LWI
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek 10x10m piętrowy z poddaszem użytkowym.
    Garaż w budynku ogrzewany.
    Strop ocieplony wełną 35cm.
    Ściany ocieplone styropianem 15 cm. grafitowym w podłodze styropian 5 cm. okna 3 szybowe PCV
  • Instalacja
    Instalacja otwarta, CWU i CO z zaworem Afrizo ATV 333.
    Pompy LFP 3 szt. do CO i CWU te same oraz 1 do recyrkulacji.
    Grzejniki panelowe 13 szt.i 3 łazienkowe z głowicami termo. Danfos
  • Źródło ciepła
    Ogniwo Eko Plus 10. Sterownik eCoal 3,5
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Złoczew
  • Zainteresowania
    Mechanik.
431 wyświetleń profilu
Osiągnięcia LWI
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. W takim razie postaram narysować wszystkie elementy (pompki,śrubunki, sprzęgło, zawory zwrotne itp. rzeczy) czyli schemat i w późniejszym czasie poproszę o ocenę.Można skontaktować się prywatnie Sambor czy tylko na forum.Pragnę gorąco podziękować wszystkim którzy męczyli się aby udzielić mi odpowiedzi.
  2. Do Sambor Nie umie wkleić schematu ale w czwartek została udzielona odpowiedź przez Ciebie w temacie (Grawitacja i kocioł 5 klasa) schemat zamieścił Odpowitrznik Z tym otwarciem nie ma problemu- wymienię element termostatyczny na 50-55 stopni. Mój zaczyna otwierać od 45 a pełne otwarcie to 55 stopni.
  3. Do Sambor . Proszę tylko jeszcze mi wyjaśnić czy można wstawić zawór ATV 333 na miejsce zaworu 3D wg. schematu zamieszczonego w Grawitacja i kocioł 5 klasy?
  4. Zgoda Sambor, tak mi zostało wpojone -szacunek dla ludzi. Pompę mieszającą -kotłową mam z CO LFP 25-40 elektroniczna. Na grzejniki z głowicami termostatycznymi Danfos kupię nową Grundfosa 2 25-40 z autoadaptem . Do kotła Ogniwo Eko Plus 10 kw to sprzęgło można poprosić o bardziej precyzyjne dane np. Afriso . Naczynie przelewowe wpięte na zasilaniu z kotła rura miedziana fi 28 około 7,5m Wykonanie wg. schematu 2B z instrukcji zaworu ATV333 . Co jeszcze.
  5. Witam P. Sambor. Cieszę że zabrał P głos. Na chłopski rozum pompa CO Grundfos 2 25-40 z auto adeptem, pompa mieszająca elektroniczna LFP25-40 i sprzęgło -jakie proszę podać typ ,producent i gdzie to kupić.Chce aby ta instalacja była wzorowo zaprojektowana a za waszą poradą wykonam ją wzorowo. Muszę dokupić sprzęgło i pompę?
  6. W związku z tym że pompa będzie kolidować z naczyniem przelewowym gdy będzie na powrocie to zostaje mi zostawić pompę na zasilaniu, zawór ATV 333 też dać na zasilaniu w funkcji rozdziału czynnika (tak jak proponowane jest to w podstawach działania 3D,4D przez tata1) a funkcje ochrony powrotu kotła zrealizować przez dodatkową pompę mieszającą.Swoją pompę LFP 25-40 z CO dałbym właśnie jako mieszającą a zakupił bym nową pompę Grundfosa 2 z auto adeptem 25-40 do pracy z moimi grzejnikami. Jeśli takie rozwiązanie nie może być to może poproszę o wskazówki lub schemat jak przerobić moją instalację z wykorzystaniem zaworu ATV 333.
  7. Zgoda pompa jest nie zgodnie ze schematem 2A,B, czy przeniesienie pompy na powrót nie będzie kolidować z naczyniem przelewowym. Mam 30 cm do góry grzejnika łazienkowego a naczyniem.
  8. Witam. Nie spodziewałem się ta szybkiej odpowiedzi. Tak wiem że zawór termostatyczny ATV 333 ( czyli 1 cal) stosuje się do ochrony powrotu kotła. Ten zawór otwiera się przy 45 stopniach a całkowite jego otwarcie to 55 stopni.Jest zamontowany w celu ochrony powrotu kotła.Zgodnie z schematem 2A zawór jest na powrocie wraz z pompą a u mnie pompa jest na tłoczeniu. Chciałbym to zrobić poprawnie.Trochę te odpisywanie idzie mi wolno ale 65+ na karku.
  9. Witam. Mam kocioł Ogniwo Plus 10 kw.Instalacja otwarta, naczynie przelewowe na wysokości 7,5m. Cwu 120l, same grzejniki panelowe z głowicami termostatycznymi. Mam zabudowany zawór ATV 333 45 stopni na powrocie a pompa CO na zasilaniu. Chce zawór ATV 333 przenieś na zasilanie tak jak pokazuje jego instrukcja rys 2C czyli pompa CO na zasilaniu i zawór ATV 333.Zaraz na wyjściu z kotła chcę zamontować dodatkową pompę mieszającą łączącą zasilanie i powrót. Czy to będzie dobre rozwiązanie?
