpaleń na której podstawie można by było określić żywotność zapalarki. Mocno bym się wkurzył gdybym wrócił z zimowego urlopu acw domu lodówa bo padła zapalarka i kocioł się nie odpalił.
Niedociągnięć jak widać jest sporo. Po zakupie kotła przez przypadek poznałem serwisanta kostrzewy. Powiedział że jego firma wycofała się ze sterowników estymy. -
Rzecz przydatna i fajna chociaż zbyt słabo rozbudowana. Nadaje się do analizowania wprowadzonych zmian i korekty podstawowych nastaw. Ewentualnie można wyłączyć kocioł zbyt natarczywemu lokatorowi :p. Reasumując i tak trzeba biegać do kotłowni żeby dokonać zmian nastaw z menu serwisowego. Dla zdrowia ok ale za funkcjonalność minus. Poza tym po co jest tam funkcja do przyznawania uprawnień administratora skoro nie można pogrzebać głębiej. Serwisant tekli czy estymy mógłby przecież ustawić nam pięć zdalnie gdyby funkcjonalność była większa a tak lipa. Powiem szczerze że gdyby nie to forum a konkretnie jedna przyjazna osoba to pewnie nadal siedział bym w kotłowni walcząc z nastawami. Gdyby nie Vide Net z kolei to pewnie ta osoba nie mogłaby mi pomóc. Wniosek urządzenie jak najbardziej tak tylko trzeba powalczyć o aktualizację softu która wniesie nowe funkcje i pozwoli na dokonanie szerszych nastaw bez schodzenia do kotłowni. -
Robercie mnie ciekawi jak sterownik estyma radzi sobie ze sterowaniem systemem solarny? Nie ma ograniczonej funkcjonalności w stosunku do fabrycznego sterownika? Czy jeżeli jest słońce i solar grzeje CWU to kocioł nie, czy odbywa się to na zasadzie że solarium grzeje a jak woda nie osiągnie zadanej temp to pięć dogrzewa? Pytam bo też mam solary ale na oddzielnym sterowniku i nie wiem czy przy takim rozwiązaniu te systemy będą się uzupełniały. Jak to wygląda latem? -
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi :) -
Mam pytanie do fachowca :) mianowicie zrobiłem test podajnika i wyszło mi 11,2 kg. Patrząc na zużycie pelletu w module internetowym zużycie dobowe wychodzi mi o 4 kg wyższe niż w przypadku spisania stanu licznika o 24.oo i po 24h. Co może być przyczyną takiego wskazania? Już myślałem, że kocioł zużywa ogromne ilości pellet a przy obecnych temp. Wychodzi ok 25 kg/dobę. -
Witam Panów. Przepraszam za zamieszanie. Mam pomp3 co którą steruje sterownik kotła. Czujnika na powrocie brak opcja bufor nieaktywna. Czujnik jest tylko na zasilaniu. Wybaczcie ale jestem początkującym użytkownikiem kotła na pellet. Jak czytam że kocioł komuś spala 20 - 25 kg / dobę to dziwi mnie to bardzo bo mi udało się zejść zaledwie do 30 kg. Pytanie brzmi czy to że mam kocioł 25 kw powoduje że pali więcej? Mój instalator nie potrafi mi pomóc w tym temacie a na tym forum z tego co widzę ludzie mają dużo pojęcia i doświadczenia. Pozdrawiam -
Mam zawór 4d i pompę kotłową bez oddzielnego sterownika. Temp powrotu 55 st ustawiona została w sterowniku kotła. Producent zaleca aby min temp. Powrotu wynosiła 55 st. Zakres temp pracy kotła od 65 stopni, etc. -
Witam Chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi nastaw kotła tekla draco duo bio 25. Mianowicie moje ustawienia to: histereza kotła: 10 temperatura zadana kotła 65 temperatura powrotu: 55 min moc palnika: 50 max moc palnika: 100 nadmuch min 30 nadmuch max 45 pellet test 10,3 kaloryczność pelletu 5,1 podawanie 6,4 próg foto 25 Nastawy dają moc 15,1 kW przy mocy 100% Praca Co i CWU program czasowy Tryb pracy kotła auto (pogodówka + czujnik pokojowy vide room) Spalanie przy temp. -14 do -20 st w ciągu doby wynosi 33,9 kg (nie wiem czy to dużo czy mało - sami oceńcie). Piec dochodzi do zadanej temp., ma przerwy po 1 h czasami 2 lub 3 h Spostrzeżenia: test podawania wykonany przez pełna godzinę daje wiarygodny wynik ( w moim przypadku 10,3, przy wykonaniu testu przez 10 min wychodziło 2kg x 6 = 12 kg/h). Piec spalał ponad 30 kg pelletu na dobę przy temp +1 st. (przy ustawieniach temp zadanej 62 st, temp powrotu 50 st, pow max 50, pow min 30, podawanie 3,9, moc max wychodziła wtedy 9kW). Piszcie, co myślicie. Może komuś pomogę, a może ktoś wniesie coś do moich ustawień. Pozdrawiam
