franekd4
    7
Treść opublikowana przez franekd4
  1. pompa od grzejników odłączona bo zaciąga zimna wodę(wadliwie zrobilem instalacje). kocioł ma dwa wyjścia-do jednego trzeba podpiąć rurę bezpieczeństwa a do drugiego można dać wyjście do poszczególnych pomp?(co,cwu sprzegło itp.) czy trzeba wszystko podpiąć na 1 wyjściu z pieca?
  2. Witam,ponownie instalacja zrobiona i działa ale nie do końca jak oczekiwałem.Mianowice pompa od grzejników(nr 5 na zdjeciu) zaciąga zimną wodę zamiast ciepłej z kotła.Kiedy załączę pompę kotłową na stale to ciepła woda idzie na obieg grzejników :blink: .W momencie gdy włączam pompę c.o zamiast ciepłej wody pojawia się zimna i odpływa tak jak by w przeciwnym kierunku(cofa sie do sprzęgła i dalej płynie w kierunku grzejników ) i wychładza automatycznie wodę na obieg grzejników .Panowie podsyłam krotki opis i parę zdjec mojej instalacji: Zaznaczone na zdjęciu: 1- rura (ciepła woda) idzie na parter i rozdziela sie na 2 odcinki- do rozdzielacza podłogówki i na 1 pietro do naczynka wzbiorczego 2- powrót z rozdzielacza podłogówki 3- powrót z rozdzielaczy grzejnikowych 4- powrót do kotła 5- pompa c.o.(grzejniki) 6- pompa kotłowa dogrzewająca powrót 7 pompa cwu
  3. dzięki panowie za cenne info,teraz trzeba będzie przełożyć ta wiedzę w praktykę :) .
  4. bez urazy ale ciezko stwierdzić kto ma racje tym bardziej ze jeden drugiego poprawia ;) dzieki za schemat ;-pompa za sprzęgłem na powrocie do kotła musi być?
  5. panowie zdecydowałem sie na na sprzegło+zawór TZM 3D zamiast pompy jak by ktos zamiescił to prawidlowo na schemacie to bede wdzieczny. za pomoc. zawory zwrotne zamieszczone przez odpowietrznik są prawidłowo zamieszone na schemacie? .
  6. 1 w sumie będą 3 rozdzielacze :pierwszy rozdzielacz zasilać będzie poziom piwniczny -7 obiegów(grzejniki),drugi rozdzielacz będzie zasilał parter tez 7 obiegów(grzejniki) i trzeci rozdzielacz do podłogówki (parter:6 pętli) + boiler 140l. 2 cześć grzejników(AL) juz jest zamontowana pare lat temu z rozdzielaczem na parter, rozdzielacz na podłogówke jest z zawórem trójdrogowym AFRISO ATM366 +cala grupa pompowa -czeka na zamontowanie.Ogólnie to jest wszystko co na schemacie(łacznie ze sterowaniem iryd pid fl) podanym w pierwszym poscie,brakuje tylko poskładania wiekszosci w całość czyli podpięcia rur do pozostałych dwóch rozdzielaczy,boilera,pieca. 3.termostaty beda zamontowane na grzejnikach,ciezko powiedziec jaka temperatura była na grzejnikach,był termometr na starym piecu ok 70 stopni Możesz podpowiedzieć w jaki sposób podnieść temperature powrotu kotła nie komplikując zbytnio tego schematu .?
  7. Witam,przyszedł czas zmiany kotła na skam-p 12kw(sterownik iryd pid fl) i przy okazji będzie zmiana instalacji C.O na nową. Mam pytania czy schemat zamieszczony poniżej jest odpowiedni czy trzeba coś dodać?.Obieg będzie otwarty.W których miejscach zamontować zaworki zwrotne i czy sa one koniecznością?-jestem zwolennikiem prostych rozwiązań z jak najmniejsza ilością nowinek technicznych. Pozdrawiam Andrzej. schemat ze strony Sekom:
  8. franekd4
    Witam serdecznie wszystkich.Zarejestrowałem się na forum zęby czerpać informacje na temat instalacji C.O. Pozdrawiam.
