Cresida
Treść opublikowana przez Cresida
Cresida odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Sezon grzewczy już się skończył, to w jakim okresie najlepiej kupować pellet. Może jak najszybciej bo będzie coraz drożej? -
Max 16 kw nadmuch 40%, 8kw-32%, 5kw-25%. Wydajność podajnika 13,2 kg. -
Palnik 16kw posiadam od 22 października zamontowany w kotle DS 14kw. Ogrzewam powierzchnie 170 m2.Dom z 2000 r. Suporeks 24 + styropian 12cm. Kupiłem pellet ukraiński za 670 z transportem. Teraz 10 worków 15kg spaliłem w 8 dni.Temperatury oscylowały około 5'C (mazowieckie ) temp.w domu całą dobę 21,5'C. Nie mam bufora , a temp.spalin max 150'C po zastosowaniu szamotki do spowolnienia spalin. Wcześniej temp.spalin 250'C.Napewno będę experymentował z kiepskiej jakości pelletem i nie sądzę żeby było nie ekonomiczne. Na tę chwilę jestem zadowolony z przesiadki. Do tej pory spaliłem 0.5t pelletu węgla orzecha poszło by około 700 kg ktory kosztował 800 zł/tona wyliczenia przez 3 lata. -
Widzę że kilku użytkowników palnika 16Kw podnosi moc do 20Kw. Jaki jest temu powód? -
Dokładne, moduł który zakupiłem był w pudełku oklejony firmową taśmą PLUM. Jeszcze tek komunikat "ecoNet nie współpracuje z urządzeniem tego producenta?" nigdzie nie widziałem żadnej informacji że urządzenia są programowane dla konkretnego producenta kotła lub palnika. Kierowałem się informacją zawartą w instrukcji że ten moduł współpracuje ze sterownikami takim a takim . Człowiek wydał parę stówek na sprzęt który finalnie jednego producent nie współpracuje. Nie przypominam sobie żebym kiedyś miał taki problem że instrukcja jest tylko informacją ogólną, ale tylko producent wie do czego będzie pasować. Zaoszczędziłem na serwisancie a kupiłem sobie bezużyteczny klocek. :D -
Teraz mnie utwierdziłeś w moich przypuszczeniach, nic będę próbował ze zwrotem urządzenia. -
Econet zakupiłem w firmie MetalFach i na ich stronie jest napisane że współpracuje ze sterownikiem regulatora platinum ecoMax860P (http://www.metalfachtg.com.pl/produkty/akcesoria-dodatkowe/modul-internetowy/) Czy jest możliwe że każda firma ma inne oprogramowanie które współpracuje tylko z ich sterownikami? W instrukcji ecoNet300 na ich stronie nie ma nic wspomnianego że działa tylko z ich urządzeniem. Czy ecoNet nie jest uniwersalny jeżeli regulator pozwala na jego podłączenie ? -
Po wielu próbach i po ponownym zakupie kostki, kable miałem ze 2 4-żyłowe + jeden dorobiony przez elektronika 1 do 1 bez rezultatów. Znalazłem jeszcze trójnik z bezpośrednim podłączeniem do kostki na płycie i o dziwo działa. Musiałem tylko odkręcić płytę główną bo nie było możliwości jej wpięcia ( za blisko ścianki obudowy). Moja radość nie trwała jednak długo -do momentu rejestracji na stronie ecoNET24. "Moduł internetowy ecoNET nie współpracuje z urządzeniem tego producenta. Proszę o kontakt z producentem w celu zakupu właściwej wersji modułu internetowego."\ Totalna porażka, produkty jednego producenta a takie problemy k...a!!! Dodam że 4 diody na econecie się palą. -
Robię tak jak napisałeś, ale jak wkładam wtyczkę panela regulatora do trójnika to nie działa wyświetlacz. Z Econetem jest połączenie (pali się 2 dioda). Nic więcej nie mogę zrobić bo brakuje wyświetlacza w ecomax850. -
Kabel ecolink mam (załączony orginalny ), ale problem jest z trójnikiem który muszę wstawić w gniazdo rj14 na płycie głównej regulatora ecomax850. -
Mam to i też się tymi standardowym kablem i rozdzielaczem kierowałem. Może ja nie mam standardowych tylko jakieś chińczyki :) Ja mam na 7 stronie :mellow: O co w tym chodzi u ciebie jest końcówka RJ14 u mnie RJ11 ? -
Tak KIPI rot power 16Kw -
Raczej nie "zwykły" bo zwykły jest 2-żyłowy takie posiadałem i też podpinałem. W instrukcji jest napisane standardowy rozdzielacz ( taki posiadam telefon i internet działa) i standardowy kabel telefoniczny RJ11 ale nie piszą ilu żyłowy z rysunku mogę wywnioskować że jest ich 4 więc tym się kierowałem. Po podłączeniu kabla do rozdzielacza sprawdzałem piny czy się zgadzają czy nie są odwrotnie ale wszystko jest dobrze. :( -
Modem zapakowany z taśmą Plum a w pudełku tylko z adapterem do ecomax 800. Chyba rozwiązałem- problem z kablem wtyczki muszę obrucić, a powinny być w jednej linii. -
Witam, zakupiłem econet300 żeby podłączyć do regulatora ecomax 850P2. W zestawie nie było rozdzielacza ani kabla z wtyczkami . Rozdzielacz telefoniczny miałem w domu, a kabel dokupiłem 4-żyłowy. Jak to podłącze to nie ma sygnału na panelu ani komunikacji z econetem. Czy ten kabel 4-żyłowy musi być zakupiony u producenta.? W instrukcji jest napisane że "standardowy kabel telefoniczny z uwzględnionym sposobem łączenia żył". Nie wiem o co chodzi. Czy ktoś miał problem z podłączeniem.? -
C Nie jest luźny, jak pracował na ustawieniach fabrycznych (przede wszystkim nadmuch) to też były takie spieki . Częstotliwość czyszczenia mam ustawione na 10%, może jeszcze powinienem zwiększyć? -
Teraz wiem że jeszcze muszę popracować nad zawirowaczem spalin. Czy RCK masz usytuowane na trójniku zaraz za piecem? -
Przy otwarciu na max temperatura spalin jest około 250'C więc troszkę ciepełka zostaje oddane. Niby pelet marnej jakości ale płomień mam od 85-99 %. -
Witam, użytkuję palnik kipi 16Kw o dróch tygodni. Wsadzony w kocioł 14 Kw dolnego spalania, tylko ten palnik mi wszedł w drzwiczki. Na początku próbowałem coś poustawiać w ustawieniach standardowych, ale bez większych rezultatów. Kupiłem pelet podobno ukraiński i prawdopodobnie dlatego kiepsko się spala i robią się spieki. Powróciłem do ustawień serwisowych i na nowo zważyłem masę paliwa w teście, wyszła większa niż przy pierwszym więc wprowadziłem korektę. Zmniejszyłem kaloryczność na 5.0 i płomień jest o wiele lepszy. Pozostaje jeszcze korekta ustawienia nadmuchu. W tej chwili mam nadmuch max 42% śred.34% min. 24%. Mam też duże temperatury które wydostają się do komina na maxa około 180'C. Czujnik temp. spalin mam umiejscowiony około 15 cm od rygla czopucha. Słyszałem że taki czujnik montuje się w odległości 2 średnic czopucha za ryglem. W jakim miejscu wy macie ten czujnik?. Jak macie ustawiony rygiel? Ja ustawiłem na około 1/3 otwarcia.
