PostępowyRolnik
Treść opublikowana przez PostępowyRolnik
Tak potrafię jak będę miał tuje to pokaże. A kocioł jest jeszcze nie do końca dopracowany i ściśle tajny tak samo jak kocioł kolegi Heso.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ten palnik to bubel świadczy o tym to,że po tujach masz zakitowany wymiennik,szamot jest okopcony czyli nic nie daje. Masz złe proporcje PG/PW jak płomien leci aż do połowy wymiennika. Sambor u mnie 24stopnie.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kiszenie opału. A masz tam jakiś płomień? Jak masz to jaki kolor? Nad palnikiem połóż jeszcze jedną warstwę płytek szamotowych bo ten palnik jest za krótki.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na jako kopci na całą okolice? Na czarno? Palnik może zda u ciebie egamin pod warunkiem,że doprowadzisz więcej PW,ta dysza to jakie ma wymiary?(w rzecziwistości też jest taka duża czy tylko na zdjęciu?). Palnik może się zapopielać a wtedy stefan batory. Uważaj by przy odpopielaniu nie przesunąć tylnej ścianki palnik,grozi zapchaniem PW i zadymą na cała okolicę. Carinus tu masz certyfikaty http://www.mpm-kotly.pl/certyfikaty.html
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podobno spełnił warunki 5 klasy emisji a efektywności 4klasę i w całokształcie ma 4 klasę.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wreszcie ktoś się tego domyślił. I dlatego węgiel 33 czy 34 kopci się czerwonym płomieniem i sadzi. To jak ten kocioł mocy 12-14kw uzyskał 5klase emisji skoro ilość PW jest za mała do czystego spalania na pełnej mocy?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podpalasz drewnem---->sypiesz węgiel----->jak węgiel się wypali to odpopielasz---->dokładasz drewno------>sypiesz węgiel----->jak się wypali to odpopielasz Jak masz drewno tylko na podpałkę to Podpalasz drewnem---->sypiesz węgiel----->odpopielasz w takim momencie aby po odpopielaniu została odpowiednia warstwa gorącego żaru (uważaj aby nie zapchać palnika)-------->sypiesz węgiel na gorący żar
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To teraz spalaj jeden i odpopielaj. To zrób palnik np. 4 cm nad rusztem aby się nie zapopielał. A,którędy to PW jest podawane do komory spalania? Pi*r2 3.14*1=3.14cm2 Zła ilość PW
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinus Kocioł powinien spalać czysto nawet a szczególnie na otartym na maksa PG. Zręmbka,drobna sosna,węgiel 33 groszek ze zrembką,fura drewna (suche+trochę wilgotnego,ale nie świeżego) i kilka innych.Jak wrzucisz to na rozgrzany kocioł i są odpowiednie proporcje PG/PW oraz rozgrzany szamot w komorze zasypowej to 2x większa moc gwarantowana. Popytaj u Sambora. giecik Wypadało by odpopielić po wypaleniu jednego zasypu a nie sypać i narzekać na tony popiołu,takiej ilości popiołu to nawet ja nie naprodukowałem z zapiaszczonych wiór i zrzynek jabłonkowych(były tylko olbrzymie spieki żużlowe). Czym większa temperatura żaru tym mniej popiołu. Przebuduj palnik i podłoga ma iść po skosie bo inaczej zapchanie palnika gwarantowane. PW na maksa to jaka powierzchnia jego wlotu? Sadza=kiszenie opału,złe proporcje PG/PW (za dużo/za mało PW),chłodzenie płomienie przed zakończeniem spalania gazów. Po co ci taki bzdet jak RCK? To tylko proszenie się o kiszenie opału. A i jeszcze zmniejsz palenisko. A i koniecznie daj zdjęcie sadzy to powiem coś więcej.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaki masz kolor sadzy? Ja na tych zdjęciach nie widzę palnika tylko stertę kawałków szamotu (to nie ma prawa działać). 50% popiołu to niedopalony węgiel. Tyle popiołu to masz po jakiej ilości węgla? Wogóle nie widzę wlotu PW. Podłga palnika nie może być pozioma musi bo szybko zapcha się popiołem,musi być po skosie. Wygląda mi to na kiszenie opału. Ile pg dostarczasz? Przepraszam,za błedy piszę z telefonu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wyślij zdjęcia palnika,wymiennika,komory zasypowej,zapopielenia,węgla i podaj powierzchnie wlotu PW.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie koniecznie,ponieważ kocioł DS wygeneruje 2 razy więcej mocy niż moc nominalna więc skoro teraz chodzi na 100% mocy czyli 19kw to da rade wygenerować 38kw. Wniosek farelka nie potrzebna.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Problem może leżeć w czym innym a mianowicie jak rozpala to naładował byle jak drewnie i jest słaby ogień w palniku=słaby ciąg=zadyma na długim obiegiem. Przy rozpalaniu poukładaj drewno przed palnikiem należąc.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
