ramizes
Treść opublikowana przez ramizes
ramizes odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Panowie co jest nowego w APK bo jest nowa wersja -
dzięki zmieniłem zobaczymy czy coś da -
i powietrze na 30 -
a pod drugie wyjscie w piecu jest podpięty wymienik on podnosi temp -
a teraz ważniejsze jest dla mnie zwalczyć spieki -
tak robiłem ale spalanie mi rosło jak zmniejszyłem moc -
wiem że mam nie dużo ale jeśli podniosę to nie zmieni temp powrotu bo zawór 3drożby nie puści na dom więcej i różnica miedzy temp będzie jeszcze większa a i tak przebija na kotle do 58 -
też nie krytykuje go ale to 2 sterownik w pierwszym wypaliły się piksele ale było ok żadnych spieków na fabrycznych ustawieniach a z tym mam problem -
spalanie pokazuje mi dobrze +- na zasobniku 3kg więc potęciał jest ok w piecu i tak jest czarno jak zmniejszyłem mu wiatr do 25 i mni 5 wisiały w piecu czarne stalaktyty spalanie wychodzi mi dom ok 140m 14-15kg/24h temperatura na piecu ustawiona 48 przebija do 58na zaworze 3 ustawione 39 zleżne od pogodowego czujnika -
przecież zjeżdzając z kalorycznością z 27 do 18 powinien przesypywać a tu dołek może ktoś miał takie coś -
myśle czy to nie wina sterownika -
piec hef 25kw i podajnik 15-25kw -
pomnożyłem przez 6 i wyszło 10 -
wyliczyłem ile mi się przesypało opału w ciągu 10 min i pomnożyłem wyszło 10 -
moc kotła próbowałem i 20kw i 25kw i też nie skutecznie -
tak wyliczyłem i tyle mi wyszło co do opału to już z różnych miejsc brałem teraz 28 z piekar ale bartex gold brałem i wa nisko się pali i spieka fotkę mogę jutro wrzucić palnika -
Wiesz nie wiem jaka dmuchawa ale jeśli zejdę niżej z wiatrem to bardzo kopci modulacja min 10 max95 czas przekraczania 20, powietrze min 10 max 30 kaloryczność 18 korekta 30 czuwanie;przerwa 20 czas nadmuchu 15 powietrze 20 czas podawnia 9 potencjał 10.1 czas podawnia w automcie 3 -
Panowie od jakiegoś czasu walczę z piecem a raczej z ustawieniem sterownika mam hefa 25kw i ciągle zapada mi się kopczyk i spieka . Zjechałem już z kalorycznością nawet do 18 i ciągle nic się nie zmienia wiatr na poziomie 30 i nic to nie daje ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem ? -
Panowie mam pytanie po co jest i do czego Max czas przekraczania temperatury i na ile macie go ustawionego ? -
Pompy mają kilka zakresów a w nocy termostaty elektroniczne u mnie się przykręcają więc nie ma sensu żeby pompa chodziła z pełną mocą raz że szumi woda a dwa po co ma zużywać prąd ? więc myślę że kto zainwestował w takie głowice widział by sens konfiguracji pompy -
Witam panowie mam takie pytanie może ktoś bardziej siedzi w silnikach el czy dało by się sterować obrotami pompy bo jeśli tak to fajnie by było wprowadzić takie udogodnienie w sterowniku żeby pracowała procentowo. Co o tym myślicie ? -
Witam panowie trochę wprowadzacie w błąd ludzi ze zmianami kaloryczności korektą dawki paliwa itd. Trzeba rozróżnić kiedy kopiec opada czy podczas pracy czy czuwania jeśli podczas czuwania należy zmniejszyć przerwę w czuwaniu lub zwiekszyć podawanie i będzie ok -
co do kaloryczności to poniżej ma pelet -
płomien jest ok jak zjede niżej robi się czerwony potencjał 8kg ustawiony przy przesypie wyszło 10kg
