bercik302
    28
  • Płeć
784 wyświetleń profilu
Osiągnięcia bercik302
  1. Możecie podać jakie macie parametry zmiennej geometrii palnika ? U mnie na palecie lava co jakiś czas wyskakuje zablokowany siłownik liniowy, spieków brak. Po ponownym włączeniu kotła wszystko działa.
  2. Mam problem z TBL 24kw nie może się nagrzać. Temp zadana 60, pompy wlaczaja się przy 45 i wtedy następuje spadek temp. Myślałem że to przez mrozy nie daje rady ale teraz jest tak samo. Nadmuch 70 50 35 kaloryczność 5.0. Pellet lava. W czym może być problem?
  3. Cholera wie. Zapisze sobie wszystkie parametry i przywróce fabryczne ustawienia może mu coś to pomoże. Mój serwisant też nie wie dlaczego i rozkłada ręce. Na infolinii nic nie powiedzą ciągle gadka ze serwisant musi do nich zadzwonić.
  4. Ja mam pluma ecotouch 860p dotykowy kolorowy kocioł twin bio luxury 24. U mnie też pyta czy zapisać i daje zapisz. Ale jak wejdę kolejny raz to już parametr jest zmieniony. Tyczy się to tylko tego parametru wydajności podajnika z tego co zauważyłem.
  5. Tak wpisze 1200 i do czasu jak jestem w menu serwisowym to ma zapisane 1200 ale jak wejdę kolejny raz już parametr ma inną wartość około 1666
  6. Zauważyłem że u mnie zaraz po wyjściu z ustawień serwisowych i ponownym wejściu już wartość zamierzonego paliwa w teście podajnika. Ciekawe dlaczego tak się dzieje. W związku z tym ten test u mnje nic nie daje na to wychodzi bo wartość zawsze wraca do tej samej około 1666
  7. Czy u was też tak jest że gdy zniknie zasilanie to przestawia się waga paliwa zamierzona w teście podajnika?
  8. Mógł by ktoś wrzucić zdjęcie jak prawidłowo powinny być włożone zawirowywacze ? Ta czy przesunięte jeden do drugiego czy odsuniete od siebie
  9. Jeszcze takie pytanie kocioł mam 24kw i tyle jest wprowadzone w ustawieniach. Podczas pracy jest w stanie osiągnąć 21.4 max. Wcześniej w ustawieniach było wprowadzone 26kw i osiągał wtedy 23.4kw. Jak macie u siebie ustawione? Na palniku napisane jest moc nominalna 26kw
  10. Sewisant to robił wyszło mu 1200g i tyle wpisał z tego co pamiętam. Możesz opisać jak to zrobić?
  11. Wcześniej miałem większość dębowego i było lepiej tz spieków nie było
  12. Iglasto liściasty ale bez certyfikatu
  13. Jak miałem uruchomiona tylko pompę grzejników to było ok ale jak doszła podłoga to jest problem. Dzis będę czyścić palnik. Nie mogę ustawić dobrych parametrów aby z komina się nie kopciło. Cały czas leci siwy dym
  14. witam mam pytanie czy u Was palnik VG też często się zacina przez spieki ? Zmienna geometria palnika blokuje się i wyskakuje alarm, konieczne jest czyszczenie palnika. Druga sprawa jak przyszły mrozy kocioł w trybie ciągłej pracy temp zadana 60'C nie może ociągnąć zadanej temperatury, dochodzi max do 47'C
  15. Dzięki pomogło. Jeszcze taki pytanie przy spalaniu sewisant powiedział mi że nie powinno być praktycznie widać domu z komina. U mnie jednak widać szary dym. Mam takie ustawienia w trybie praca: max moc palnika 24kw minimalna 30% czas cyklu praxy 20s czas nadzoru 0min wydajność podajnika 10kg/h kaloryczność 5.0 ustawienia nadmuchu: moc nominalna 70% pośredni 50% minimalny 30%. Pellet spała się chyba ok czasami jakis niedopalek widać w popiele. Płomień miedzy 75-100% kocioł twin bio luxury 24kw Co sądzicie o takich ustawieniach?
