sevenjanusz
    19
Treść opublikowana przez sevenjanusz
  1. Zamiast kombinować z pompą i jej sterowaniem oraz zaworem regulacyjnym prościej jest wymienić zawór 4D i rury na większą średnicę ( maksymalnie o jeden wymiar mniejsze niż wyjście z kotła) i skończą się twoje problemy. Ale oczywiście twoja robota i pieniążki Witam. Nie wiem jak rozwiązałeś problem, ale chce ci powiedziec że ja mam wyjście z pieca 5,6" zawór 4D oraz rury łaczace 4D z powrotem również 5,6" i mam problem. Sterownik st 61 v4 współpracuje z TECH 48 z pid, Kontroluje temp. na zasilaniu za pompą cwu oraz na powrocie za zaworem 4d. Efekt jest taki że oczywiście powrót dochodzi na 55stC ale długo się nagrzewa, co skutkuje ochłodzeniem całej instalacji ponieważ 4D jest długo przymkniety. Na kotle mam ustawiona temp 72 stC i niestety nie chodzi to płynnie. Zastanawiam się również nad montażem dodatkowej pompy na małym obiegu moze ona pomoże. Jak myslicie? Bo srednica rur i zaworu nic nie pomogła.
  2. OK Dzieki !
  3. Ok . Ale jeszcze mam jedno pytanie czy nie bede musiał w tym miejscu wstawic odpowietrznika?
  4. Rozumiem ale wcześniej napisałes że zawór zwrotny na c.o. powinien byc trochę wyżej . Nie wiem w ktorym miejscu możesz narysowac?
  5. Ale na 2" ???
  6. ok ale czy zawór ma być na rórce 2" ? boje się ze w razie braku prądu grawitacyjnie nie podniesie zwrotnego i różnicówki
  7. A jeszcze jdno. Czy tak jak jest na tym rysunku po naniesionych zmianach, w razie braku prądu czy grawitacja podniesie dwa zawory ( zwrotny i różnicowy) ???
  8. No właśnie tak myslałem czy oby napewno pompa da rady pociągnąć 2" zawór? A jak można to rozwiązać jeszcze inaczej? Jeżeli możesz proszę nanieś zmiany
  9. ok a ten zawór przed pompka CWU jaki to jest zawór?
  10. Witam. I w tym przypadku albo chodzi pompka na cwu a oc stoi lub odwrotnie?
  11. ok dzieki śliczne !!!!
  12. Przy grzejnikach mam zwykłe zawory. Ok a jezeli chodziłoby o przeróbkę to czy mógłbyś mi nanieść na ten rysunek ktory dołączyłem ? Może bym zdecydował się na przerobienie instalacji.
  13. Przy grzejnikach mam zwykłe zawory. Ok a jezeli chodziłoby o przeróbkę to czy mógłbyś mi nanieść na ten rysunek ktory dołączyłem ? Może bym zdecydował się na przerobienie instalacji.
  14. Witam serdecznie mam taki problem. Kupiłem dom i tam jest jest stara instalacja spawana, jedzynie podłączenia do grzejników, pieca, bojlera,pompki są na śrubunkach. Kupiłem sterownik "AURATON 1111 multi" opis sterownika (http://www.auraton.pl/index.php/pl/produkt/379/) jest przeznaczony do sterowania CO i CWU w priorytecie. Chciałbym zasięgnąć rady u fachowców ponieważ sam się nie zabardzo znam i nie wiem jak to zrobić. Chodzi mi głownie o to żeby zrobić na drugiej pompce obieg wody w priorytecie nad CO. Jak juz wspomniałem instalacja jest na spawach. Co mam zastosować zeby jak najmniej w to zainwestować. Załączyłem schemat instalacji dotychczasowej Z góry bardzo dziękuję.!!!
