czared
    89
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom piętrowy z lat 80 ściany 2 warstwowe (pustak ceramiczny i gazobeton) ocieplone 8 styro.,podpiwniczony 200 m2 , piwnica ocieplona 5 styro. 14 grzejników.
  • Płeć
1034 wyświetleń profilu
Osiągnięcia czared
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
6
  1. Jack tak z ciekawości ile za głowice czyszczącą wola Seko ?? Na stronie 10 Piotr dodał fotki z czyszczenia może to pomoże Pozdrawiam Napewno te 3 małe razem nad silnikiem , a 2 duże razem nad pierwsza wyczystka chyba ?
  2. To zależy od temp zewnętrznej i zapotrzebowania na ciepło domu , ja mam obecnie 10 min z przedmuchem 60sec i 2100 obrotów/min
  3. A po co Ci czujnik spalin ? Plum go nie obsługuje termometr można zamontować żeby monitorować temp spalin
  4. Peha wie co mówi ,ten ster nie jest aż taki zły ma swoje wady wynikające z hamulców 5 klasy i min 30% mocy ,ale czy wywalenie kasy +/- 1000zl na skzp ma sens może spali mniej pytanie o ile mniej niż Plum ,tez uważam ze Plum jest słabym sterownikiem ,plus ze jest dedykowany do kotła ale tez ma spore ograniczenia .
  5. Jaki duży masz kocił i jaki metraż ogrzewasz ?
  6. Ja też :) bardzo dobry groch ja jadę na FL 200 m2 spalanie obecnie 7-9 kg doba ,włącz FL zasyp na maxa i zobacz ile Ci spali , przejdź na min/max zasyp max i porównasz sobie ilość spalonego eko i jakość spalania .Liczy się także wygoda jak najmniejszego przebywania w kotłowni :) chociaż ja w tamtym roku siedziałem sporo czasu aby go dobrze ustawić ,koledzy z forum bardzo dużo pomogli !! ,a eko miałem koksujące i to była masakra Sobianek wypala się naprawdę bardzo dobrze polecam .
  7. To musisz sam zdecydowac czy min/max czy też FL zależy od eko i ilości spalonego eko ale FL zdecydowanie lepsze pod warunkiem dobrego opału nie koksującego sie ,na takie eko nie ma ustawień .
  8. Jeżeli pamietam to min moc dmuchawy w trybie FL jest oryginalnie ustawiona na 20%
  9. W pracy FL ,w ustawieniach jest zakładka obroty RMP i tam ustaw na włączone będziesz miał obroty na minutę ,a w dalszej zakładce „min obroty dmuchawy” masz wyrażone obroty procentowo ,w zależności od eko i mocy z jaka ma dmuchać ustawiamy sobie minimalna moc nadmuchu 18% lub inna .Jak masz ustawiona funkcje Obroty RMP to wtedy sterownik sam moduluje prędkość dmuchawy
  10. Jeżeli kocioł pracuje w FL to moc min 0 a max 100% FL powinien sam modelować mocą w zależności od zapotrzebowania na ciepło .Faktycznie zima przy dużych mrozach -20 można zacząć od 10 -15%mocy kotła żeby szybciej i z większa mocą zaczął prace .Ogolna zasada FL jest taka ze powinien sam modulowac mocą kotła i jak najmniej go odstawiać w nadzór .
  11. Można zacząć od 45*C
  12. Min temp kotła ja mam 50 *C ,max temp kotła 75 * C
  13. Minimalna temp czego??
  14. Pytam bo co innego w DTR a co innego na etykiecie kotła ,u mnie 17 kw w dtr 58 litrów a na etykiecie 63 litry.
  15. Dzięki serdeczne
