PostępowyRolnik
Treść opublikowana przez PostępowyRolnik
Jak dudniło to za mało powietrza dopalającego i odsłonięty palnik.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Hilar jak masz na opał węgiel brunatny to musi się palić bez ograniczeń powietrza,musi palnik swiecić i ma być zero smoły czy czarnej sadzy w wymienniku bo inaczej kocioł i komin w ekspresowym tępie zostaną zniszczone przez kwas siarkowy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Heso dobrze mówi. Widać płaty smoły. Prawdziwy czysty popiół jest wtedy gdy jest on jasny,biały i sybki wystarczy dmuchnąć i leci oraz nie ma żadnych płatów czy chropowatości z sadzy. Nawet widać po szamocie,że smoła była bo szamot w palniku okopcony.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A późnie kocioł przewymiarowany i zadyma.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Potwierdzam. Ja wieczorem też muszę mieć 24-25 aby rano było 20.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ruski po 700!!! Zmień handlarza.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z taką ilościo popiołu to ja się nie spotkałem,nawet z zapiaszczonej zrembki,zrzynek jabłonki tyle nie było.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
To przepraszam.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
A ja mówię o swoim kotle a nie o Hefie. Bo pytałeś czy rozpala wam się cały zasyp?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Ja mam szamotową komorę aby mi się węgie nie wieszał i smoły nie było. Powietrze leci tam gdzie ma najłatwiej czyli blisko palnika. Sylikon.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jak powietrze leci dołem to jak urat umnie nie leci przez ruszt pionowy. U mnie przez ruszt pionowy leci powietrze tylko gdy otworzę drzwiczki. Kretyński węgiel to jaki węgiel? Jak nie masz szamotowej komory zasypowej i drewna to będziesz kloł na ten węgiel.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jak otowrzę dolne drzwiczki,że powietrze leci przez ruszt pionowy to rozpala się cały zasyp. Jak jest dobry ciąg to po otwarciu górnych drzwiczke nie ma ochoty rozpalać się cały zasyp tylko wydmuchuje płomienie z opału w palnik.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
U mnie tak jak uchylę lub otworze na ościesz dolne drzwiczki.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Nie wiem czy uda ci się to uzyskać na mięszance marcela z węglem ale raczej nie.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jak masz dużo szamotu w kotle i dużo drewna lub rzeczy drewnopochodnych to możesz zakupić ale musi się palić bez dławienia dopływu powietrza bo czeka cię lawina sadzy.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jak się położy ze dwa drewna wzdłóż palnika i nasypie drewna z wiadra i na to węgla lub zrembki aby uszczelnić dziury to nie będzie problemów no może po za nadmiarem mocy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Elektromet Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
PostępowyRolnik odpowiedział(a) na blussaa temat w Kotły zasypowe
Jak olbrzymia większość na rynku. -
Ułóż bez łaczenia.Szamot od ciepła się rozszerza. -
Gotuje się? To ładuj szamot. -
To po co ci nadmuch? Na śmietnik z nim. -
Toż to w moim DS komora zasypowa wygłada lepiej a na wymienniku biały popiół. Opał nie wypala się z tyłu dobrze myśle? Sprawdź stan komina i po jego wyczyśczeniu mocno przechajcuj wcelu pozbycia się smoły a następnie załaduj kocioł cegłami szamotowymi w celu zmniejszenia jego mocy. -
Jak się nie zagotuje to każdy kocioł może być w ukłądzie zamkniętym czyli nie może być za dużej mocy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciąg bierze się głównie z temperaturu spalin,powierzchni komina(jak za duża to kocioł staje),wysokości komina.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A co ma niski zimny komina do zadymy? U mnie mogę wystartować z totalnie zimnego komina i nie kopci.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie spala się nawet wrzucone byle jak tylko muszę wrzucić jakieś drewno przed palnik i zasypać to byle jak wrzucone drewno węglem lub zrembką.Dobrze grzeje.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
