Treść opublikowana przez Bartek86
- Sterowanie Dwoma Obiegami Oddzielnie
Myślałem że te forum trochę mi pomoże.... Ale takie wypowiedzi że może się zesralem albo pierdnelem i że to ma sens albo nie nic mi nie mówią. Nie jestem hydraulikiem nie znam się wogle na tym. Załączyłem schematy a ty mnie się pytasz jak będę realizował ochronę powrotu kotła. Niewiem może zakopać go w ziemi? Stamtąd nigdzie nie pójdzie :) Porostu Chcem wiedzieć jak.ma wyglądać prawidłowy schemat,zanim instalator cokolwiek ruszy
Co to za ster? Albo jest sens montażu 3D do grzejników albo nie, zależy co sobie wymarzyłeś a raczej co sobie wymarzył Twój instalator :) .Sterownik pieca k1pv4.Regulator pokojowy bezprzewodowy spkg lux firma tech .Od trzech dni juz przeglądam fora i jeszcze bardziej namieszalo mi to w głowie.W orginalnym schemacie od pieca są 2 zawory 4d z silownikami.Jeden na podłogówkę drugi na grzejniki.Wszystko kontrolowane jest przez sterownik pieca.Chodzi mi o to czy jest sens instalacji tego zaworu na obieg grzejnikowy?co mi to da?Czy to tylko nie potrzebny koszt?Instalatora jeszcze nie wybrałem szczerze to chcem zaczerpnąć troche wiedzy jak mniej więcej ma to wyglądać.
Witam.Kupilem piec defro sigma uni.Sterownik pieca obsluguje 4 pompy oraz zawór mieszający.W domu będę miał dwa obiegi grzewcze.Parter podlogowka,piętro grzejniki.Do pieca dokupiłem sterownik pokojowy spkg lux z czujnikiem pokojowym.Wiec zeby podlogowka była w pełni zautomatyzowana muszę podłączyć sterownik komputera pieca do siłownika zaworu mieszającego i pompy obiegowej,czujnik temp zew itp.Natomiast jak podłączyć obieg grzejników?Sterowac je tylko pompa obiegowa i termostatami na grzejnikach?Jest sens instalacji zaworu 3D do grzejników?pozdrawiam
Sterownik Pokojowy
A hehe no małe sprostowanie....nie zasypowy ale z podajnikiem.Szczerze mówiąc to juz troche sam ogarnelem.Niechcem sterować każdym obwodem ale tylko parterem i pierwszym pietrem.Sa nowe sterowniki bezprzewodowe do tych pieców które maja opcje sterowania zaworem mieszającym.Tak wiec można sobie ustawić oddzielna temp na podłogówkę i oddzielna na grzejniki.Bardzo prosta instalacja.Komputer główny ma juz w sobie moduł sterowania zaworem.podlaczamy go do siłownika zaworu 4d.Nastepnie do modułu RS który łączy sie z sterownikiem pokojowym.I wcale nie jest to skomplikowana instalacja
Sterownik Pokojowy
Witam.Przymierzam sie do kupna pieca zasypowego defro sigma.Na parterze bedzie podłogówka 4 obiegi a na pierwszym pietrze grzejniki 5 obiegow.Przy kupnie pieca opcjonalnie można dokupić sterownik pokojowy oraz modul internetowy.Moze mi ktos doradzić czy warto jest do tego dopłacać?Jak to jest z tym sterownikiem pokojowym?Bede mógł oddzielnie ustawiać temperaturę grzejników oraz podłogówki?czy trzeba kupić dwa oddzielne sterowniki?Jak to jest z trybem automatycznym?Sterownik sam dobiera temperaturę optymalna?Co jesli sterownik bedzie na parterze przykładowo temperatura bedzie za zimna zwiększy ja ale na pierwszym pietrze temperatura bedzie w sam raz i wtedy bedzie za goraco?Następnie moduł internetowy....przyda sie czy bedzie służył tylko jako bajer?I jeszcze jedno pytanie.Jesli nie ten sterownik to warto inwestować w siłowniki na rozdzielaczach oraz termostaty do każdego pokoju?
