marianos
Treść opublikowana przez marianos
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
marianos odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Robiłem aktualizacje sterownika z karty. Jak chcesz to moge ci podeslac na @ Bondziorno Pisze do Was drodzy mili, ponoewaz ciagle mam ten sam problem i za *** nie moge sobie poradzic. Otóż krotko mówiąc piec zachowuje sie jak palenie wygaszanie eko a ustawione mam palenie podtrzymanie. Jedyna roznice jaka zauwazylem to temp zadana.. Ciagle jest wyswietlana 65, nie zmienia się na 00 jak przy pal wyg e. Np dzisiaj po 1.5 godz w podtrzymaciu zaczął sie wygaszac i na sekunde zapalila się dioda od alarmu ale zadnego komunikatu nie wywalilo. A temp byla 78 Pozdrawiam- 1 798 odpowiedzi
- 2
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Hallo Tak jak mowił Robik i inni zwoekszylem czas podawania o minute i jest ok narazie. Teraz pytanie z drugiej i trzeciej beczki Jaka powinna byc temp spalin przy paleniu i najlepszy plomień Moze wie ktoś z was czy jest gdzies dostepny ten moduł do bezprzewodowki shhsb1.. Dzwonilem do sasa, recalartA i kilku hurtowni, nikt tego nie ma Albo czy jest jakas inna mozliwosc podlaczenia zamiennika Spokojnego weekendu- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jak sie pali jest tak jak na zdjeciu Ochrona powrotu 40 Ogranicz temp za zaworem 95 Minimalna za zaworem 45- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam serdecznie Kociol maksymalna mialem 87 Krytyczna mam 92 Bylem na chwile w domu i taka sytuacje zastalem. Za godzine juz bede przy kotle to rozpisze się co do moich nastaw- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Nie jestem ekspertem Ale jesli pomieszczenie jest dogrzane i piec jest w podtrzymaniu i woda w kotle stoi(nie krazy w obiegu) to piec ze wzgledu na swoja izolacje trzyma cieplote wody a rura na ktorej jest czujnik powrotu stygnie Ja tak to rozumiem. Moze błędnie Jak obieg się włączy woda zaczyna krążyć na krótkim obiegu temp zasilania i powrotu powoli sie wyrównuje- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
W obu przypadkach pompy sa wylaczone dlatego jest tak duza roznica. Kiwdy pompy chodza nie ma takiej roznicy- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Pierwsze foto jak przeszedl w stan podtrzymania drugie po podaniu pelletu 4 albo 5 Na 13 ide do lekarza jak wroce to podam moje ustawienia Jedyna zmienna od zeszlego sezonu to jescze jade na bojlerze elektrycznym ten jest wylaczony no i inny pellet- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Błędy nie ma żadnego. W zeszłym sezonie tego nie zaobserwowałem. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Mialem ustawiony na 10 min zwiekszylem do 200 min i to samo sie robilo. Najczesciej robi sie tak kiedy np o 23 godz obniza się temperatura o 1* na kotle jest 73* i jest na podtrzymaniu i co kazde podanie pelletu ta temp podnosi sie do 74*,75* i zaczyna sie wygaszac po czym grafika przedstawia gasnice i malutki znak stop a nie wielki stop jak przy normalnym wygaszaniu. Kiedy podkrece temp do 24 stopni tak aby pompy sie włączyły to piec się sam odpala kiedy temp na kotle spadnie. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam wszystkich [emoji2] Mam problem z kotlem i nie moge znaleźć przyczyny. Otóż kiedy przechodzi w podtrzymanie i pompy sa wylaczone a temp w pomieszczeniu osiągnięta to po jakimś czasie piec się wygasza na ekranie jest gasnica i napis stop. Kiedy pompy zaczynaja dzialac i temp spadnie piec sie rozpala A mam ustawione palenie podtrzymanie. Pamietam ze ktos poruszal podobny temat ale w tak wielu postach ciezko to odnalezc Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam wszystkich latem miałem zrobioną całą instalacje. Jak do tej pory poszły mi 2t pelletu. Wydajr mi sie ze problem lezy po stronie instalacji i prosze o pomoc. Pierwszy schemat obrazuje moja instalacje zauwazylem ze kiedy kociolek jest w podtrzymaniu i temp zadana w pomieszczeniu zostanie osiagnieta powrot bardzo szybko sie wychładza. Np na wyjsciu jest 70 a na powrocie 44. Kiedy temp powrotu spadnie ponizej 40 kociol sie wygasza (ochrona temp powrotu). Natomiast jak wlaczy sie pompa co1 powrot jako tako ma temp ale jest dosyc duza roznica miedzy zasilaniem a powrotem. Dzisiaj zauwalylem ze jak włączę pompe cwu roznica temperatur sie zmniejsza. Drugi schemat to takie moje rozwiazanie bez wielkich modernizacji ale kompletnie nie wiem czy dobre- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Rury okCala onstalacje robilem w lipcu..- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jestem pod wrazeniem jak Wam wychodzi spalanie 15 -20 kg na dobe...- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Oki tak zrobie.. Od rana lece na recznym sterowaniu bo pies rozszarpal kabel od czujnika zew heh Pewnie przepal bedzie spory[emoji22]- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Od 15 do 22 worekJak mam wlaczone sterowanie cz.pok plus cz.zew to gdzie ustawoc na temp kotle bo pokretlem zmieniam temp w pokoju- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam wszystkich Kilka dni walczyłem z kotłem pomógł mi jeden z forumowiczow.. kociolek pali mniej ale wydaje mi sie ze jeszcze duzo.. Kilka fotek z moimi ustawieniami- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Widoczne wycieki sa usuniete- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Cd- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ustawienia jak narazoe fabryczne. Jade na pidzie Aktualizacje robilem Czujnik zewnetrzny podlaczony a w pokoju podlaczylem czujnik pok na kablu ale planuje kupic auraton 2030 Zdjecia kiepskie ale jestem w pracy i nic poza tym nie mam Jak zonka wroci do domu podeale wiecej- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam wszystkich W niedziele wprowadzilem sie do mojedo domku i włączyłem kociol juz na stałe i mam mega spalanie Wychodzi caly podajnik na 1.5 dnia.. Dom ok 200 m woda 140l Sterownik podlaczony do neta Z ustawieniami sobie nie radze. Prosze o pomoc pozdrawiam- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
[email protected] Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam mialem troche pracy i odpisuje dopiero teraz.. Czujnik juz wyciagniety Wyciekow juz nie ma Zawor mieszajacy mam taki jak na zdjeciu z termostatem na 55 stopni A ta aktualizacje zrobie jutro ale z tego co widzialem na stronie to rozni sie bodajże jednym dniem. pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zawor 3d Pompy 2 W domu tylko grzejniki bez podlogowki Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ok postaram soe poprowadzic kabel z piwnicy do pokoju. A jakie ustawic wstepne parametry i co za tym idzie jak to pozniej korygowac? Widze ze Wy patrzycie na plomien itp.. szczerze mowiac jestem przerazony ze moga byc takie rozbieżności w spalaniu pelletu, myślałe że ustawie 22 w pokoju zasypie i na tym sie skoncze[emoji16] Pocieszam sie faktem ze zalozyciel tego tematu Robert w 2014 pytał a teraz jego pytamy[emoji16] Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
aa jestem z Żar koło Zielonej Góry będę używał paliwa raczej ze Stelmetu na chwilę obecną kupiłem kilka worków z Brico- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
