piusu
Treść opublikowana przez piusu
  1. ja pokręciłem troszkę z przesłonami i to co się porobiło, to dla mnie sensu nie ma :) Zmniejszyłem wlot powietrza pierwotnego i zaczął ciągnąć wtórnym, to się zaczęło hajcować że temperatura skoczyła o dobre 15 stopni w górę :) wyrównałem wszystkie na 14mm, nawiew dałem na 47% i jest ok. Niestety dzieję się u mnie rzecz następująca - na palniku zostaje popiół-pyłek w formie przypominającej mąkę lub cement - nie klei się, nie brudzi jakoś bardzo, jak dmuchnąć to zrobi się siwo, ale sam w sobie się trzyma i tworzy taką zwartą masę. Mimo tego że palnik się czyści, to chowając się ma ok 3-5mm luzu i taka warstwa pyłku ładnie wygładzona zostaje. Zastanawiam się jak temu zapobiec.
  2. jak dla mnie to masz za duży ciąg i idzie temperatura w komin zamiast grzać kocioł. Tłumaczy to wysokie temperatury spalin. Ustaw to co dał serwis skoro działało (mam zbliżone ustawienia 8/20s konkretnie) tylko nadmuch daj 50 max. Zobacz co się stanie z temperaturą spalin. Później bym z ciekawości dał +5 i -5 na regulacji ciągu i też zobaczył. zmierz sobie też wydajność podajnika - na tym pellecie może być inna i daje zbyt mało
  3. moim zdaniem u Artka jest za duży ciąg/nadmuch ustawiony. Stad tak wysoka temperatura. U mnie dam nadmuch 5% większy i potrafi ze 130 zrobić sie 150-160*C. Próbowałeś ustawić większy ciąg na regulatorze żeby zobaczyć co się dzieje? Podzielisz się informacją ile IFL daje u Ciebie nadmuchu? Zastanawiam się też co oznacza "kopci" ;) tzn jak bardzo. Bo mi też coś tam kopci lekko jak skupić wzrok tym bardziej przy tych mrozach, aczkolwiek to bardziej para niż dym. Jak podkręcę nadmuch o 20% to kopcić przestanie, ale ciepło pójdzie w komin. co do przesłony wentylatora - nie wiem czy dostaliście takie same instrukcje jak ja, ale ja mam ogólną instrukcję do sterownika EcoMax. To uniwersalny sterownik który można zamontować również w innych kotłach. Instrukcja jest ogólna, nie jest napisana pod Focusa. Zakładam więc że przesłona wentylatora to pojęcie ogólne. W starszych piecach na ekogroszek widziałem że wentylator (tam był nadmuch dosłownie, od frontu - u nas wentylator wytwarza jakby ciąg od drugiej strony) działał cały czas na tych samych obrotach, a regulacji dokonywało się przez przymykanie przesłony. Nie pamiętam już dokładnie jak to było ujęte, ale czytając o IFL zrozumiałem, że mam otworzyć maksymalnie przesłonę powietrza pierwotnego. Pierwotne mam rozkręcone na max, wtórne na jakieś 60%, nadmuch 44 (teraz jest 46 bo kupiłem na spróbowanie trochę syfiastego pelletu) i problemu nie ma. IFL u mnie dawało 49% nadmuchu. A tak przy okazji Artek - paliłeś tym 535 zdaje się. Jak wrażenia?
