marcus93
    17
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 100m/2 ocieplony styropianem 10 cm, okna plastikowe, strop ocieplony wełną mineralną.
  • Instalacja
    Instalacja 2/3 rury stalowe, w kotłowni miedź i plastik, 6 grzejników typu konwektor, drabinka w łazience, podłogówka 12m2 sterowana zaworem RTL, pompa CO i CWU - firmy LFP , zawór 4 drożny, bojler pionowy 200l z podwójną wężownicą.
  • Źródło ciepła
    Defro EKR 10 KW PZ
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Świecie
Osiągnięcia marcus93
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Mam pytanie ktòrym parametrem regulować by zwiększyć dawkę podawanego paliwa?
  2. Piec Defro EKR-10 PZ ma fabrycznie wyprowadzony przewód dosuszający do zasobnika z opałem, wcześniej paliłem ekogroszkiem czarna perła i podajnik miał 35 stopni, ale eko miało około 24 MJ , ten pelet Varmo ma podobno 27 - 29 MJ i wychodzi na to, że ma dużo wyższą temperaturę spalania niż czarna perła, może faktycznie podniosę moc pieca na wyższą bo teraz tak pracuje na 6KW , i praktycznie w ogóle się nie odstawia.
  3. Potencjał podajnika zaniżyłem bo na ekogroszku jak mierzyłem to wychodziło 300 gram na minutę a ten pelet Varmo jest znacznie lżejszy od ekogroszku, co do miejsca zamocowania czujnika podajnika, jest on włożony w oryginalny otwór który jest przewidziany przez producenta, spróbuje jeszcze zamienić czujniki może faktycznie coś nie gra z tym od podajnika.
  4. Witam, po nocy piec trochę się ustabilizował, ale i tak temperatura podajnika wynosi około 60 stopni, załączam zdjęcia na jakich parametrach pracował przez noc. Dziękuję za sugestie podniosę modulację dolną do 15%,zobaczymy czy pomoże i dam więcej na dom ciepła. Co do kopczyka na palniku to jest raczej ok bo utrzymuje lekką górkę.
  5. Witam, od wczoraj jestem użytkownikiem sterownika SKZP-02 i mam pewien problem z temperatura podajnika, gdy w zasobniku pieca był eko-groszek o mocy 24 MJ to podajnik miał temperaturę 35 stopni, dzisiaj zasypałem zasobnik peletem węglowym Varmo i zaczął się problem z temperaturą podajnika ktòra utrzymuje się na poziomie 65 stopni i nie wiem co zrobić by ją obniżyć.Piec to Defro EKR-10KW z palnikiem żeliwnym eko-energii.Temperatura na piecu utrzymywana to 55 stopni, na dom idzie 40 stopni, pompki CO i CWU włączone na stałe na pierwszym biegu.Temperatura powrotu 47 stopni.Moje ustawienia widać na foto.Proszę o pomoc w prawidłowym ustawieniu sterownika.
