tomforest
    16
1819 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tomforest
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam miałem podobne spalanie jak Ty jeszcze miesiąc temu,serwisanci rozkładali ręce a ja siedziałem przez całą byłą zimę w kotłowni i ładowałem węgiel ,przy temp 8 stopni spalało mi 25 kg /dzień teraz mam spalanie 25kg/2 dni. Daj zdjecie z bliska zaworu czterodrogowego ,upewnij sie czy jest prawidłowo założony,mój z siłownikiem otwierał sie nie tak jak powinien ,monter założył mi go tak jakbym piec miał z lewej strony czyli tak jak Ty ,a ja mam piec z lewej .o tym zabiegu momentalnie zmienił się sposób grzania ,wcześniej na powrocie miałem spadki do 27 stopni i tak w kółko tak że woda nie mogła sie nagrzać,
  2. Mam pytanie do Vernal jaki procent polecasz ustawić ten parametr obniżenie temperatury,jaki jest najekonomiczniejszy
  3. Ale ja chcę ustawiać temperaturę bez pogodówki
  4. Witam ,potrzebuję konkretnego wyjaśnienia ustawień kotła ,do serwisu nie ma sposobu żeby się dodzwonić więc piszę do Was ,chodzi mi o pierwszy parametr w ustawieniach o temp kotła -ile nie ustawie tzn. 45 czy 65 to i tak kocioł nagrzewa mi się do temp 58 i przechodzi w stan wstrzymania ,potem sobie zawór czwórdrożny otwiera i zamyka aż spadnie temp do 55 stopni i znowu nagrzewa do 58 i tak w kółko (a jak wchodzi w stan wstzymania to dogrzeje sie jeszcze do 63 stopni )Stąd moje pytanie czy i gdzie mogę zmienic ustawienia żeby zmienic tę temperaturę
  5. Witam z tego co zdążyłem się zorientować czytając to forum to są dwa rodzaje sterownika w jednym jest od 0 do 100 ,a w drugim do 200 %,chyba że nie umiem czytac ze zrozumieniem
  6. Witam mam pytanie i potrzebuję jednoznacznej odpowiedzi.Mój kocioł spalił od sierpnia do teraz 4 tony węgla(sierpień -wrzesień raczej tyko woda użytkowa)wszyscy moi koledzy co mają kotły na ekogroszek z podajnikiem mówią że im spala bardzo mało i na piecu mają temp.45 stopni a w domach ciepło ja utrzymuję od 55 do nawet 65 stopni zależy jak pogodówka zada,moje pytanie czy jest sens tak grzć jak ja czy mogę spokojnie sobie palić na 45 stopni,czy nic nie stanie mi się z kotłem ,mam klimosza 25 kw zawór 4-drożny,dziękuję za wszystkie rady
  7. Też miałem taki pomysł ale teść wybił mi z głowy ,mówiłże jakby to było dobre to wszyscy kładliby szamot do pieca
  8. Witam ,wybrałem cały groszek do zera i zasypałem od nowa i dalej piszczy ,czy mogę dać jakiś smar na ślimaka wtedy na pewno nie będzie piszczało tylko czy podajnik się nie zapali?Proszę o jakieś propozycje
  9. Witam forumowiczów ,mam problem z kotłem Klimosza LING DUO 25 KW z podajnikienm ślimakowym ,a mianowicie ślimak podczas pracy strasznie piszczy ,węgiel który ładuję do zasobnika jest suchy nie widac śladów rdzy a tak piszczy że budzi mnie w nocy a wdzień powoduje torsje nerwowe ,serwis ma mnie gdzieś nie odpowiada na moje pytanie .Może moge zastosować jakis smar na ślimaka który nie pociągnie ognia z rusztu do podajnika ,proszę o odpowiedź
  10. ja mam economc 3000 ,retorta nie od razu się podnosi,wydaje mi się że dzieje się tak bo mi źle spala węgiel i to jest powodem powstawania drobnej szlaki która może wciskać sie pod retortę ,następnie większe kawałki aż podnosi się na tyle że już zabierak zaczyna źle wybierać,to tyle ,Ventor możesz zdradzić swoje ustawienia?
  11. Witam,miałem lub mam ten sam problem ,myślę że ten ruszt obrotowy jest niedopracowany ,ja zauważyłem że talerz obrotowy musi ściśle przylegać do palnika ,nie może być ani odrobiny w otworach którymi wydostaje się powietrze ,jeśli coś tkwi w tych otworach to po krótkim czasie nawarstwia się to i talerz zaczyna coraz częściej się unosić aż prawie wcale się nie obraca,moja rada wyczyść dokładnie powierzchnię na której spoczywa talerz i obserwuj ,Taki probem to nie problem ,ja tego pieca wcale nie mogę rozgryżć ,serwisanci mają mnie daleko w d.. ich ustawienia nic nie dają żałuję że kupiłem ten kocioł ,nie dość że spalanie beznadziejne to jeszcze cały czas pełno sadzy ,pozdro
  12. Witam jak masz ustawione wyjście ze sterownika pokojowego N.C czy N.O.
  13. tomforest
    Pomoc
    Dzięki za odpowiedź ,sonda od powrotu najpierw była na kapilarze od pieca ale tam słabo sie sprawowała teraz mam ściśle przymocowaną ją do rury od powrotu przy piecu ,aktualnie urzywam tylko termostatu pokojowego bo nie wiem co i jak wpisać do nastaw żeby działał i pogodowy i pokojowy razem,czas otwarcia zaworu to 150 s taki mam ustawiony na kotle,proszę o dalsze wskazówki silownik to SM 4,6 WITA mat
  14. tomforest
    Pomoc
    To znowu ja ,piszę bo nie otrzymałem pomocy a wciąż się motam ,może ktoś ma taki piec Ling duo 25 kw i dom ok.160 m2 i podpowie mi jakieś sensowne ustawienia ,obecnie chodzi mi na pogodówce na programie 5 z temp ustawioną na 24 stopnie i jest tak że grzejniki cały czas chłodne w domu ok 22,5 -23 stopni niby dobrze ale co bedzie w zimie ,zawór cały czas sie otwiera i zamyka troszkę puści ciepłej wody na grzejniki i znowu zamyka ,temp spada na powrocie do 29 stopni ,mam ten regulator pokojowy ale wisi niewykorzystany a po to go kupiłem żeby coś podziałał ,proszę o pomoc jak go uruchomić żeby to działało razem z pogodówką ,a może tak się nie da,dziękuję za odpowiedzi Proszę o odpowiedź Automatyka ,widzę że wie co w trawie piszczy
  15. tomforest
    Pomoc
    mimo że taka temperatura to i tak grzejniki są tylko letnie a nawet można powiedzieć zimne,dlaczego zawór czwórdrożny cały czas otwiera się i zamyka a nie zamknie się i czeka na sygnał ze sterownika że ma grzać a i jeśli mam ustawione na lato+ zima a nie na automat to czy jest sens włączać histerezę do ogrzewania pogodowego jak i tak nie będzie z tego pobierać danych ,proszę o pomoc bo z tymi panami z serwisu co są w mojej okolicy to raczej ciężko coś będzie ustawić
