bysio1971
    13
Treść opublikowana przez bysio1971
  1. Jeżeli chodzi o częste wygaszanie to musisz pobawić się z ustawieniami serwisowym głównie przy mocy kotła na 30 procent. Niestety częste wygaszanie powoduje większe zużycie pelletu oraz pobór prądu. Nie wiem co masz na myśli częste? Mój piec przy obecnych temperaturach wygasza się od 4-6 razy na dobę. Głównie na czyszczenie palnika.
  2. U mnie również skacze między 30 a 50. Według mnie to jest prawidłowo bo na 30 procentach powinnienem tylko pykac na najmniejszych nastawach i nie wyłączać się kiedy jest ciepło na zewnątrz. Jak nie daje rady na 30 to przechodzi na 50 trochę podgrzewa i znowu zchodzi na 30. Wahania temperatury na piecu natomiast nie są duże, więc jest w miarę stabilnie. Wydaje mi się że nie nalezy nic więcej kombinować.
  3. Witam ponownie. Więc może macie jakiś pomysl. Piecyk hula ok. Natomiast po czyszczeniu palnika rozpala się i dmuchawa podczas rozpalania oraz stabilizacji dmucha przez dłuższy czas na 80 procent co powoduje że zanim przejdzie do trybu praca na 30 procent osiąga swoją żądaną temperaturę 80 stopni i ponownie się wygasza. Nie wiem jak ustawić żeby dmuchawa podczas stabilizacji dmuchała na mniejszych obrotach? Co zrobiłeś że tlen się ustabilizował? Coś może z duszą dolotową powietrza? U mnie wciąż się wacha, prawdopodobnie dlatego że nie mam jeszcze regulatora ciagu, a ostatnio trochę wieje. Mam komin 200 więc ma prawo być za duży ciąg.
  4. Co zrobiłeś że tlen się ustabilizował? Coś może z duszą dolotową powietrza? U mnie wciąż się wacha, prawdopodobnie dlatego że nie mam jeszcze regulatora ciagu, a ostatnio trochę wieje. Mam komin 200 więc ma prawo być za duży ciąg.
  5. Właśnie różnie można interpretować "swobodnie obracał ..". Te dysze powinnienem jakoś ustawić skoro wiem że serwisant nie dotykal? Mają one jakiś większy wpływ na spalanie? U mnie są otwarte na full.
  6. Druga sprawa. Czy u was jak był serwisant na pierwszym uruchomieniu lub przeglądzie zakładał drzwiczki z szybą rewizyjna żeby zobaczyć płomień i ustawić piec? Przeczytałem w instrukcji że coś takiego powinno się odbyć podczas pierwszego rozruchu. Generalnie u mnie serwisant miał dość "olewcze" podejście. Wprowadził swoje ustawienia z zeszytu i powiedział że resztą reguluje sonda. Piec pali tyle ile potrzebuje, rozpala się tyle razy w ciągu doby ile potrzebuje i nie ma co regulować bo można tylko gwarancję stracić.
  7. Moze mi ktoś podpowiedzieć jak ustawić te dysze doprowadzajace powietrze do paleniska. Co one w ogóle dają i od czego są?
  8. Ja mam 18 procent. Nie wiem czy można mniejsze żeby wentylatora nie uszkodzic?
  9. 9999 to hasło. 8888 do rozszerzonych ustawień serwisowych
  10. Ja mam SF15 z sondą i przy 30 procentach temperatura spalin między 65-70 stopni. Więc chyba bardzo dobrze bo ciepło nie ucieka w komin.
  11. Witam. Ja po roku użytkowania zacząłem walkę z ustawieniami swojego SF 15. Zauważyłem natomiast że nie mogę wyregulować temperatury która idzie na grzejniki. Mam ustawioną pogodowkę i zawór powinnien podawać wodę 30 stopni. Natomiast podawał ponad 40. Wszedłem w ustawienia i przestawiłem żeby zawór się zamykał po osiągnięciu 30 stopni. Niestety efekt jest odwrotny od oczekiwanego. Temperatura wzrosła do 70 stopni. Otworzyłem zawór ponownie więc według logiki temperatura powinna stopniowo spadać, gorąca wodą idzie na grzejniki. Nie wiem też czy czujnik temperatury jest w dobrym miejscu, pomiędzy regulatorem temperatury i pompą? Poniżej zdjęcie jak to wygląda. Proszę o jakieś sugestie, pomysły? Albo padł zawór lub pompa, w sumie roczna instalacja więc nie powinno. Albo jest źle zamontowany czujnik temperatury lub też może zapowietrzone grzejniki? Przepraszam za opis ale jestem laikiem jeżeli chodzi o instalacje i piece C.O.
