Daaar
Treść opublikowana przez Daaar
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Daaar odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
jeżeli palisz w PID to wyłącz funkcję PID , wprowadz zmiany i ponownie załącz PID powinno zadziałać -
a masz włączoną funkcję ochrony powrotu ??? -
jak uzyskałeś taki powrót ??? możesz powiedzieć jaki masz kocioł i jak zrobioną kotłownię ??? -
temperatura na kotle 65 stopni , powrót skacze od 35-55 a spaliny mam max 74 więc coś jest u mnie nie tak ...muszę coś zrobić aby podnieść temp spalin i tyle bo za chwilę zrobi mi się problem ... :( -
dzięki zaraz przestawię ..a jaka u Ciebie jest temperatura spalin...i jeszcze mnie interesuje jaką masz temp.powrotu -
Panowie szybkie pytanko i proszę w miarę możliwości o szybką odpowiedz . W JAKI SPOSÓB MOŻNA PODNIEŚĆ TEMPERATURĘ SPALIN ??? Czy kombinować z nadmuchem czy wyjąc jeden bądz 2 zawirowywacze ??? Ktoś coś może na ten temat wie ??? -
jeżeli nie masz podłogówki to faktycznie sterownik pokojowy jest bez sensu -
wszystko zależy jaki masz komin....u mnie temperatura spalin nie przekracza 80 stopni i to mnie trochę martwiło...zadzwoniłem do Defro i poinformowali mnie że nie mam się czym martwić, jak za wysoka temperatura spalin to znaczy że za dużo ciepła ucieka w komin -
czy posiadasz sterownik pokojowy ??? i czy masz siłowniki na zaworze ??? -
dziwne to jest..jak dzwoniłem do defro to mówili że w defro bio slim nie montują lambdy ponieważ jest czujnik spalin a piec nie może działać jednocześnie w oparciu o czujnik spalin i sondę lambda... wiec coś jest nie tak... -
u mnie spalanie na poziomie 20-25 kilo , w przyszłym tygodniu mam zamiar zrobić tą pokojówkę, powinno być bardziej stabilniej i oszczędniej....moje pytanie to jaką macie temperaturę spalin u mnie nigdy nie przekroczyły 80 stopni i nie wiem czy to dobrze czy żle ... -
stanleykiler - Kolor musi być złoto żółty długi ale nie biało żółty.. czyli podczas pracy otwieram piec i patrzę jaki mam płomień czy dobrze rozumuję ??? Jak u Was wyglądają wykresy pracy kotła ??? może pokarzecie fotki ??? -
Witam Panowie...czytając Wasze posty zacząłem zastanawiać się nad ustawieniem tego płomienia..jak mam sprawdzić czy wszystko jest ok ??? -
może przyczyna spalania dużej ilości pelletu tkwi w czasie podsypu zmniejsz ją z 30 sekund na 20 sekund ja cały czas miałem ustawione na 20 ale 2 razy pojawił mi się komunikat że błąd w rozpalaniu i w defro proponowali podnieść czas podsypu zauważyłem , że od tego czasu troszkę więcej mi pali ...zastanawia mnie dlaczego Twój piec nie uzyskuje temperatury ??? daj znać jak Ci idzie z rozwiązywaniem problemów -
bardzo ładny wynik -
are1122,jakie miałeś wcześniejsze ustawienia ??? -
Mam jeszcze jedno pytanie jak macie ustawioną pracę podtrzymania i przerwa podtrzymania i na co te ustawienia wpływają ??? -
mam kocioł defro bio slim 15 kw -
Dzi4d3k u mnie obroty i biegi ustawiał serwisant defro , nie mam powodów do narzekań , mam spalanie na poziomie 15 kg na dobę dom 200 m , tem w domu 20-21st ,więc chyba nie jest żle , zastanawiam się jedynie nad zamontowaniem sterownika pokojowego -
nie spotkałem się z tym trybem nadzoru...( nie mam tego w instrukcji ) dlatego moje dopytywania....jakim pelletem palisz ???? -
jeżeli pod pojęciem nadzór rozumiesz czuwanie to tak wchodzi mi piec w czuwanie , jak często Ci włącza się piec, ( jak długo chodzi ) i ile zużywasz pelletu na dobę ??? -
Dzi4d3k co rozumiesz pod pojęciem że kocioł wchodzi w nadzór ???? Moje kolejne pytanie do Ciebie : na jakiej podstawie ustawiasz zakres biegów i na jak to wpływa na pracę kotła ??? -
Witam Panowie, podaję moje nastawy : minimalna praca podajnika 2 s maksymalna praca podajnika 3 s minimalna przerw 11s maksymalna przerwa 18s minimalny wentylator roboczy 1 14 bieg maksymalny wentylator roboczy 1 22 bieg minimalny wentylator roboczy 2 14 bieg maksymalny wentylator roboczy 2 28 bieg minimalne obroty 308 maksymalne obroty 610 moc 85 % czas podsypu 30 s
