Janusz1977
Treść opublikowana przez Janusz1977
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
Janusz1977 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Witam. Podaj arekgr Twoje ustawienia. Popróbuję. -
Witam po długim czasie. Nie miałem czasu opisać co się dzieje z moim palnikiem. Od jutra muszę testować ustawienia. Dokupiłem panel pokojowy ale mogę tylko ustawiać a nie mogę np wyłączyć lub włączyć palnik. Teraz co zauważyłem jest duże spalanie pelletu. jutro napiszę jakie mam ustawienia. Jeżeli chodzi o płomień palnika to nadal mam od 10 do 30 nawet był instalator i nie poradził ale płomień jest duży. Może ktoś podeśle mi ustawienia do przetestowania w standardzie i FL. U mnie chodzi w FL nadzór 10 min. Temperatura 65 stopni, czas cyklu pracy 15 sekund. kaloryczność na 6. Piec dobija do 65-67 stopni potem idzie w nadzór 10 min (3KW) dobija do 72 stopni i wchodzi w postój. Po schłodzeniu ponownie rozpala. Zauważyłem że pelletu wychodzi ok 35 kg na dobę na noc palnik wyłączony. Palnik chodzi od 7-23. Pewnie jakby chodził 24h to spalanie pewnie ponad 40 kg. Może ma ktoś jakieś pomysły? -
Proszę się cofnąć do drugiej zakładki i tam zamieściłem zdjęcia. Zatwierdziłem wpisany wynik. -
W następnym tygodniu przyjedzie instalator tylko nie ten który montował a inny który montuje te palniki i sam ma założony taki sam w domu. Zobaczymy co jest nie tak. Na moje to coś jest uszkodzone. Co zauważyłem to to że jak robiłem test wydajności i wyszło mi 1410 i tyle wbiłem a wczoraj sprawdzałem to wydajność w regulatorze przestawiła się na poprzednią czyli 1080. To jest dziwne. -
Nadzór jest teraz na 0. -
Pellet "no name" podobno dobry. Pompy zmieniłem na 50 a moc palnika na 17KW. Na razie jest na postoju. Czy te ustawienia które mam są dobrze ustawione? Czy jakoś można pozmieniać? -
Wpisałem tyle aby pobierało mniej pelletu ale i tak pobiera dużo. Zmieniłem na 5,0 -
Następne 10 z 20 Test wykonany. Wyszedł troszkę inaczej z powodu ustawienia podajnika. Wilgotność pelletu to 4,5-5,2 %. Sprawdzane na certyfikowanej wago-suszarce laboratoryjnej gdzie pracuję. Zdjęcia są robione krok po kroku oraz pokazane ustawienia. Nadal płomień 15-30 % Płomień w palniku to 20-30 cm tak na oko zmierzone. -
I tak właśnie robię. Te 6 min to jest już fabrycznie ustawione. To co wyleci z podajnika ważę i wpisuję bo na ekranie fabrycznie wyskakuje mi 1100 g i tam trzeba to wpisać po zważeniu. -
Zrobię ponownie test i zrobię zdjęcia -
To robi się tylko po to aby napełnić podajnik w 100 %. To nie jest test wydajności. Mam przed sobą instrukcje palnika nie ma nic takiego aby pomnożyć to przez 10. dzwonię do firmy KIPI. Napiszę co Oni powiedzieli. -
Zdjęcie z instrukcji palnika. Test wydajności. Później napiszę ustawienia sterownika https://www.fotosik.pl/zdjecie/db6b1da03a43a849 -
Jutro dokładnie sprawdzę i napiszę jak mam -
Spala się 4kg/h przy 20 KW tak mam -
Jutro sprawdzę ale jak wpisałem tą wagę 1080 g jak przez 6 min leciał pellet to w okienku pokazała się suma 1100 g zaprogramowane przez firmę i trzeba było pokrętłem zmienić na 1080 i akceptować. Wydajność jest obliczona przez sterownik i pokazuje 11 kg/godz. Sam test trwa 6 min. Nie ma mowy w instrukcji palnika aby pomnożyć przez 10. Może ktoś się jeszcze wypowie. -
Podajnik idzie dobrze ale za dużo pelletu pobiera. W ustawieniach jest 20KW -
Temp. powrotu to nie wiem. Pompa na ile ma być ustawione? 50 stopni ? W instrukcji jest napisane że to co się odmierzone to wpisać nic nie ma o tym aby pomnożyć przez 10. Dzwoniłem do firmy Kipi i też mówili że wpisać to co zważone. Może mówimy o różnych palnikach. -
kaloryczność miałem ustawione na 5,0 a teraz mam na 5,3. Podmuch max na 38%. Waga wydajności 1080 g. Sterownik ecomax850P2-C. Zauważyłem że dużo pelletu bierze. -
Test wydajności 6 min leci pellet do woreczka i trzeba to zważyć i wbić do sterownika. o żadnym programie 15 min nie wiem. -
Ustawiłem od nowa wydajność. Teraz płomień jest bardzo duży ale pokazuje mi że płomień jest 20-30 % a wygląda na 80-100 % Jest to dziwne. -
Instalator ustawił wydajność. Było sprawdzane. Ja potrzebuję ustawień takich jak ktoś ma u siebie a potem mogę korygować. Najlepiej jak ktoś mieszka w mojej okolicy. Woj. pomorskie, miejscowość Łąg -
Janusz1977 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam. Piszę tutaj z nadzieją że ktoś mi pomoże. Posiadam piec firmy Defro. Do pieca dokupiłem palnik firmy Kipi obrotowy o mocy 20 Kw. Regulator kotła firmy Plum ecomax 850. Regulator pewnie mam pogrzebane nie tak jak trzeba. Pare dni temu wymieniłem instalację w kotłowni na nową. Rury plastikowe, Bojler firmy Kospel płaszczowy 180l stojący. Posiadam 3 nowe pompy firmy Grundfos alpha2 l. Jedna na na grzejniki 25-60, druga na wodę 25-40, a trzecia cyrkulacyjna, zawór trójdrożny. Obieg jest otwarty. zawór trójdrożny ustawiony na 3. I teraz problem. Palnik kipi rozpala się za pierwszym razem płomień waha się od 10 do 40 ale są momenty że spada do 5 %. Nadmuch jest do 38 % max, chodzi na Fuzzy Logic reszty ustawień nie pamiętam. Żeby uzyskać temperaturę zadaną na piecu 65 stopni to trwa ok 3-4 godz. Temperatura zadana bojlera to 55 stopni. Pellet jest "no name". Pompy załączają się przy 40 stopniach. Czy ktoś może mi pomóc aby to jakoś działało. Instalacja jest zrobiona przez dobrego fachowca. Proszę o pomoc.