  4. Artek, temperatura pieca jest wyższa o min 7 stopni od temp bufora. Pewnie masz to ustawione ręcznie. Jeśli to zmniejszysz to automatycznie Ci podniesie - pojawi się literka B pod ikoną FL/standard koło temp pieca. Da się to też przestawić - w opcjach serwisowych jest "podniesienie temp pieca od cwu" czy coś takiego, nie jestem pewien w którym menu, chyba tym gdzie wyłącza się histerezę. Możesz tam zmniejszyć to standardowe 7 stopni ale to 7 stopni gwarantuje, że bufor zostanie nagrzany do temp zadanej. Inaczej może Ci się zatrzymać stopień poniżej zadanej i na 30% chodzić przez tydzień i nigdy nie dobić do zadanej. Tak stanowi instrukcja
  5. Nie pomogłem tutaj nikomu. A Ty? To chyba zależy od podejścia. Nie jestem wykwalifikowany do dawania rad w temacie hydrauliki. Jak nie mam nic do powiedzenia na temat to milczę i nie opowiadam ludziom o caritasie. Temat musiałem zgłębić, żeby mi pan "instalator" znów czegoś nie wywinął. Uwierz mi, że wolałbym nie mieć tych wszystkich problemów po ich instalacji, nie zawracać sobie tym głowy, a Ty nie musiałbyś czytać i pisać w tym temacie. Jeśli będę potrafił to pomogę, bo tak traktuję rady sambora, przemysława85 i kiminiero - ostatecznie pomogli rozwiązać problem i zaoszczędzić trochę grosza. A że się ktoś poirytował - ok, rozumiem. Dzięki Kiminiero za teorię, o to mi właśnie chodziło. Szczęśliwego Nowego Roku. Jak dla mnie temat do zamknięcia.
  6. jeśli nie zmieniłeś czasu podawania to tego 8mm sypie się więcej, stąd lepsze rozpalanie. Przydałoby się sprawdzić wydajność podajnika z tym pelletem. Ciekaw jestem jaka jest różnica na minucie miedzy 6 a 8mm. Mi na początku serwisant przy odpalaniu ustawił: 100% - nadmuch 100% - podawanie 8s - przerwa 20s 50% - nadmuch 70% - podawanie 7s - przerwa 30s 30% - nadmuch 40% - podawanie 6s - przerwa 45s ładnie się wypalało ale w dwa dni wciągnął ponad pół zasobnika, a był wrzesień. Na IFL robi jakieś 8s podawania na 16 sekund przerwy. Nadmuch 48%. Temperatura spalin ok. 160. Ostatecznie skorzystałem z kalkulatora od Patrola, nałożyłem swoje poprawki ze względu na gorszą jakość peletu w tej chwili i mam: 100% - nadmuch 43% - podawanie 6s - przerwa 15s 30% - nadmuch 46% - podawanie 2s - przerwa 18s za chwilę załaduję wirexa i zobaczymy, pewnie trochę zejdę z podawaniem. 50% zupełnie pominąłem przestawieniem histerezy. Kocioł grzeje bufor i na 4 stopnie przed osiągnięciem zadanej przechodzi na 30%. Chwilkę tak pracuje, w międzyczasie bufor dobija do zadanej i na tych ochłapach i energii ze spalania 100% dobija do zadanej. Czy tak czy tak, to zużycie jest podobne. Na IFL mam wrażenie że się szybciej grzeje. Niestety sterownik robi dziwne rzeczy, czasami zbytnio dogrzewa zasobnik powyżej zadanej. Czasami pompki chodzą nie wiadomo po co i wyrównują cały układ na 60 stopni (piec, bufor, zasobnik). Dlatego mam standard. Po zmianie pelletu pewnie znów się pobawię i zastanawiam się nad sprawdzeniem ustawień serwisanta, oczywiście z dużo mniejszym nadmuchem. Rob czekam na Twoje spostrzeżenia co do tych prezerw.
