yachooo
    8
Treść opublikowana przez yachooo
  1. Witam, Panowie jaki macie zakres mocy na swoich palnikach ? taka srebrna tabliczka na palniku.
  2. a jak macie rozwiązane zabezpieczenie termiczne przed powrotem zbyt zimnej wody z instalacji ?
  3. mrekzo a Ty u siebie jak masz rozwiązane sterowanie temp ?
  4. na przedostatnim zdjęciu które dodałem widać jak to jest zrobione
  5. no właśnie nie.. już teraz wiem, że instalator dał ciała, robiąc taki system: termostaty podłączone do rozdzielacza i tylko zamykają lub otwierają zawory gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną na termostacie a kocioł pracuje niezależnie, w przypadku gdy są wszystkie zamknięte bo temperatura jest osiągnięta i tak się włącza, żeby dojść do temperatury zadanej na kotle, pompa próbuje pompować ale nie ma gdzie, wiec piec się nagrzewa szybko i się wyłącza, za pompą c.o. od razu jest czujnik przyklejony do rury i mierzy temperaturę zadaną na podłogówkę czyli w moim przypadku 32 - teraz już wiem, że to totalny bezsens. Ten system może jeszcze jakoś działać przy niskich temperaturach gdy zawory będą w większości pootwierane bo dom będzie wymagał ciągłego grzania w zimie. W okresie przejściowym to masakra. Planuje dokupić bezprzewodowy czujnik pokojowy z modułem do kotła. Na moje oko powinno to działać od razu na zasadzie: termostaty do modułu, a moduł do kotła czy nie tak ?
  6. Ok, jak wrócę z pracy to przerobie ustawienia, tylko zastanawia mnie jak będzie to działało przy stałej pompie jeśli termostaty we wszystkich pomieszczeniach zamkną zawory? jak macie u siebie rozwiązane sterowanie temperaturą ? czujniki które wysyłają informację do kotła czy tak jak ja na zasadzie zamykania zaworów ?
  7. to, że kocioł jest przewymiarowany to już niestety wiem.. teraz nie wiem za bardzo co mam robić bo jeden kolega piszę, że na auto drugi na ciągły ? moc przy 100% to 17.3kW, kocioł włącza się około 11 razy na dobe dostałem poradę od kolegi z innego forum, żeby lekko zmodyfikować system - tak aby obieg c.o nie był wstrzymywany przez zawory (gdy termostaty załączają styk) bo wtedy piec i tak pracuję a nie oddaje ciepła. Zanim przyjdzie dodatkowy czujnik, spróbuje na razie zmienić: Moc: 75% tryb: ciągły histereza: 10 start pomp: 40 temp na podłogę: 32 czas podawania: 4.5 co myślicie ? zmienię te ustawienie i zobaczymy czy będą jakieś zmiany
  8. Witam, na wstępie: proszę mnie nie krytykować za lenistwo bo przeczytałem ten cały wątek i kilka innych ale mimo tego, nie dużo z tego rozumiem (całe życie w bloku). Mam kocioł Tekla Draco Bio 25kw (moc prawdziwa 23kw) moc przy nazwie to marketingowy szajs. Dom parterowy, 125m2 użytkowych w 95% ocieplony styro 18cm, na podłodze 17cm stryo, na razie brak ocieplenia stropu + garaż oddzielony ocieploną ścianą. Pierwszy sezon grzewczy! Wszędzie podłogówka + drabinka w łazience + grzejnik w garażu (na razie zawór zamknięty) , zbiornik cwu 130L - program czasowy, w nocy nie grzeje, temp zadana 50C Kocioł działa od początku września, posadzki były wypalane w lato przez 3 tyg. 5 termostatów firmy Tech w łazience, salonie i 3 pokojach, średnia temperatura ustawiona na 21C w dzień i 20C w nocy. Termostat działa na zasadzie zamykania i otwierania zaworów w rozdzielaczu gdy osiągnie zadaną temp. Zauważyłem już od początku, że piec strasznie dużo pali pelletu, instalator twierdzi, że nowy dom to musi palić... Zmierzyłem ilość spalanego pelletu i wygląda to tak: Pellet Java - wartość opałowa na opakowaniu 4,6Kw Temperatura na zewnątrz w dzień 15-18C w nocy około 8-10C Sprawdziłem ile spalił przez ostatni tydzień przy temp w/w i wychodzi, że około 30kg na dobę (zmierzone fizycznie, ilością wsypanego pelletu). Czy to nie za dużo ??? boję się, że przy na prawdę niskich temperaturach w zimie spalanie dojdzie do kosmicznych wartości. Popiołu dość mało i generalnie wypala się chyba dość dobrze, nie zauważyłem dość dużych spieków. Ustawienia na piecu: OGRZEWANIE temp. komfortowa - 22C program - stały temp. ekonomiczna - 20.5C histereza 0.2C temp CO dla -20C - 42C temp CO dla 0C - 38C temp CO dla 10C - 35C max Tzew pomp komf - 18C max Tzew pomp eko - 10C min Tco pomp - 20C temp maksymalna 70C czas mieszacza 180(s) piorytet CWU - NIE test pompy - NIE współczynnik korekcji - 10C Tryb pracy - pogodowy (posiadam czujnik pogodowy na zewnątrz) czujnik pokojowy - brak czujnik CO - tak stała pompa - nie KOCIOŁ temp zadana kotła - 57C temp MIN pomp - 45C tryb pracy - ciągły histereza - 2C MIN temp powrotu 45C czas mieszacza powrotu - 120s PALNIK powietrze MIN (20%) - 55 powietrze MAX (100%) - 82 podawania MAX (100%) - 5.3 moc MIN (FL2) - 50 moc MAX (FL2) - 100 typ modulacji FL2 próg foto - 30 ilość paliwa test - 16 wartość opałowa paliwa - 4.6 tlen MIN (20%) - 14.00 tlen MAX(100%) - 8.00 dawka startowa paliwa - 15s maksymalny czas pracy - 2h Zauważyłem, że gdy woda jest nagrzana to zadanej temp a ogrzewanie jest wyłączone bo na zewnątrz jest ponad 20C, piec i tak się włącza, aby utrzymać swoją temp zadaną, czy to normalne ??? wychodzi na to, że nawet gdy nic nie ogrzewa to i tak się odpala żeby nagrzać sam siebie.. Proszę Was bardzo o pomoc w ustawieniu kotła (jeśli jest nie poprawne) będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki. Chciałem wołać serwis, ale czytając tego posta doszedłem do wniosku, że nie jeden z Was zna się lepiej Gdyby znalazł się jakiś chętny z przyjemnością zapłacę za transport i za ustawienie pieca u mnie na miejscu (Brodnica kuj-pom) A jeśli ktoś mi pomoże zmniejszyć ilość spalanego paliwa (zdalnie przez forum lub prv) obiecuję, wyślę kurierem flachę rudej substancji z góry dziękuje Dorzucam zdjęcia instalacji:
