LeszekGd62
    8
  • Płeć
Osiągnięcia LeszekGd62
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Nie chcę Ciebie martwić, ale przepisy się tak pozmieniały, że w mało sprzyjających warunkach możesz nie dostać zgody na taką modernizację. Zacznij od kominiarza, który sprawdzi dostępność wolnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Gazowy podgrzewacz wody a kocioł dwufunkcyjny to zupełnie różne urządzenia. Wymianę musisz zgłosić gazowni i zarządcy budynku.
  2. Wynajmujący to bliska rodzina, więc chciałbym rozliczyć to za faktyczną ilość dostarczonego ciepła, no i działalność usługowa, wejście bez wiatrołapu więc trudno tu jakoś uśrednić zużycie, chcę uniknąć jakiś późniejszych niejasności. Jak jest licznik to sprawa jest klarowna
  3. no nie bardzo, w szachcie tylko 80/125, chyba, że pionowo przez dach, to tak, może być 60/100
  4. Witam Instalacja zamknięta, kocioł gazowy kondensacyjny Cerapur smart 1 funkcyjny, który odpowiada za ogrzewanie i przygotowanie cwu. Mieszkanie 2 kondygnacje i na parterze jest jedno pomieszczenie, które jest wynajęte na działalność i będzie korzystać tylko z CO ( posiada swój obieg CO). Szukam rozwiązania jak to sensownie rozliczyć, jedynym rozwiązaniem które przychodzi mi do głowy to instalacja 3 ciepłomierzy. Jeden na wyjściu CO z kotła, drugi na obiegu CO wynajmowanego pomieszczenia i trzeci na obiegu grzania zasobnika cwu. Na podstawie tych trzech wskazań będę mógł obliczyć zużycia energii ( 1+3-2) mojej t/j podgrzania cwu i ogrzewania oraz ogrzewania wynajmowanego pomieszczenia i proporcjonalnie obliczyć zużycie gazu. Czy jest może jakieś tańsze rozwiązanie ?
  5. mam jeszcze prośbę, bo nie mogę się zdecydować, który model Boscha wybrać Cerapur Smart czy Condens 2300iw przewidywany sterownik CW 100. Jeden obieg 100% grzejniki, komin 8m 60/100. Proszę podpowiedzieć
  6. Dziękuje za tak szybką odpowiedź. Jeżeli sprzęgło nic nie zmieni to może wstawić Termeta Golda, czy jednak Bosch ma lepszą modulację i jakość. Pytam bo to zawsze trochę taniej, ale z drugiej strony nie chcę oszczędzać na kotle bo to w końcu "serce" instalacji a tym bardziej, że będzie częściowy zwrot z programu czyste powietrze
  7. Witam serdecznie podpinam się pod temat. Przejście z kopciucha na gaz. Mam prośbę o pomoc w doborze mocy kotła i zastosowania rozwiązania jego montażu. Dom 140 m2 nieocieplony gazobeton, 2 kondygnacje i kotłownia w piwnicy. W chwili obecnej mieszkają dwie starsze osoby, a piętro nie jest wykorzystywane. Modernizacja instalacji z kotła stałopalnego na kocioł gazowy np.( Condens 2300iW lub Junkers Cerapur Smart) + zasobnik 120l ( dwie łazienki, bez cyrkulacji) jako sterowanie CW 400 + MM 100. Instalacja tylko grzejnikowa (10 grzejników płytowych), zamknięta podłączona rurami miedzianymi w sumie 7 obwodów (cztery parter i 3 piętro) sprowadzone do kotłowni rurami fi 18. Wymyśliłem aby poprawić komfort pracy dla kotła zastosowanie sprzęgła i te 7 obwodów wpiąć za sprzęgłem razem z dodatkową pompą obiegową sterowaną przez MM100. I tu mam pytanie, czy warto zastosować sprzęgło ? i zastanawiam się na mocą kotła 15 KW czy 20 KW. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie Leszek