  7. pytam i szukam pomocy, dlatego jestem na tym forum. Gdybym uważał się za znawcę tematu, to bym wam nie zawracał głowy ;) Tak jak już wspomniałem - instalację zakładał mi też "hydraulik" pracujący w zawodzie :D niech się nikt nie czuje urażony - tak jak wszędzie są fachowcy i partacze. Staram się zrozumieć i upewnić bo instalacje są różne i nie wszędzie "musi być" pewnie obowiązuje. Jedna sprawa została dzięki Wam załatwiona - podziękowałem. Słowo przeciw słowu będę miał jak do tego mojego "fachmana" zadzwonię i opowiem o tym, że pompę założył w złą stronę. Dlatego tu jestem i staram się szczypnąć trochę Waszej wiedzy żeby móc z nim pogadać i żeby mi kitu nie wciskał. Bo co ja gościowi mam powiedzieć? "Wyczytałem w internetach żeś Pan spieprzył robotę" ? :) Czyli z tego co zrozumiałem - taki "syfon" nie wystarczy. Założyć taki sam, jak wcześniej - ZZ sprężynowy? Wystarczyło powiedzieć "Nie gościu, to nie zadziała, załóż zawór" i już. Poczytałem trochę to forum, rozumiem jacy ludzie tu przychodzą i jak się mądrują, choć niby szukają pomocy. Ja tylko chcę zrozumieć ;)
  8. nie szukałem schematu - czytałem instrukcje. Szukając informacji o kierunku przepływu, nie o ZZ. Taka mała różnica. Jak widać cały czas poprawiam błędy po Panu Hydrauliku, który powinien mi te zawory wstawić bez mojego wskazywania palcem. O kierunku ustawienia pompy nie wspomnę. Mam rozumieć, że mimo tego że rury idą w ziemi gdzie się pewnie najbardziej wychładzają, że jest spora różnica wysokości między nimi a instalacją w domu czy kotłowni, to woda będzie sobie krążyła po układzie? Nie zadziała to jak syfon? Teksty typu "musi być" do mnie nie trafiają. Nie zrobię tylko dlatego, że ktoś mi tak powie. Po to są fora żeby pomagać, jak mi to ktoś wytłumaczy to zrobię. Na rzetelność fachowców liczyć nie mogę, szukam pomocy tutaj. Kolega wpisał swój wiele wnoszący do dyskusji docinek i tyle z jego wiedzy :) to takie Polskie :)
  9. Wszystko się zgadza, jak już wspominałem zawór zwrotny raczej jest zbędny. Po prostu uświadomiłem sobie że pompka pompuje w stronę najdalszego punktu w instalacji, a nie do zasobnika. Dzięki za rady, jutro ją przełożę
  10. trzeba trzeba, a najlepiej agregat. Niestety tutaj wyłączanie prądu to standard. Zazwyczaj krótkie mignięcia, ale od czerwca dwa razy się zdarzyło że prądu nie było 16 i 23h... Nie chcę zakładać nowego wątku więc jeszcze podpytam - mam założoną pompę cyrkulacyjną. Znajduje się ona na rurze od cyrkulacji jakieś 30cm od zasobnika. Woda w cyrkulacji jest pompowana z zasobnika w stronę urządzeń odbiorczych. Czy jest różnica jeśli o kierunek pompowanej wody? Zajrzałem w dwie instrukcje od pomp - nic. Na stronie jednego z polskich producentów - nic. Na pewnym forum o murowaniu było takie samo pytanie- odpowiedź napisana w taki sposób, że jakiś wykształcony hydraulik pewnie zrozumie, ale ja niezbyt :) Także z informacji które znalazłem wynika że bez różnicy, natomiast osobiście wydaje mi się, że sensowniejsze byłoby ustawienie pompy w kierunku do zasobnika
  11. założone, działa jak należy. Dziekuję :) co do zaworu zwrotnego na cyrkulacji u mnie nie ma potrzeby - kotłownia jest oddzielnym budynku, rury idą pod ziemią, woda sama nie krąży. A tam akurat by się przydało, bo ogrzewanie też by jako-tako chodziło. Jak prąd wyłączą to klapa :)
  12. jest opcja "wydłużenie czasu pracy cwu" i wg instrukcji ma to właśnie zapobiegać przegrzewaniu kotła. Ustawiasz np 5 minut i przez 5 minut po naładowaniu pompa będzie dalej chodziła i chłodziła kocioł. Inna sztuczka to zmniejsz temp kotła albo zmniejsz ustawienia dla 30%. Ale myślę że to pierwsze wystarczy
  13. przepraszam, umknęła mi końcówka. Skoro wyłączona histereza to dziwne. A korzystasz z trybu standardowego czy FL? na FL u mnie też działy się dziwne rzeczy przy 60 stopniach
  14. serwisant włączył Ci histerezę kotła. Jak spadnie temp do 60 to dogrzewa znów. ustawienia serwisowe, kod 8888 i wyłącz histerezę kotła ja chciałem zapytać jakie macie ustawione temperatury bufora i cwu bo u mnie się dziwne rzeczy dzieją
  15. dziękuję za dobre rady. Oczywiście jest podmieszanie za kotłem, laddomat czy coś -inaczej gwarancji bym nie dostał.Tak jak wspomniałem jest to zarys instalacji. A instalacja będzie prawdopodobnie przerobiona na wiosnę właśnie żeby nie grzać bufora latem. Dziękuję też za link do sterownika - pewnie w niedługim czasie się w niego zaopatrzę czy chodzi Wam o to, żeby zawór zwrotny umieścić odwrotnie za pompą i wtedy zatrzyma ruch grawitacyjny, ale będzie ulegał naporowi kiedy załączy się pompka?
