kaper505
    9
Treść opublikowana przez kaper505
  1. "Kolego" Digitrax jako stary bywalec i instalator ('My starzy bywalcy w większości instalatorzy") nie zauważyłeś, że pompa nie jest na powrocie tylko na zasilaniu. Przepraszam za uwagę, bo takiego profesjonalistę jak Ty, ja jako amator, nie powinienem poprawiać.... Jestem nowy na forum i nie chciałbym się mądrzyć ale Twój kolejny wpis pokazuje, że chęć pomocy z Twojej strony jest znikoma. Jeśli nie chcesz pomóc to chociaż nie rób nie potrzebnego zamieszania i nie mnóż ilości wpisów które prowadzą donikąd. Może nie zauważyłeś, ale załączyłem schemat "startowy" i po każdym wpisie, w którym była porada starałem się go modernizować. Po Twoim wpisie niestety nie mogę tego zrobić bo nie ma w nich nic co dotyczy instalacji. Poświęciłem trochę czasu na znalezienie na forum projektu instalacji CO gdzie połączana jest podłogówka+grzejniki+CWU. Nie znalazłem odpowiedzi i to skłoniło mnie do wpisu. Myślałem, że Ty jako specjalista jesteś w stanie wypowiedzieć się trochę obszerniej niż "źle". Rozumiem Twoje rozżalenie do ludzi oczekujących gotowych rozwiązań, ale w tym przypadku tak chyba nie było. Dałem od siebie tyle ile wiedziałem... jeśli nawet nie było to wysokich lotów, oczekiwałem chociaż małego nakierowanie na dobrą drogę... Więc jeśli nie chcesz pomóc, po porostu się nie wypowiadaj w tym wątku...
  2. Dzięki w końcu jakiś sensowny głos.... Zawór byłby blisko wyjścia z kotła i miałby pełnić funkcję dogrzania powrotu ale nie koniecznie do 45o . Chodziło mi o to żeby piec w ustawieniach 60o nie otrzymywał na powrocie zimnej wody... A przy wyłączonej pompie w obiegu podłogówki i zamkniętych wszystkich zaworach termostatycznych na grzejnikach był mały obieg.( dlatego pompa zamontowana przed zaworem trójdrożnym) Tylko dlaczego zawór zwrotny między pompą a zaworem trójdrożnym?
  3. OK. Na początku pisałem "krytyka mile widziana"... Ale myślałem o krytyce opartej na doświadczeniu i poradach...ale po ostatnim wpisie widzę, że dobry wpis to taki który nie wnosi nic aby rozwiązać problem....
  4. Racja...pompa popycha pompę.... jeżeli ułożenie równoległe pomp z ochroną powrotu to może tak.
  5. Aby była ochrona powrotu,umieściłem pompę przed zaworem rys.1 oraz 2. Takim ułożeniem zasugerowałem się z informacji zawartej na stronie producenta zaworów.... (przykład C) Jakie mogą być konsekwencje takiej instalacji? nieprawidłowa praca? niedogrzanie całego układu? Wykożystano rys ze strony http://www.afriso.pl/
  6. Masz rację...żeby tego uniknąć mogę wyrzucić pompę przed zawór i zamontować go na głównym dojściu aby obniżyć temperaturę w obiegu grzejników i podłogówki (rys.1) albo na dojściu do rozdzielacza na grzejniki(rys.2).. co o tym myślisz?
  7. Witam Proszę o opinię na temat takiej instalacji. Czy ma to prawo działać??? Dom 170m2 parterowy. Ogrzewanie podłogowe ok 105m2 + grzejniki w garażu oraz pomieszczeniu gospodarczym (łącznie 3 szt.) Kocioł z podajnikiem na ekogroszek. Wyście na podłogówkę- grupa mieszająca. Podłogówka sterowana zaworami termostatycznymi połączonymi z czujnikami pokojowymi na listwie wyłączającej pompę po zamknięciu wszystkich głowic. I tu myślę, że będzie ok. Problem pojawia się przy połączeniu takiego układu z grzejnikami.....Założenie jest, aby na piecu utrzymywać temp. ok 60o . Regulacja przepływu zaworem trójdrożnym wyjścia na grzejniki co obniży temperaturę na grzejnikach z jednoczesnym "dogrzaniem" wody na powrocie do kotła. Na grzejnikach zawory termostatyczne ( przez zawór trójdrożny nie będzie sytuacji braku przepływu wody przy zamknięciu zaworów na wszystkich grzejnikach). Proszę o ocenę umiejscowienia pomp i zaworów. Pompa lepiej przed zaworem trójdrożnym czy za? Krytyka mile widziana :D Poniżej schemat poglądowy.
  8. Dzieki za opinie. To jeszcze jedną popmę przy wyjściu z kotła dodać?Czy może wystarczy przenieść tą z przed bjera? Zawór trójdrożny przed grzejnikami jest żeby zmniejszyć temperaturę wody która idzie na grzejniki. Temp. zadana na piecu 60o a na grzejniki ok. 45o -co myślę, że jest wystarczające na ogrzanie pomieszczeń gospodarczych. Dodatkowo zamysł był taki aby również ogrzać wodę która wraca do pieca aby zmniejszyć rókżnicę temeprarur.Na grzejniach oczywiście bedą zamwory termostatyczne. A jaka ochrona powrotu?
  9. Witam Proszę o ocenę poprawności instalacji CO. Kocioł z podajnikiem. Dom parterowy 170m2 ogrzewanie podłogowe(110m2) oraz 3 grzejniki.
