magic109
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z lat 70-tych parterowy z częściowo zamieszkałym poddaszem, ocieplony z zewnątrz styropian 8cm, okna nowe.Do ogrzania 140m2.
  • Źródło ciepła
    Kocioł 20 kW, Palnik Kipi 26kW z sterownikiem Plum ecoMAX850P2-C. Dodatkowo regulator pokojowy Auraton 2025 RTH
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Konin
401 wyświetleń profilu
Osiągnięcia magic109
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Dlatego biorąc pod uwagę ekonomię, zaczynam żałować iż zamontowałem kocioł na pellet a nie kocioł na ekogroszek. Jedyny plus pelletu to czysta kotłownia, i suszarnia w niej.
  2. Kolego a dużo masz tego pelletu? Może jakbyś dokupił innego z dobrego źródła i mieszał 50% na 50% lub 75 % dobrego a 25% tego szajsu to byś to jakoś spalił i pozbył się w końcu problemu. Bo widać ewidentnie po teście z wodą że wszystkiemu winien jest pellet.
  3. U mnie ciemny w środku zrobił się jak miałem ustawiony nadzór 3kW i 20% nadmuchu. Oraz pracy przy dużym H1(10). Po zmniejszeniu H1 na 5 a H2 na 15(wcześniej 22) oraz wyłączeniu nadzoru problem ustał. Więc pewnie u kolegi również mała moc i możliwe wilgotniejszy pellet zrobił swoje.
  4. U mnie na pellecie z początku przygody z barlinkiem musiałem mieć na max mocy 20kW nadmuch 45% do 50%, średnia 13kW 36% minimalna 6kW 27%. Aktualnie przy no name mam 30%, 26% i 23% i płomień długi do samej tylnej ścianki kotła. Jednakże nie każda dostawa no name na tych ustawieniach chciała chodzić. W niektórych partiach oprócz +-1% nadmuchu musiałem zmienić czas czyszczenia, zmniejszając lub zwiększając. Aktualnie mam rotację 130 sek i 7 % obrotu. U mnie również dużo pomogły zawirowywacze spalin zamontowane na przewałach. Oraz kolejna sprawa to jakość i wilgotność pelletu, gdyż miałem kilka worków na próbę od jednego producenta no name i żeby 100 % ustawić to musiałbym co 10 minut nadmuch zmieniać.
  5. Witam, Kolego ja mam dom z lat 70-tych, pustak, 8cm styropianu, okna wszystkie nowe, -ogrzewane 140 metrów -kocioł 20kw, palnik kipi -temp w dzień 22,4, w nocy 21,4 -nowe grzejniki panelowe-stal, termostaty na każdym grzejniku plus w najzimniejszym pokoju termostat sterujący kotłem -temp mieszacza 48 stopni, w zimniejsze tj poniżej zera zmieniam na 50 stopni -spalanie dobowe przy temp 0 stopni i niżej to ok. 28--30 kg przy dużych wiatrach również ten wynik się utrzymuje bez względu na temp zewnętrzną, natomiast przy dodatnich temperaturach to około 22-23kg/doba - w nowym sezonie planuję zamontować RCK Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
  6. Witam, Jeżeli chcesz zaoszczędzić na opale to powinien się piec wygaszać i mieć jak najdłuższe postoje. Palnik ma grzałkę i automatycznie się rozpala więc trzeba z tego korzystać. Ustaw histerezę kotła na 20 st. , H1-10, H2-5 i testuj.
  7. Tylko że pomiędzy Barlinkiem a aktualnym pelletem (800zł) miałem jeszcze taki za 600zł gdzie według producenta 70% to był pył i reszta sosna i spalał się ładnie przy tych ustawieniach. A teraz mam taki gdzie 90% sosna reszta pył dębu i zaczęła się zabawa w niespalony pellet. Zmieniłem nadmuch jak kolega doradza zobaczymy co się będzie działo. A może muszę zmienić tak jak serwis ustawił na 20kW max moc,ale wtedy chyba będzie też więcej podawał paliwa.
  8. Witam kolegów. Od miesiąca jestem posiadaczem kotła 20KW z palnikiem kipi 26KW oraz sterownikiem Plum ecoMAX850P2-C. Jako paliwo używałem Barlinka ale z racji ceny zdecydowałem się na zakup pelletu od lokalnego dostawcy i tu pojawił się problem. Mianowicie przy ustawieniach kotła max moc 16KW, średnia moc 11KW, minimalna moc 5KW, przedmuchy max 37%, średnie, 31%, minimum 27% , histereza H1-10 , H2-5, histereza kotła 20 C nie spala mi w całości pelletu. Pellet po zmianie oczywiście zważony i w teście 1300g a na wadze 1220g i taka wprowadzona. Kaloryczność z 5,3kWh zmieniłem na chwilę obecna na 6kWh i jest lepiej ale nie wiem czy można tak wysoko podnosić aby nie zaszkodzić palnikowi. Kolejna sprawa w kalkulatorze Patrola są czasy podawania dla 100%,50%,30% ja u siebie nie mogę tego znaleźć. Więc proszę o pomoc gdzie to poszukać i co ewentualnie zmienić aby wypalał się pellet w 100 %.