  16. Dzień dobry, w załączniku przesyłam zarys instalacji. Ogólnie ocieplony stary dom po generalnym remoncie, ok 80m2. Piec na pellet plus bufor 500l plus zasobnik dwupłaszczowy 100L. W domu wszędzie podłogówka. Wydawało się że coś nie tak z izolacją, z nadmierną cyrkulacją - kotłownia znajduje się w nieocieplonych komórkach ok. 10m od domu. Wszystkie rury puszczone w ziemi. Na początku zrzuciłem to na izolację w ziemi ale ostatecznie wydaje sie być ok. Zrobiłem kilka testów z nagrzanym buforem i wychodzi na to, że podczas 2h kiedy wszystko jest wyłączone z prądu, pompki obiegowe itd z bufora ucieka na dole 20*C. Natomiast przy 4h pracy podłogówki znacznie mniej, stąd wniosek że coś z CWU. Kiedy zakręciłem zawory wokół zasobnika CWU rury ostygły i nie zauważyłęm zbyt dużych zmian w temperaturze wody w zasobniku ani w buforze mimo tego, że włączona była cyrkulacja - 15 minut co godzinę, niestety taki programator.. Na zasilaniu płaszcza CWU jest pompka obiegowa którą załącza piec. Kiedy stoi i tak woda krąży w układzie - rury gorące, pompka również. Zadana temperatura CWU 43*C, a de facto jest tam prawie tyle, co w buforzekilka stopni mniej niż w buforze. Kotłownia to stara komórka, nie ma tam ogrzewania, rurki nie są zaizolowane idealnie i zapewne woda krążąc cały czas po układzie działa jak grzejnik - w pomieszczeniu jest całkiem ciepło. Pytanie - jak zatrzymać obieg grawitacyjny? Czy powinienem użyć elektrozaworu i podpiąć go pod pompkę, żeby otwierał się jak piec zdecyduje grzać CWU? A może wystarczy syfon? Do każdej z tych możliwości bardzo proszę o jakieś rady. Jeśli zawór to gdzie nalepiej, jeśli syfon też gdzie najlepiej i jaki duży miałby być. Swoją drogą poruszając temat cyrkulacji i programatora czasowego, czy może ktoś podsunąć jakieś rozwiązanie? W zupełności wystaczyłoby gdyby pompka pracowała po max. 5 minut co 30min. W tej chwili chodzi za długo, a po godzinie woda jest aby letnia. Testowałem 2 programatory (zwykły obrotowy mechaniczny - umożliwia on regulację odcinkami 15-minutowymi oraz elektroniczny firmy ORNO - w nim można jedynie zaprogramować do 12 lub 14 cykli, a przydałoby się z 30 :) Za każdą radę i pomysł będę wdzięczny. Pozdrawiam Piotr
  17. jak trafiłeś na takiego samego serwisanta jak chyba wszyscy uczestnicy tego wątku, to pewnie będzie ciągnął pelet. Dużo zależy od Twojej instalacji. Fajnie że masz SmartFire ale co dalej? Jaka instalacja, jaki metraż, jaki stan budynku. Generalnie dużo się dowiesz czytając tej temat od początku, polecam zacząć od tego
  18. w teorii to jako użytkownik mam tylko machać wajchą i to czyści wymiennik. Komin czy kolanka też możesz sobie oczyścić. Ale płacisz sporo za te ich wizyty co rok więc niech coś porobią. Pytałem serwisanta o tą wajchę,powiedział że jak codzień pomacham to super, ale jak raz na tydzień to też dobrze i nic się nie stanie. Generalnie raz dobrze ustawić i kupować dobry pelet i śmiga. A jak nie ma czasu to zawsze można włączyć tryb Fuzzy logic i sterownik