Cresida
    24
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Halinów
337 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Cresida
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Sezon grzewczy już się skończył, to w jakim okresie najlepiej kupować pellet. Może jak najszybciej bo będzie coraz drożej?
  2. Max 16 kw nadmuch 40%, 8kw-32%, 5kw-25%. Wydajność podajnika 13,2 kg.
  3. Palnik 16kw posiadam od 22 października zamontowany w kotle DS 14kw. Ogrzewam powierzchnie 170 m2.Dom z 2000 r. Suporeks 24 + styropian 12cm. Kupiłem pellet ukraiński za 670 z transportem. Teraz 10 worków 15kg spaliłem w 8 dni.Temperatury oscylowały około 5'C (mazowieckie ) temp.w domu całą dobę 21,5'C. Nie mam bufora , a temp.spalin max 150'C po zastosowaniu szamotki do spowolnienia spalin. Wcześniej temp.spalin 250'C.Napewno będę experymentował z kiepskiej jakości pelletem i nie sądzę żeby było nie ekonomiczne. Na tę chwilę jestem zadowolony z przesiadki. Do tej pory spaliłem 0.5t pelletu węgla orzecha poszło by około 700 kg ktory kosztował 800 zł/tona wyliczenia przez 3 lata.
  4. Widzę że kilku użytkowników palnika 16Kw podnosi moc do 20Kw. Jaki jest temu powód?
  5. Dokładne, moduł który zakupiłem był w pudełku oklejony firmową taśmą PLUM. Jeszcze tek komunikat "ecoNet nie współpracuje z urządzeniem tego producenta?" nigdzie nie widziałem żadnej informacji że urządzenia są programowane dla konkretnego producenta kotła lub palnika. Kierowałem się informacją zawartą w instrukcji że ten moduł współpracuje ze sterownikami takim a takim . Człowiek wydał parę stówek na sprzęt który finalnie jednego producent nie współpracuje. Nie przypominam sobie żebym kiedyś miał taki problem że instrukcja jest tylko informacją ogólną, ale tylko producent wie do czego będzie pasować. Zaoszczędziłem na serwisancie a kupiłem sobie bezużyteczny klocek. :D
  6. Teraz mnie utwierdziłeś w moich przypuszczeniach, nic będę próbował ze zwrotem urządzenia.
  7. Econet zakupiłem w firmie MetalFach i na ich stronie jest napisane że współpracuje ze sterownikiem regulatora platinum ecoMax860P (http://www.metalfachtg.com.pl/produkty/akcesoria-dodatkowe/modul-internetowy/) Czy jest możliwe że każda firma ma inne oprogramowanie które współpracuje tylko z ich sterownikami? W instrukcji ecoNet300 na ich stronie nie ma nic wspomnianego że działa tylko z ich urządzeniem. Czy ecoNet nie jest uniwersalny jeżeli regulator pozwala na jego podłączenie ?
  8. Po wielu próbach i po ponownym zakupie kostki, kable miałem ze 2 4-żyłowe + jeden dorobiony przez elektronika 1 do 1 bez rezultatów. Znalazłem jeszcze trójnik z bezpośrednim podłączeniem do kostki na płycie i o dziwo działa. Musiałem tylko odkręcić płytę główną bo nie było możliwości jej wpięcia ( za blisko ścianki obudowy). Moja radość nie trwała jednak długo -do momentu rejestracji na stronie ecoNET24. "Moduł internetowy ecoNET nie współpracuje z urządzeniem tego producenta. Proszę o kontakt z producentem w celu zakupu właściwej wersji modułu internetowego."\ Totalna porażka, produkty jednego producenta a takie problemy k...a!!! Dodam że 4 diody na econecie się palą.
  9. Robię tak jak napisałeś, ale jak wkładam wtyczkę panela regulatora do trójnika to nie działa wyświetlacz. Z Econetem jest połączenie (pali się 2 dioda). Nic więcej nie mogę zrobić bo brakuje wyświetlacza w ecomax850.
  10. Robię tak jak napisałeś, ale jak wkładam wtyczkę panela regulatora do trójnika to nie działa wyświetlacz. Z Econetem jest połączenie (pali się 2 dioda). Nic więcej nie mogę zrobić bo brakuje wyświetlacza w ecomax850.
  11. Kabel ecolink mam (załączony orginalny ), ale problem jest z trójnikiem który muszę wstawić w gniazdo rj14 na płycie głównej regulatora ecomax850.
  12. Mam to i też się tymi standardowym kablem i rozdzielaczem kierowałem. Może ja nie mam standardowych tylko jakieś chińczyki :) Ja mam na 7 stronie :mellow: O co w tym chodzi u ciebie jest końcówka RJ14 u mnie RJ11 ?
  13. Raczej nie "zwykły" bo zwykły jest 2-żyłowy takie posiadałem i też podpinałem. W instrukcji jest napisane standardowy rozdzielacz ( taki posiadam telefon i internet działa) i standardowy kabel telefoniczny RJ11 ale nie piszą ilu żyłowy z rysunku mogę wywnioskować że jest ich 4 więc tym się kierowałem. Po podłączeniu kabla do rozdzielacza sprawdzałem piny czy się zgadzają czy nie są odwrotnie ale wszystko jest dobrze. :(
  14. Czy tak te wtyczki powinny wyglądać?
