Treść opublikowana przez mariowol
Piec Wolnostojący Koza Do Mieszkania 80M2 - Zabudowa Szeregowa
piec wolnostojący chcemy tak czy owak. Pytanie którego kominiarza słuchać? które rozwiązanie lepsze, mniej problematyczne? Ludzi w budynku płacą różnie. Jedni mają dodatkowe ogrzewanie, inni obłożone ściany plastikowymi panelami etc. Wydaje mi się, że nie będą ich wypowiedzi miarodajne.
Ja tam nie mieszkam na co dzień. Mam otrzymać to mieszkanie. Właściciel, który mieszka tam sam za ostatni sezon od września do marca zapłacił 1400zł (+- 200-250zł/miesiąc) ale temperaturę miał okolo 12 stopni. Więc pewnie dla temperatury 20-22st trzeba by to pomnożyć z x2 a nawet x3.
no nie bo po starym zostały tylko dziury w stropach, które w tej chwili są tylko zaklejone. reszta została wyburzona.Chciałbym wszystko prowadzić od parteru.
Macie rację. Jednak nie powinno być problemów ponieważ kiedyś w każdym mieszkaniu mieli kominy ale po przejściu na gaz większość mieszkańców je wyburzyła. Stropy są betonowe. a pod podłogą piwnica i garaż. Pytanie co jak jedno powie wspólnota a co innego kominiarz? W ogóle, który z tych kominiarzy ma rację i co lepiej wybrać? Mogę zrobić komin tylko z rury i go obudować? Czy ocieplać rury ceramiczne czy nie ma potrzeby bo żona by wolała by te ciepło było oddawane do mieszkania.
Wykonałem kolejny krok. Porozmawiałem z kominiarzem o kominie, jaki wybudować wewnątrz mieszkania by później nie było problemu z odbiorem. Zalecił zrobienie komina z systemu dwuściennego (1mm) lub zrobienie ze stali żaroodpornej. W drugim przypadku powiedział, że muszę cały komin obudować np. cegłą i dodatkowo w celu izolacji wewnątrz wyłożyć wełną niepalną. Nie mogę zrobić kratek żadnych, które by do pokoju na piętrze oddały trochę ciepła ponieważ komin musi być według niego szczelny. Następnie, ponieważ tam nie mieszkam na co dzień porozmawiałem z kominiarzem, który robi na tych budynkach przeglądy no i... ten kolei powiedział, że się nie podpisze pod kominem ze stali bo według niego to niebezpieczne a musi patrzeć na bezpieczeństwo całej wspólnoty. Dodatkowo stwierdził, że komin ze stali nie może być niczym obudowywany ponieważ nie będzie widać co się dzieje z nim w trakcie eksploatacji. Według niego powinienem zrobić komin z rur ceramicznych i wtedy przez to, że komin jest wewnątrz mieszkania to nie muszę rur ceramicznych nawet ocieplać. Ścianki komina natomiast mogę sobie zrobić np. z cegły i będzie działała ścianka jak piec. No i mam problem kogo słuchać? Czy iść za pierwszym czy posłuchać drugiego. Czy zrobić jak mówi czy kupić gotowy system i dać murarzowi do postawienia. Obiecał, że test szczelności mi zrobi. Ja natomiast chcę mieć porządnie i bezpiecznie. Co o tym sądzicie? Co radzicie?
No piec kaflowy nie wchodzi w grę. Muszę poruszać się w obszarze tych, które wymieniłem. No i mam teraz problem bo jedni mówią brać duży 9-10kW by ogrzał jak najwięcej a tu słowa że brać jak najmniejszy. Od początku myślałem przede wszystkim o JOTUL 3MF i Kratki K6 ale teraz to już nie wiem, co będzie najlepszym rozwiązaniem. Możemy na piec wydać do 3000zł.
Patrząc na piece, które wymieniłem co by mi Pan z nich doradził?
Palić nie będę non stop bo podstawowym ogrzewaniem będzie gaz. To ma być dodatek na temperatury +- 10 - 0 stopni. Tak by trochę oszczędzić na gazie. Jednak nie będzie to też gadżet, na który tylko będziemy patrzeć. W tej chwili jedynym źródłem jest ogrzewania gazowe i są duże rachunki. Bierzemy jeszcze pod uwagę ROMOTOP RIANO, TALA ale one są 7-8kW a facet od pieców doradza przy takim budynku 10kW bo inaczej twierdzi, że nie będzie efektu.
Witam wszystkich serdecznie. Proszę o doradztwo w kwestii doboru pieca wolnostojącego – kozy. Mieszkanie w zabudowie szeregowej z lat 70. Mieszkanie dwukondygnacyjne, w środku budynku (nie od szczytu). Mieszkanie ma 80m2, dodatkowo jest podpiwniczone. Koza ma stać na parterze, w łączniku między kuchnią a salonem (otwarta przestrzeń). Jej umiejscowienie powoduje, że znajdzie się z 1-1,5m od drzwi i nie chcemy też by za dużo wchodziła w światło przejścia (od ściany do drzwi głębokość wynosi 55cm). Klatka, schody są otwarte więc ciepło też będzie przedostawać się na górną część mieszkania. Ze względu na to, że jest tam wspólnota to na tą chwilę nie ma tematu ocieplenia budynku niestety, w tym dachu. Komin będzie miał z 6.5m. Ma to być ogrzewanie dodatkowe całego mieszkania. Myśleliśmy o kozie JOTUL typ MF3 lub F 3 TD jednak wczoraj był u nas gość z polecenia od kominków i doradził nam do tego typu mieszkania piec wolnostojący kratki K9 fi 150. Jak usiadłem w domu i zacząłem o tym wszystkim myśleć to zaczęły mi się nasuwać pytania: Czy dobrze nam doradził? Czy JOTUL MF3 (moc nom 6,5 kW, max 10,0 kW) lub F 3 TD (moc min 3,4 kW, nom 7,0 kW, max 9,0 kW) będzie miał problem z dogrzaniem 80m2 nieocieplonego mieszkania? Czy K9 (moc min 6 kW, nom 10,0 kW, max 13,0 kW) to nie za duża moc i nie będą z tego tytułu w późniejszym czasie problemy ? Czy jeśli taka moc jest ok to czy brać K9 czy może lepiej dołożyć do JOTUL i wziąć model F8TD (moc min 3,4 kW, nom 8,0 kW, max 11,0 kW)? A może lepiej nie przepłacać i zamiast K9 wziąć K6 (moc min 7 kW, nom 8,0 kW, max 11,0 kW) i wtedy 8KW, które podaje producent nam w zupełności wystarczy? Proszę Was bardzo o porady co dla nas będzie optymalnym rozwiązaniem ponieważ nie będę ukrywał w tym temacie nie mam żadnego doświadczenia.
