Grzesiekz182
    266
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    110m2
  • Źródło ciepła
    eko groszek,pelet
  • Płeć
2171 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Grzesiekz182
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
  1. Naczynie jest 12l FLAMCO AIRFIX po wczorajszych zabiegach czyli czyli spuszczeniu powietrza i wody narazie z zaworu bezpieczeństawa nie cieknie woda
  2. Problem w tym że próbowałem wciskać srubokręt do wentyla ale nie idzie powietrze ani woda Ok sorry użyłem złego srubokręta po wcisnięciu wentyla wydobywa się tylko powietrze
  3. Dokładnie chciałem wymienić ale będę obserwował teraz jest ok nie cieknie
  4. Powietrze nie ucieka przez wentyl nabiłem 3.5 bara po puszczeniu wody urosło do 4 barów jak kocioł podgrzewał wodę CWU to cisnienie urosło do 5 barów potem spadło do 4.5 bara narazie nie cieknie woda z zaworu bezpieczeństwa czy możliwe że się naprawiło?
  5. Witam,mam pytanie cieknie mi zawór bezpieczęństaw 8 barów podczas podgrzewania wody CWU wymieniłem na nowy zawór ale nie pomogło instalacja jest nowa 1.5 roku czy możliwe że naczynie się zepsuło po sprawdzeniu na sprężarce cisnienie w naczyniu było 4.5 bara zakręciłem zimną wodę oraz spusciłem ciepła wodę w kranie następnie sprawdziłem cisnienie na naczyniu przeponowym było 0 dopompowałem do 3.5 bara pusiłem wodę i wzrosło do 4 barów potem kocioł zmusiłem żeby podgrzał wodę CWU i cisnienie w naczyniu wzrosło do 5.5 barów potem cisnienie spadło do 4.5 bara i teraz z zaworu bęzpieczeństwa nie leci woda czy możliwe że się coś naprawiło czy naczynie trzeba wymienić czy to normalne że po spuszczeniu ciepłej wody w naczyniu przeponowym cisnienie spadło do 0 bara czy powinno trzymać cisnienie hydraulik powiedziedział że po spuszczeniu wody w naczyniu powinno być cisnienie jeżeli spadło to naczynie jest do wymiany?
  6. Witam,pompę ma ustawioną na standartową czyli bez modulacji czy tak ma byc? Dolna belka zasilanie 0 jest u góry Zauważyłem że jak delikatnie popukam palcem w ratometry to wtedy przepływy wracają do normy i po 30-60 minutach grzania tak jakby spwrotem wracały do poprzednich ustawień czy jest możliwe że za każdym razem jak kocioł się wyłaczy a potem właczy to one się zacinaja są to rotametry bez wody. W cały domu ma podłogówkę z tego co wiem to przepływy muszą być cały czas takie same w kotle magę ustawić pompę z modulacją lub bez modulacji teraz ma ustawioną bez modulacji więc chyba nie ma możliwości ustawienia min lub max wydatku pompy czy tak ma być czy mam zmienić na pompę z modulacją i wtedy ustawić min lub max wydatku pompy?
  7. Witam,mam kocioł termet ecocondens gold plus wczesniej miałem rozdzielacz Tece z pompą mieszajacą został on przerobiony poniżej zdjęcie rozdzielacza, problem polega na tym że jak kocioł się wyłaczy i pózniej właczy się po paru godzinach są inne przepływy na rotametrach i trzeba ustawiać od nowa wszedzie mam odkręcone na 1litr w łazience i garderobie jest odkręcone na maxa przepływ około 2.5l jak kocioł się włacza po paru godzinach niektóre przepływy są zamkniete na max inne pokazują 0,5l a wczesniej było ustawione na 1l czy możliwe że zacinają się te metalowe wskazniki w tych szklankach czy może jest inny powód zdjecie rozdzielacza
  8. Ok myślę że u mnie nie ma takiej opcji,czy ta opcja jest w sterowniku czy w kotle?
  9. Czy zużycie 3,2m3 u ciebie to z CWU?
  10. PR czyli pompa u mnie jest ustawiona bez modulacji bo mam 100% podłogówki więc żeby przepływy były stałe zmieniłem na ciągłą prace pompa z kotła zasila całą podłogówkę,FR mam szasami 0,00 albo 13-18
  11. Sterownik Tech chisteryza 0,2 mniejszej nie ma, teraz na kotle zrobiłem krzywą 0,5 najmniejsza temp. z jaką kocioł grzeje to 26 stopni niżej nie schodzi
  12. Ok tylko u mnie jest taki problem że jak na sterowniku pokojowym jest osiągnięta temp zadana to kocioł się wyłącza i ma przerwę 8 godzin wczoraj wyłączył się po 5 godzinach grzania o 23.00 i potem właczył się o 7 rano przez 8 godzin woda w podłodze się wystudziła pytanie jest czy lepiej wymusić na kotle grzanie godzinowe czyli np.2 godziny grzania 3 godziny postoju i tak przez całą dobę wtedy przez 3 godziny woda się nie wychłodzi. Albo tak jak ty mówisz obniżyć krzywą i grzać więcej godzin ale po pewnym czasie dobije temp.zadana na sterowniku pokojowym kocioł się wyłaczy i znowu będzie miał 8 godzin przerwy woda w podłodze sie wychłodzi nie wiem co jest nie tak u mnie?
  13. Ale u mnie kocioł nie taktuje
  14. Po tych 5.30 godziny przerwy trochę w domu jest chłodniej wczesniej miałem ustawione godzinowo 1 godzinę kocioł grzał 3 godziny przerwy komfort cieplny lepszy ale krzywa była na 3.5 kocioł grzał 30-34 stopnie więc mało ekonomicznie
