PiotrK76
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    stary dom, parter plus poddasze mieszkalne, ocieplony styropian 10 cm, powierzchnia użytkowa 163 m2
  • Instalacja
    13 grzejników, zawór czterodrogowy, cwu 250l inst. solarna ,inst.miedziana, układ otwarty
  • Źródło ciepła
    seko maxx le 17kw, sterownik ecomax 850R2-X
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Jasło
505 wyświetleń profilu
Osiągnięcia PiotrK76
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Reszta trybów jest nie aktywna?, czy wymaga kodu?.
  2. Próbowałeś włączyć któryś z tych trybów, czy nie są zablokowane?, jak to w ogóle wygląda w kotłowni trzeba mieć zasięg wi-fi?
  3. P.S czy osoby które aktywowały tryb FL mogą opisać jak wyglądała aktywacja tej funkcji? Przyjeżdża serwisant wpisuje kod i gotowe, pierwsza zmiana jest gratis, powrót do trybu Max/Min Fl (czyli tego co masz obecnie) będzie odpłatna tak mnie poinformował serwisant przy zmianie trybu. Teraz kocioł będzie w tym trybie Max/Min Fl tak właśnie pracował pierw z mocą Max a przed osiągnięciem temperatury zadanej przejdzie w tryb minimalny nie pracuje z mocami pośrednimi .
  4. U mnie też występują różnego rodzaju popiskiwania, tarcia, silnik dość ciepły
  5. Generalnie nie jest to starsze oprogramowanie, serwisant tłumaczył to tym że, ludzie mieli problemy ze spalaniem eko złej jakości a tryb min/max FL takich problemów nie ma co dla mnie jest dziwne, u mnie w tym trybie działał kocioł praktycznie cały czas na pełnej mocy wyglądało to tak 4s podawania 51 s przerwa i 1* przed zadaną temp. schodzi do mocy minimalnej czyli 4 s podawanie i 175 s przerwa tak to mniej więcej wygląda sterowanie w trybie min/max FL, po zmianie na tryb Fuzzy Logic kociołek pracuje z mocą od 5,4 kw do 9,0 kw zużycie węgla spadło jest lepiej spalony. Jeżeli już się zdecydujesz na ten kocioł to musisz powiedzieć że chcesz właśnie ten tryb, potem rzekomo jeden raz za darmo można zmienić na inny tryb, następne są odpłatne. Seko powinno o takich zmianach informować.
  6. Szkoda tylko że teraz Seko sprzedaje z jednym trybem Min/Max FL, ja zakupiłem kocioł 17 kw właśnie tylko z tym trybem i powiem szczerze że bardzo mnie to zdziwiło, dopiero po interwencji przyjechał serwisant i zmienił mi na Fuzzy Logic, różnica w pracy kotła i spalaniu jest według mnie duża. Przy obecnych temperaturach kocioł pracuje z mocą minimalną, zużycie węgla mniejsze, lepiej się spala. Obecnie sterownik może posiadać tylko jeden tryb, oczywiście jest to zmieniane kodem serwisowym który dla użytkowników nie jest dostępny. Firma Seko powinna o tym poinformować na stronie firmowej, wydaje mi się. Jeśli chodzi o dłuższą gwarancję to oprócz zaworu 4d powinien być zainstalowany siłownik i pompa na małym obiegu kotłowym tak coś mówił serwisant, ale żeby rozwiać nasze wątpliwości może odezwie się przedstawiciel Seko i nam to wyjaśni i to dlaczego został usunięty tryb Fuzzy Logic a na jego miejsce trafił tryb mni/max FL który działa jak zwykły dwu stanowiec . Szczęśliwego Nowego Roku życzę wszystkim :-) !!!!
  7. Romanbos u mnie jest eco max 850R2-X,mam tylko i wyłącznie tryb max/min FL, innego nie ma, kociołek nie moduluje mocą Piotr16 eko raczej suchy, czyli podczas pracy to norma?
  8. Jeżeli masz czyszczaki podłączone do sterownika i zlicza Ci ilość spalonego paliwa to prawdopodobnie jest to Eco Max 850 R2-X, ja mam tak samo podłączone czyszczaki pod sterownik i wersję z 850R2-X. Jeżeli masz tą wersję to sterownik pracuje w trybie min/max FL, u mnie nie ma modulacji mocą tylko pracuje albo w trybie minimum albo maximum, nie moduluje mocą, do tego jest problem z utrzymaniem kopczyka plus biały gęsty dym z zasobnika :-)
