HaSSaN87
Treść opublikowana przez HaSSaN87
Ech... przyjacielu nie będę może wskazywał kto tutaj ma problemy ze wzrokiem... Mój post był skierowny do użytkownika SONY23 a to co cytujesz to wypowiedź użytkownika carinus, co prawda obaj w awatarze mają zdjęcie mpma ale jednak z całkowicie innej perspektywy. Hilar Moim zdaniem postąpiłeś trochę źle bo trzeba było postraszyć trochę producenta rzecznikiem praw konsumenta. Producent jako taki nie może sobie wybierać co podlega gwarancji a co nie, produkując i sprzedając kocioł jako całość prawnie masz zapewnioną ochronę gwarancyjną przez minimum 24 miesiąc. Ja zaproponowałbym mu, że w ramach dobrej współpracy to może faktycznie wysłać drugą ośkę i fachowca który to od razu wymieni. Teraz jak zobaczy, że z jednym mu tak łatwo poszło to upewni się w swoim przekonaniu i będzie wciskał takie kity innym.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Zawsze myślałem, że forum jest od dzielenia się ze sobą spostrzeżeniami oraz radami a Ty swoją postawą reprezentujesz postawę "wiem ale nie powiem" Jeżeli nie chcesz dzielić się z innymi swoimi radami to najlepiej w ogóle nie pisz bo nie wnosisz nic dobrego do dyskusji. Mój Honeywell radzi sobie bardzo dobrze, mam ustawione na 60C i kiedy bym nie szedł do pieca to jest równe 60C no chyba że opał się zawiesi czy go po prostu zabraknie ale to nie jest wina miarkownika
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam ten sam miarkownik i palę węglem z Piekar Śląskich 32.1, mam założoną blachę zmniejszającą ruszt i u mnie miarkownik chodzi bez zarzutów z węglem raczej też nie ma problemów. Na początku też miałem problem bo miarkownik nie mógł dźwignąć drzwiczek które były mocno opadnięte (pisałem o tym kilka-kilkanaście stron wcześniej w tym wątku) ale zastosowałem super patent kolegów z forum zamiast oryginalnej śruby służącej do ręcznej regulacji PW wkręcasz zwykłą śrubę 13 (ja dałem jeszcze przed wkręceniem śruby w drzwiczki nakrętkę i podkładkę sprężynującą aby skontrować śrubę żeby się sama nie wykręcała) i do tej śruby montujesz łańcuszek miarkownika. Robiłem testy z kilkoma długościami śrub ale najlepiej sprawdza się wg mnie 8cm i do jej końca przyczepiony łąńcuszek , jak dasz za długą to regulacja jest dokładniejsza ale max poziom otwarcia drzwiczek jest trochę mały i może być niewystarczający aby „dźwignąć” temperaturę jak dasz za krótką to będziesz miał wahania temperatur albo to samo co teraz. Oprócz tego wymieniłem łańcuszek na linkę stalową ze śrubą rzymską w celu łatwiejszej regulacji w przyszłości (chociaż na łańcuszku też dobrze chodziło). Oprócz tego sprawdziłbym czy nie masz gdzieś lewego powietrza w układzie przez co masz za mały ciąg sprawdź przy drzwiczkach do wyczystki jak i przy łączeniu czopucha z rurą odprowadzającą spaliny, też miałem z tym problem bo fachowcy którzy mieli zamontować nowe drzwiczki wywalili stare a nowych nie zdążyli zamontować więc zakryli dziurę kawałkiem blachy, oprócz tego bardziej dla świętego spokoju uszczelniłem sobie silikonem łączenie czopucha z rurą która idzie do komina. Na końcu sprawdź jeszcze ten węgiel bo to, że nie ma „dziury” jeszcze o niczym nie świadczy kilka razy jak mi się zawiesił to faktycznie na dole był żar i nie widziałem żeby się zawiesił (chociaż mam blachę pionową więc u ciebie pewnie widać to dużo lepiej) ale jak puknąłem od góry to opadł kilka cm niżej i piec od razu ruszył pełną parą. Jak wrócę do domu do zapodam fotki jak u mnie to wygląda.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
