wojtektom
Treść opublikowana przez wojtektom
  1. wojtektom odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja posiadam ST322 z pid'em i jeszcze nie dopasowałem go od początku sezonu. W mojej ocenie wadą jest szczelność przepustnicy przy pełnym zamknięciu która się ujawnia przy niewielkich zapotrzebowaniach na moc tj przy pracy ciągłej i/lub w ciepłe dni. Szczelność wynika z luzów konstrukcyjnych na klapce i w takich sytuacjach po kilku godzinach potrafi zagotować kocioł. miarkowniki mechaniczne zazwyczaj sterują klapką wykonaną przez producenta kotła a te po zamknięciu są szczelne na 100% i dają bezpieczeństwo. Co do pracy nie będę piasał zbyt wiele bo za krótko działa. Generalnie reguluje płynniej niż mechaniczny.
  2. Witam, Szukam opinii na temat miarkownika st322 z pid'em. Ktoś coś ?
  3. wojtektom odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Raz jeszcze zapytam, ma ktoś pid'a z st322 na DS ? Ja mam i chętnie podyskutuje z innym użytkownikiem.
  4. wojtektom odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam też miarkownik elekt. TECH'a st-322, ten dla odmiany się nie domyka. Temperatura na piecu bez problemu osiąga 95 gdy zrobi się nieco cieplej i straty są mniejsze niż grzanie na niedomkniętej szczelinie.
  5. wojtektom odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy ktoś ma doświadczenie w sterowaniu kotła MPM DS sterownikiem ST-322 PID lub bez regulatora. Czy działa przy dużym ciągu kominowym wraz z RCK szczególnie na małych mocach.
