Janusz1977
Treść opublikowana przez Janusz1977
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Kostrzewa EEI Pellets 16 kw
Janusz1977 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Mam problem z ustawieniami. Temperatura zadana kotła jest na 63 wszystko ładnie chodzi. Temperatura CWU jest na 50 i tu też ładnie chodzi ale problem zaczyna się jak temperatura spadnie w cwu np na 35 to kocioł nie dogrzewa i muszę temperaturę podnieść w sterowaniu pokojowym i wtedy kocioł się załączy. Powinien kocioł dogrzewać. Pomoże ktoś w ustawieniach -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
Janusz1977 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Może mam źle podłączone przewody w regulatorze od siłownika? Na przewodach są cyfry 1, 2, 3. 1 jest pod 17, 2 jest pod 18 a 3 jest pod 19. Może zmienić 1 z 3 ? -
Zawór ma 3D. Pompa, czujnik, zawór 3D. Zauważyłem że pokrętło cały czas jest ustawione na ok 8 -
Witam. Kupiłem teraz czujniki temperatur powrotu, mieszacza, spalin oraz pogody. Czujnik pogody założę jutro, reszta założone. Temp. spalin mam przy rozpalaniu ok 115 stopni jak się rozpali to spada i mam ok 95 stopni zawirowacze założone. Na powrocie mam 36 stopni czujnik przy piecu na powrocie. Czujnik mieszacza założony przed zaworem mam ustawione 40 stopni (ustawić więcej np 50 ?) Jest tam w menu obsługa mieszacza jak to ustawić ( wyłączone, włączone co, włączona podłoga, tylko pompa) Jak to wszystko poustawiać ? Jak na razie mam spalanie ok 30-35 kg -
Jak się prawidłowo zakłada siłownik na zawór 3d firmy Goshe oraz podłączenie do regulatora Plum. Coś trzeba ustawiać? -
mam panel pokojowy może zrobić tak jak osiągnie temperaturę 70 stopni to niech panel pokojowy wyłączy pompę -
mam tylko spieki gdybym miał włączone na 24 h to ok 70 kg. Jutro przedmucham palnik sprężarką Widzę że szybko wychładza się piec z 70 s do 55 s to max 20 min -
o 20 ok 22-23 a rano ok 19 -
Witam.mam termostaty na grzejnikach ustawione od 3,5 do 4. Piec wygaszam ok 23-24 do 7 zależy jaki mróz -
ustawienia.pdf -
18 wrzesnia napisałes mi takie cos ? Gdzie to wyłaczyć? Sterownik sam dobiera ilość paliwa.Wyłącz tą opcję. Serwisanci nawet takie zalecenia podają. Straty w pellecie tylko generuje ta opcja Moje nastawy teraz kaloryczność 5,3, cykl pracy 20 s. temp. kotła zadana 70 s histereza kotła 15, kocioł chodzi teraz na 17,9kw -
Moje nastawy napisałem 8 strona drugi post -
Kaloryczność miałem 5,7 ale teraz mam 5,3 -
A jak to jest z zaworem 3d mam być za czy przed pompa? Ja mam pompa potem zawór 3d. Brak zaworów zwrotnych -
Hasło zawsze moge zmienić. Nie mam tego jak czas podawania chyba że jak przełączę na standard. Widzę że piec szybko się wychładza jak piec idzie w postój. Oprócz histerezy H1 i H2 jest sama histereza na ile ja ustawić? -
Dzięki. Na priv mogę podać login i hasło do econet24 może mi to poustawiasz? -
Dziękuję bardzo za pomoc jutro wpiszę te dane w regulator bo teraz nie moge jestem w pracy. Proszę o tą tabelkę której nie widać. -
Kocioł defro + palnik kipi 20kw tryb FL -
Witam. dokupiłem econet 300 i teraz jest ok można na spokojnie ustawiać regulator. Ustawiłem tak że płomień mam od 20 do 55 a miałem z tym problem bo był do 25 max. Z tego co zauważyłem to teraz mam spalanie ok 40 kg na ok 12-14 godzin jak na całą dobę to ok 60-70 kg. Moje ustawienia może ktoś pomoże. Moc nadmuchu przy 100 % - 35 Histereza H2 - 7 stopni Moc nadmuchu przy 50 % - 29 Histereza H1 - 3 stopnie Moc nadmuchu przy 30 % - 25 Histereza - 5 Maksymalna moc w trybie FL - 85 % Czas cyklu pracy podajnika (podawanie + przerwa) - 40 s Szybkość podawania paliwa (wynik z testu) - 14 kg/h Kaloryczność pelletu (no name) - 5,7 kWh/kg Czas nadzoru - 10 min Kocioł ustawiony na 65 stopni a zasobnik CWU 55 stopni. Mam założony zawór 3D ustawiony na 5 bez automatu. Temperatura powrotu ok 40 stopni. Zawór 3D założony jest za pompą. Jak jeszcze jakieś dane są potrzebne to podam -
Ale tam nie mowy o wyłączeniu regulatora -
To ecoSter Touch można a w ecoSter 200 już nie ? -
Panel pokojowy mam inny nie dotykowy i tam nie ma opcji wyłączenia. Chyba że się mylę -
Jeżeli można to proszę o podpowiedz bo ja nie wiem. Nie ma opcji wyłącz piec przynajmniej nie widzę -
A jeżeli chodzi o panel pokojowy ecoster 200 też można wyłączyć i włączyć piec? Wystarczy kupić econet 300 i podłączyć do regulatora a pod econet 300 kabelkiem do routera? Czy jeszcze jest coś potrzebne np ecoLink ? -
Pytanie do tych którzy posiadają ecoNET 300. Czy za pomocą telefonu lub laptopa można włączyć i wyłączyć regulator? Zależy mi jak wracam z np pracy aby móc włączyć przez telefon. Czy to tylko będzie podgląd regulatora i zmiana ustawień?