ogarnie piec. Może koniec końców w wyjdzie troszkę mniej ekonomicznie, ale będzie totalnie bezobsługowo. W zasobniku podstawowym warto od początku zrobić sito na spodzie na którym oprze się podajnik i jakiś otwór żeby wybierać pył. Ja to zrobiłem dopiero wczoraj i przyznam, że sporo pyłu było w podajniku i lekko go blokowało. Serwisant wspominał że był u kogoś to czyścić bo nie podawało peletu. Ale to chyba wszystkich się tyczy, chyba ze jakiś lepszy zasobnik się kupi
  19. tam wyłączyłem histerezę kotła w ogóle. Tj załącza się, ładuje bufor, później ma wydłużony przeze mnie nadzór, a później się czyści i czeka aż górna temperatura na buforze spadnie z 70 do 50. Tj około 12h na ten moment. I to dało dużą oszczędność peletu. Zastanawiam się czy jest jakieś przeciwwskazanie do tego, czy utrzymywanie temperatury pieca powyżej 60°C przez 10+ godzin ma jakiś sens przy buforze. Przepraszam za dwa posty ale coś się na telefonie pokićkało
  20. temperatura spalin około 110-115°C. przestawiłem znów troszkę i jest jeszcze lepiej. Dodałem sekundę na podawaniu i 2 sekundy przerwy do kalkulacji Patrola tj. 5/17 dla 100%, reszty nie ruszałem. Zmieniłem histerezy bo czasami po naładowaniu potrafił się przegrzać tj. 7s i 3s. Zmieniłem temperaturę rozpoczęcia ładowania z 50°C na 65°C (kotła). Ogólnie jest szybciej i ekonomiczniej. A najważniejsze - odkryłem jeszcze jedno menu serwisowe
  21. no i przy podobnych warunkach jak ostatnio fl był szybszy w grzaniu, ale czas podawania miał ok 8s i przerwy ok 17s.no i na nagrzanie bufora zjadł ok 30% więcej peletu niż na ustawieniach z kalkulatora od Patrola. Do tego jakoś dziwny ciemny i gęsty dym szedł z komina.
  22. ja mam zadaną na 75 stopni. Mam tylko podłogówkę, dom stary po dziadkach, z zewnątrz ściana z cegły, wewnątrz z pustaków lub opoki. Dom na wiosnę przeszedł generalny remont, tylko ściany zostały. Podłogi zerwane, docieplone. Fundamenty i ściany również. Strop jeszcze dostał do docieplenia. Za tydzień będę kładł wełnę. Z tym czujnikiem właśnie nie wiem. Chyba jednak lepiej żeby załączył się rzadziej, ale grzał dłużej na pełnej mocy. Muszę to FL zaraz przetestować inna sprawa że temperatura spalin to 100-110 stopni. W temacie ludzie piszą o 140-150. Na moją logikę to chyba dobrze że mniej idzie w komin, ale mogę się mylić
  23. no dzisiaj mierzyłem czas i wyszły 2 godziny żeby z 50°C góra i 30°C dół zrobić 67°C na całym buforze. Po godzinie jak wszedłem to było mniej więcej 60°C na całym. Jutro zobaczę na FL jak to wyjdzie. no i ja muszę jeden czujnik przełożyć w tym tygodniu, bo jest założony na wysokości dojścia wody, a powinien być trochę niżej. Zanim na górze zejdzie do 50°C to się robi 37°C do histerezy na dole. Z rozpalaniem mogę zejść na jakieś 82s, Ale zostawiłem na 90, inaczej czasami nie zasypuje w pełni grzałki i jest problem żeby ładnie rozpalić. Artek mam dwa pytania. Jaką masz temperaturę zadaną kotła. A drugie to do tych temperatur. Napisałeś że 60 góra a 40 dół. A może odwrotnie?