u Ja mam jakieś 155mkw powierzchni do ogrzania dom nieocieplony ale za to z grubego muru, półtora suporka zamówiłem 12-14 kw i jak na razie nie narzekam bo dopłaciłem 120zł za blachę zmniejszającą moc kociołka o jakieś 30% i na razie palę z blachą jak będą większe mrozy to ja po prostu zdemontuje zwiększając moc kociołka.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja jakiś czas temu zamówiłem kocioł z blachą i ona standardowo ma wycięcie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie jakiej długości ta śruba ? Bo muszę coś u siebie wykombinować :) I jakie macie miarkowniki ? regulus ? Byłbym niezmiernie wdzięczny za fotkę również jak to u Was wygląda :) Gredy w filmikach maronki widzę, że ma również klapkę powietrza w środkowych drzwiczkach, nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja i teraz trochę żałuję, że nie zamówiłem z klapką środkową. Czy jest możliwość domówić u Was takie drzwiczki ewentualnie i jaki byłby tego koszt ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mała miejscowość pod Kraśnikiem, jeśli nr telefonu na stronie producenta jest do Ciebie to pewnie kilka razy rozmawialiśmy ze dwa tygodnie temu ;). Będę palił głównie węglem także myślę, że 14 da radę. Pompki nie mam, tylko grawitacja, stara instalacja i grube rury. W ofercie mpm kolejny był sporo większy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie dziękuję za wasze uwagi wszystko postaram się sprawdzić, dzisiaj chyba cały dzień w kotłowni siedziałem i zauważyłem kilka nieprawidłowości, mianowocie zauważyłem, że przy otwartym oknie troche lepiej się pali, także pewnie zamonuję zetkę. Ale co najważniejsze fachowcy którzy w piątek robili przy okazji komin i mieli zamontować wyczystkę, starą wyczystkę zdemontowali ale nie założyli nowej bo już w sobotę nie mieli czasu i zasłonili tylko dziurę kawałkiem blachy gdzie w około łapało masę lewego powietrza, poza tym sprawdziłem zapałką i znalazłem w kominie również kilka dziur gdzie ciągnie powietrze z kotłowni (zamurowywali dziury po starym czopuchu) także mam nadzieję, że jak to wszystko poprawią to i ciąg kominowy się polepszy:). Kocioł to 12-14kw na 160mkw nieocieplonego domu ale zrobionego z półtora suporka + 200l cwu poza tym strop na strychu ocieplony warstwą trocin i ściany z płyt wiórowo-cementowych. Ale stary kocioł spawany przez jakiegoś gościa w garażu(140 tylko nie wiem czego cm2 wymiennika ciepła ?) dawał radę przez ponad 15 lat więc myślę, że mpm tym bardziej sobie poradzi :) Tylko teraz mam problem z miarkownikiem bo za nic nie potrafię go ustawić mam miarkownik Honeywell FR 124 zamontowany z lewej strony (drzwi otwierają się w lewo) i jak ustawiam zgodnie z instrukcją 60c na piecu i 60 na miarkowniku to wtedy drzwiczki pp zamknąć prawie na maksa 2mm prześwitu to później miarkownik nie daje ry ich podnieść bo ciągnie łańcuszek praktycznie prostopadle a nie pod kątem, ma chyba za krótkie ramię czy ktoś z was miał podobny problem i jak sobie poradziliście ?
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@carinus Ale kocioł nie do końca może złapać temperaturę na długim obiegu, napisz tylko proszę po jakim czasie od rozpalenia Ty zminiasz dźwiignię obiegu od rozpalenia ? Jak się palnik mocno rogrzeje dajmy na to na piecu będzie 70-80 czy wcześniej, druga kwestia jest taka że nie mam w kotłowni doprowadzenia świeżego powietrza tzn są stare okienka ale nie mam żadnej zetki czy czegoś takiego czy to też może być problem ze złapaniem cugu na długim ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich Po przestudiowaniu całego wątku i ja stałem się od kilku dni posiadaczem kotła MPM DS II i oczywiście nie obeszło się bez problemów, dlatego pomimo śledzenia forum już dłuższy czas dzisiaj postanowiłem się zarejesgrować w celu uzyskania od Was pomocy. Mój problem wygląda tak, że przy krótkim obiegu w piecu jest ładny cug aż chuczy ale gdy tylko zmieniam obieg na długi piec przydusza się pomimo maksymalnie otwartych drzwiczek pp i w połowie pw a z komina zaczyna iść dym. Przecież nie po to kupiłem ten kociał żeby marnować ciepło i palić na krótkim obiegu ciągle. Sprawę poprawia jedynie uchylenie drzwiczek środkowych, wtedy łapie ciąg no ale to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę. Mój komin ma jakieś 12 m długości o przekroju 15x25 cm w czym może być problem z długim obiegiem ? Proszę Was o pomoc
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
