ivs12
    20
Treść opublikowana przez ivs12
  1. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę pytać o każdą opcję osobno.
  2. CT6 nigdy nie wyregulował kotła prawidłowo.....
  3. Выдувная номинальная мощность 38 % Удар косвенной силы 33 % Удар минимальная мощность 25 % Время цикла в режиме РАБОТА 20 секунд Время наблюдения 0 минут Емкость питателя 9,6 кг / час Теплотворная способность топлива 5,3 кВтч / кг
  4. Maksymalna moc palnika 15.0kW Maksymalna moc palnika FL 100% Minimalna moc palnika FL 30% Ustawienia nadmuchu Czas cyklu w trybie PRACA 20sek. Czas nadzoru 0min. Wydajność podajnika 9.6kg/h Kaloryczność paliwa 5.3kWh/kg
  5. Ustawienia mieszacza 1 Obsługa mieszacza 1 Włączona CO Wybór termostatu ecoSTER T1 Minimalna temperatura mieszacza 1 35°C Maksymalna temperatura mieszacza 1 80°C Czas otwarcia zaworu 120sek. Wyłączenie pompy od termostatu Nie Nieczułość mieszacza 1 2.0°C LATO Wyłączony Wyjście
  6. Ustawienia kotła Tryb pracy CIĄGŁY Ochrona powrotu Ochrona powrotu Wyłączona Maksymalna temperatura kotła 85°C Wybór termostatu Wyłączony Histereza kotła 8°C Wyłączenie pompy od termostatu OFF
  7. Czas cyklu w trybie PRACA 20sek. Czas nadzoru 0min. Wydajność podajnika 9.8kg/h Теплотворная способность топлива 5.0кВт/кг , jakie są twoje ustawienia
  8. Ustawienia usługi Ustawienia palnika oświetlenie praca Maksymalna moc palnika 12,0 kW Maksymalna moc palnika FL 100% Minimalna moc palnika FL 30% Ustawienia wentylatora Nominalna moc nadmuchu 35% Pośrednie zaopatrzenie w energię 30% Minimalne zasilanie 24% Czas cyklu w trybie PRACY 14 sek. Czas obserwacji 0 minut Pojemność podajnika 9,4 kg / h Wartość opałowa paliwa 5,0 kWh / kg
  9. Файл конфигурации устройства не найден Информация Настройки котла Лето / Зима Настройки смесителя 1 Сервисные настройки Сервисные настройки Настройки горелки Розжиг Время розогрева 30 сек. Начальная доза топлива 60 гектаров Темп. прод. сгор. конца розжига 5 % Наддув розжига 50 % Время розжига 8 минут. Работа Максимальная мощность Горелка 17,0 кВт Максимальная мощность Горелка FL 100 % Миним. мощьность Горелка FL 60 % Настройки наддува Наддув - номинальная мощность 42 % Наддув Промежуточная мощность 36 % Наддув Миним. мощьность 28 % Время цикла в режиме РАБОТА 18 сек. Время надзора 0 минут. Эфективность питателя 9,4 кг / ч. Теплотворная способность топлива 5.6 кВт / кг Очистка Макс. время работы сервопр. линейного 240 сек. Расширенный сервопривод линейный 8,3 В Скрытый сервопривод линейный 2,8 В С Сергеняемой геометрией решетка Управление Включи Сервопривод минимальная мощность 5,0 В Задержка сервопривод линейный 60 сек. Шаг сервопривод в возврат 1,0 В Шаг Горелка в возврат 20 % Время ожидания в возврат 60 сек. Чистка - пространство 1,0 кг Чистка - движение 1,0 В Решетка - дерево Максимальное время розжига 60 минут. Работа наддува - надзор 20 сек. Перерыв поддува - надзор 8 минут. Время обнаружено. отсутствие топлива 15 минут. Настройки котла Режим работы ПОСТОЯННЫЙ Защита возврата Охрона возвратки Выключено Максимальная температура котла 80 ° C Выбор термостата Выключено Гистерезис котла 5 ° C Выкл. насос от термостата OFF Настройки контейнера Емкость бункера 196 кг Датчик уровня топлива Выключено Питатель Время выполнения теста 15 минут. Настройки ЦО и ГВС Температура включения насоса ЦО 45 ° C Время ожидания ЦО от термостата 3 минуты. Рабочее время ЦО от термостата 60 сек. Повыш. тем. котла от ГВС и пом. 15 ° C Время ожидания цирк. насоса 30 минут. Время работы цирк. насоса 70 сек. Темп. старта цирк. насоса 28 ° C Теплообменник НЕТ Настройки смесителя 1 Управлением смесителем 1 Включено ЦО Выбор термостата Универсальный Мин. темп. смесителя 1 30 ° C Макс. темп. месителя 1 70 ° C Время откртия клапана 120 сек. Выкл. насос от термостата НЕТ Гистерезис смесителя 1 2,0 ° C ЛЕТО Выключено Выход Н
  10. Ja mam kocioł z 2018 r ( 1948 ) działa
  11. parol 1) 1978 2)2016
  12. 100%-30%=40%34%30% 21cek 9.0kg 5,5 kbt
  13. 24kw 20c. 8.0kg 5,5KBT 70% 55% 40%
  14. 1 litrs granulas =600-700gramu 290litrix600=174kg.