  24. Dzień dobry. Od niedawna jestem w miarę szczęśliwym posiadaczem focusa. W miarę, bo początek był tragiczny. Pan Serwisant ustawił takie parametry (m.in. nadmuch 100%) że w zasadzie w dwa dni poszło z 70kg pelletu. Biorę pod uwagę, że to było pierwsze odpalenie, nagrzać cały bufor 500l i instalację podłogową może trochę zająć i spalić, ale odpalone było ok. 17:00, po całęj nocy w domu było już przyjemnie ciepło, a mimo wszystko palił dalej jak smok. Zawierzyłem serwisantowi, pojechałem do pracy a kocioł docieplał okolicę. Później włączyłem Fuzzy Logic ( na konsoli sterownika mam napisane Individual Fuzzy Logic, natomiast w ustawieniach jest po prostu FL - nie jestem pewien co mam ) i troszkę go sobie po przyswajałem. Znalazłem ten wątek. Dzięki wielkie Patrol za ten kalkulator, teraz kociołek śmiga. Znacznie szybciej nagrzewa bufor. W cyklach 20sek ustawiłem podawanie odpowiednio na 4s dla 100%, 3s dla 50% i 2s dla 30%. Nawiew 45/40/37%. Niestety podajnik obsługuje pełne sekundy. 4.5 sekundy nie wchodzi w grę. Zdziwiło mnie jednak to, że jeden z uczestników tego wątku ma wydajność podajnika rzędu 159g/min, a u mnie jest 254g/min! I serwisant zostawił mi podawanie na 8 lub 9 sekundach :)vDziwi mnie troszkę taka rozbieżność. Chciałem bardziej podpytać posiadaczy tego kotła o resztę ustawień i wymienić się nimi. O czas stabilizacji, czas podawania/moc nawiewu przy rozpalaniu - wie ktoś ile powinno się znaleźć paliwa przy rozpalaniu? Bo może przy tym podajniku zamiast tych fabrycznych 100 sekund wystarczyłoby np. 70? Kotła chyba nie da się wychłodzić poniżej 60 stopni, prawda? Mimo tego że histereza ustawiona na więcej, poniżej 60 nie zejdzie. Wczoraj miałem dziwną sytuację - dobry słuch pomógł. Słyszałem, że kociołek ładuje pellet na rozpalanie. Kilka minut później znów ładował. Myślałem, że nie udało mu się rozpalić. W momencie gdy podszedłem bufor i zasobnik CWU był powiedzmy na wpół nabity ( swoją drogą serwisant ustawił mi 50*C na górnym i 67*C na dolnym - czyli jak na górze spadnie do 50 załącza się i grzeje, aż na dole będzie 67 - prostuję na wszelki wypadek. ) a kocioł miał ok. 65*C, a zadana kotła to 75*C. Zanim przeszedł przez całą procedurę rozpalania i później 10minut stabilizacji kocioł miał już 90*C i zaczął go prewencyjnie wychładzać (załączyły się pompki) i wygaszać. I znów zszedł do ok. 65*C, pompki odłączył i zaczął rozpalać i tak w kółko. Przełączyłem na Fuzzy Logic. Fuzzy logic podczas stabilizacji załączył zdaje się pompki, zmniejszyłem czas stabilizacji z 10minut na 2minuty - skończył stabilizować przy jakichś 72*C, załączył się tryb PRACA i zaczął nabijać bufor - aczkolwiek nie musiał. Od tego momentu wszystko jest ok, czyli od wczoraj od 16:00. Przełączyłem na standard. Zastanawia mnie dokąd by to doprowadziło. Czy kocioł jakoś by się ogarnął, czy by tak się przegrzewał i wychładzał pompkami do jakiegoś zaniku napięcia.... No i co z tym trybem Nadzór. Mam ustawione 20 minut z nawiewem chyba 70% po 4 minutach. Podajnik w ogóle wyłączony. Czy może lepiej byłoby to skonfigurować, żeby coś tam wpadło i żeby żar się utrzymywał przez dłuższy czas? Dziwi mnie też to, że mało jakoś tych wątków jest. Ja nie wiem, czy ludzie trafiają na lepszych serwisantów, którzy dobierają im dobre parametry, czy po prostu jadą na tym co im ustawili i spala im 10ton rocznie, ewentualnie na fuzzy przełączają? Mój serwisant przepisał ustawienia z pliku w telefonie :) Czekam z niecierpliwością na jakieś sugestie, bo niestety nie mam z kim o tym pogadać - cała wieś na drewnie lub ekogroszku. Nikt ze znajomych nie ma pieca na pellet. Jestem pierwszym pelletowcem w okolicy.
