marcus93
    17
Treść opublikowana przez marcus93
  1. Mam pytanie ktòrym parametrem regulować by zwiększyć dawkę podawanego paliwa?
  2. Piec Defro EKR-10 PZ ma fabrycznie wyprowadzony przewód dosuszający do zasobnika z opałem, wcześniej paliłem ekogroszkiem czarna perła i podajnik miał 35 stopni, ale eko miało około 24 MJ , ten pelet Varmo ma podobno 27 - 29 MJ i wychodzi na to, że ma dużo wyższą temperaturę spalania niż czarna perła, może faktycznie podniosę moc pieca na wyższą bo teraz tak pracuje na 6KW , i praktycznie w ogóle się nie odstawia.
  3. Potencjał podajnika zaniżyłem bo na ekogroszku jak mierzyłem to wychodziło 300 gram na minutę a ten pelet Varmo jest znacznie lżejszy od ekogroszku, co do miejsca zamocowania czujnika podajnika, jest on włożony w oryginalny otwór który jest przewidziany przez producenta, spróbuje jeszcze zamienić czujniki może faktycznie coś nie gra z tym od podajnika.
  4. Witam, po nocy piec trochę się ustabilizował, ale i tak temperatura podajnika wynosi około 60 stopni, załączam zdjęcia na jakich parametrach pracował przez noc. Dziękuję za sugestie podniosę modulację dolną do 15%,zobaczymy czy pomoże i dam więcej na dom ciepła. Co do kopczyka na palniku to jest raczej ok bo utrzymuje lekką górkę.
  5. Witam, od wczoraj jestem użytkownikiem sterownika SKZP-02 i mam pewien problem z temperatura podajnika, gdy w zasobniku pieca był eko-groszek o mocy 24 MJ to podajnik miał temperaturę 35 stopni, dzisiaj zasypałem zasobnik peletem węglowym Varmo i zaczął się problem z temperaturą podajnika ktòra utrzymuje się na poziomie 65 stopni i nie wiem co zrobić by ją obniżyć.Piec to Defro EKR-10KW z palnikiem żeliwnym eko-energii.Temperatura na piecu utrzymywana to 55 stopni, na dom idzie 40 stopni, pompki CO i CWU włączone na stałe na pierwszym biegu.Temperatura powrotu 47 stopni.Moje ustawienia widać na foto.Proszę o pomoc w prawidłowym ustawieniu sterownika.
