stolarz32
    43
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom
  • Instalacja
    co
  • Źródło ciepła
    ht daspell
  • Płeć
  • Lokalizacja
    prudnik
Osiągnięcia stolarz32
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. co do zagotawania wody to w przypadku zaniku pradu ?wtedy woda wykipi naczyniem wyrównawczym ,dodatkowo na piecu bedzie zawór bezpieczenstwa ,nie mozna wtedy montowac zaworu różnicowego?
  2. co do zagotowania wody to raczej tylko w przypadku braku prądu ?,wtedy woda wykipi naczyniem wyrównawczym ,bezpośrednio na piecu bedzie zawór bezpieczenstwa ,wtedy nie moze byc zaworu różnicowego w instalacji? odp z serwisu Najprostszym a zarazem najlepszym rozwiązaniem odnośnie zabezpieczenia ochrony powrotu jest zainstalowanie na krótkim obiegu pompy z czujnikiem termostatycznym, zamontowanym przylgowo na powrocie i ustawionym na 55 stopni C
  3. rozumiem ze najlepszym rozwiązaniem jest pompa kotłowa i zawór 3d wtedy może być 1 cal najtańsza opcja
  4. co do zaworu 4d i poprawnego działania jak bym od zasilania poleciał miedz 35mm zawór 5/4 powrót do pieca miedz 35mm, zadziała ?? rozumiem ze zasilanie na grzejniki i powrót z grzejników do 4d mogą być juz zredukowane bezpośrednio przy zaworze na miedz 28
  5. jak na piecu jest 65 to przy zaworz 4 d mozna ustawic temerature na grzejnik 45 stopni bo bedzie zasysana odpowiednia ilosc wody z powrotu ,a w przypadku 3 d jak otworzy sie zawór 65 stopni pujdzie na grzejniki i niema innej opcji dobrze rozumuje?
  6. to jak zabezpieczyc peks ? to jest piec na pellet ,zawór z siłownikiem plus czujnik pogodowy ,piec bedzie sie sam wygaszal i rozpalał,widzialem jak hydraulik który podłacza kilka tych pieców miesiecznie stosuje pompe kotłową i zawór 4d,juz całkiem zgłupialem, piec steruje zaworem 4d i 3 d serwis poleca zabezpieczenie kotła pompą kotłowa z termostatem na 55stopni (wymagane w 5 letniej gwarancji) temperatura na piec 65
  7. Czyli zasilanie cwu musi isc za zasilaniem obiegu kotłwego ? grzejniki na pexie na rozdzielaczu ,ale gdybym dał zawór 4 d stało by sie coś ? rozumiem ze pompa kotłowa z zaworem 3d (moge z pieca poleciec miedzią 28)bedzie spelniac funkcje samego zaworu 4d na grubych rurach,
  8. zawór 4 d po to zeby na grzejnikie mozna bylo ustawic temperature np 45 stopni ,pompa kotłowa poto zeby zabezpieczyc powrót kotła bo przy zaworze 4d 1 cal grawitacja nie zadziała ,moze tak być?
  9. witam planuje podłaczyc piec haiztechnik daspell 25 kw wyjście z pieca 6/4 instalacja w miedzi ,z zaworem czterodrogowym ,przesylam schemat pogladowy i licze na sugestie,pytania 1.czy potrzebny jest zawór róznicowy i baypass pompy co niewidoczny na rysunku 2.czy instalacja moze isc w miedzi 28 zawór 4d 1 cal ,gdyby nie zadzialalo grawitacyjnie dac pompe na powrocie na krótkim obiegu? 3,dac zawór 4d 5/4 ,od pieca do zaworu 4d i powrót do pieca miedz 35 bez pompy kotłowej 4.inne rady
