lukaszNMR
    13
Treść opublikowana przez lukaszNMR
  1. Rozumiem, że przepływami mogę zrobić "obejście" czujnika temp w sprzęgle, ale jak mam ustawić 10% większy przepływ za sprzęgłem skoro nie mam czujników pokazujących przepływ za i przed sprzęgłem i pompy za sprzęgłem nie są sterowane PWM, a przepływ pompy w kotle jest modulowany/zmienny. Dla 20% , 30% większego/mniejszego przepływu sytuacja jest ta sama. Nie czepiam się, może zwyczajnie czegoś nie rozumiem. PS: Dzwoniłem do Beretta - nie wiedzieli, mieli oddzwonić, nie oddzwonili, muszę się przypomnieć. Zadzwonię do Termeta.
  2. W takim razie jak wyregulaować prawidłowo pompy skoro ta/te za sprzegłem mają biegi 1,2,3, a ta w kotle prawdopodobnie jest automatycznie reulowana PWM w zależności od wymaganej mocy palnika. Chyba, że się mylę i nie jest tak jak mówię. Albo nie jest to tak skomplikowane ja myślę. PS: Wracając do pytania, Tremet Gold Plus w 2025r ma możliwość badania i utrzymywania zadanej temp w sprzegle? Analogiczne pytanie odnośnie Beretta Mynute Evo X.
  3. A jeśli nie pójdzie bezpośrednio to czy Termet ma możliwość rozbudowy i monitorowania (utrzymywania) temperatury w sprzęgle? W 2020 było tak:
  4. Tak, każdy rozdzielacz ma osobne rury zasilające PEX26, czyli 4 rury są doprowadzone do kotłowni. Ok, czyli jeśli sam piec uciagnie to jest to prosty układ. A co w przypadku gdy jednak zamontuję sprzęgło? Czy muszą być dwie pompy za sprzęgłem czy wystarczy jedna (25/1-6) na taką instalację? Instalator od Beretta proponuje grupę pompową na dwa obiegi ze sprzegłem i dwoma zaworami trójdrogowymi termostatycznymi. Mówi żeby dać większą temp na sprzęgle a za sprzegłem regulować zaworami termostatycznymi. Nie wspominał nic o czujniku temp w sprzęgle. Proponuje kocioł mynute evo x. Ja zastanawiam się czy ten kocioł w ogóle ma możliwość podpięcia modułu obsługującego czujnik temperatury sprzęgła. Czy ktoś wie i podpowie? Instalator od Bosch mówi że kocioł 2300iw wystarczy, ale jak chcę lepiej to żebym brał kocioł z serii 9000. Trochę duży jest ten rozstrzał proponowanych kotłów. Instalator nie mówił nic o sterowaniu sporzęgłem, ale na moje oko to moduł MM100 załatwi tu sprawę. Osobiście jestem skłonny zrobić teraz instalację w wersji "na teraz" a jak będą problemy to rozbudować w przyszłości (latem) - w kotłowni jest sporo miejsca, jest dobry dostęp, poradzę sobie. Na razie nie planuję zaworów na belkach rozdzielaczy. Najbardziej skłaniam się do dwóch opcji: - 1. bezpośrednio z kotła (ale obawiam się, że jeśłi wydajność pompy starczy to będzie na styki). Przed takim podejściem należłoby faktycznie dokładnie policzyć to co zostało zrobione do tej pory. - 2. sprzęgło (dwa wyjścia), 1x pompa za sprzegłem, czujnik temp w sprzęgle i dodatkowy moduł sterujący do kotła, zeby ten wiedział co się dzieje w sprzegle i za sprzęgłem. Baz zaworów mieszających/trójdrogowych/termostatycznych/itp. Czy sznowne grono chce dodać coś od siebie?
  5. Zrobiłem tak jak zapewne większość, nie liczyłem. Umówiłem się z hydraulikiem, ten wykonał instalację i tyle. Powiedział, że pętle mają nie więcej jak po 100m, rozstaw ok 12,5 cm, poszło podobno ok 1300 metrów rury. Przyjmijmy, że trzeba "kleić".
  6. Witam, jak w temacie "Podłogówka 2 kondygnacje i kociol kondensacyjny jednofunkcyjny 160m2" -taki model założyłem sobie w nowym domu bo miało byc prosto i tanio. Szukam wykonawcy kotłowni i szukam kotła i ... każdy mówi co innego. Prosze Was o zaproponowanie odpowiedniego schematu kotłowni. A jest tak: - pietro ok 100m2 podłogówki - na rozdzielaczu 12 pętli - zejscie pex 26 do kotlowni w garazu na parterze (ok 3 mb) - parter ok 65m2 podłogówki - na rozdzielaczu ok 7-8 pętli - doprowadzenie pex 26 do kotlowni w garazu na parterze (ok 3 mb) Z rozmów z instalatorami lepiej nie polegać tylko na pompie z kotła i dodać do instalacji sprzęgło (chociaż są tacy co chcą robić tylko na pompie z kotła). I teraz pozostają kwestie typu: - jaki kociol (co obsłuży ewentualne sterowanie?) - jaki schemat instalacji (bezpośrednia/ sptrzeglo (jakie?)/ pompy za sprzeglem (ile?)/ mieszacze? / czujnik temperatury w sprzegle?) Podpowiecie coś?
