jocker
    12
O jocker
  • Urodziny 01/09/1983
  • Płeć
  • Lokalizacja
    OTWOCK
Osiągnięcia jocker
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. panowie potrzebuje pomocy przy czyszczeniu pieca w komorze retorty ten (jak można go nazwać) rozbijak płomienia ten w krztałcie talerza pękł mi na pół czy można w kotle palić nadal????????? serwis ma go dostarczyc dopiero za 2-3 dni :angry: :) :angry:
  2. jeżeli posiadasz sterownik st37 to są jeszcze tam opcje serwisowe wyłączając piecyk na O przytrzymaj opcje wyjście i trzymając włącz go i jest tam fajna opcja mianowicie opóżnienie nadmuchu w pracy w podtrzymaniu czyli jak włącza Ci się piec na podtrzymanie (podając węgiel) wiatrak działa i gdy już poda to wiatrak się wyłącza równo z podajnikiem a można go opóżnić tak a by po pracy podajnika podmóchał jeszcze np ze 3-4 sekundy dłużej
  3. od jednej osoby dowiedziałem się że moge mieć coś źle po podłączane możecie rzucić okiem?? ;)
  4. rzeczywiście bardzo mądre pytanie generalnie chodzi mi o firme defro zasilanym na eko-groszek
  5. Witam z jakie posiadacie ustawienia w kotłach ze sterownikiem ST37 ;)
  6. Jednak w niedziele się będę bawił ponieważ lepiej mieć cały dzień a po takich ustawieniach kociołek będzie pracował w podtrzymaniu?? bo na dzisiejsze ustawienia to raz się włącza i po ptakach dalej spada poniżej 3st od zadanej i grzeje nieco ponad góra dwa st ponad zadaną ;) :)
  7. PS.PANOWIE NIEPOWIEDZIAŁEM NIC NA TEMAT REGULATORA POKOJOWEGO KTÓREGO NIEMAM CZY DALEJ ZASTOSOWAĆ SIĘ DO WASZYCH SUGESTII NIC NIE BĘDZIE KOLIDOWAŁO Z WASZYMI RADAMI??
  8. dobrze panowie zrobie jak radzicie niebawem się odezwe (prawdopodobnie jutro) i wszystko opowiem co i jak z tym fantem
  9. <------- tzn ;) a jak kolego ustawić w potrzymaniu
  10. priorytet ciepłej wodu naturalnie mam ustawiony ( co mnie denerwuje poniewż wtedy wiadomo odcina kaloryferki na 1h) jakie zawory to nieiwm skale mam od 1-6 po 50 dych za sztuke może top coś powie . . 30 sek to niebędzie za szybko i te 5-s sek nagrzeje szybko kociołek (oczywiście dziś to wyprubuje) a jak z podtrzymaniem jak ustawić i jeszce jedno (możliwe głupie pytanie) jak ustawi się na kotle jak radzisz 55-60 to czy wtedy niebędzie palił jeszcze więcej niż dotychczas mi spala ??? ps komin jest nowy sięga ponad piętro jescze wspomne iż na parterze od dwóch dni kaloryfery są odłączone parter jet ogrzewany kominkiem (dwa oddzielne mieszkania )
  11. w zasobniku są dwa otwory jedenda łuza na czujnik wody i drugi do cyrkulacji tam gdzie powinienen znajdować się czujnik cwu jest bardzo słaby dostęp wprawdzie można go włożyć ale niestyka dokładnie do ścianek łuzy co za tym idzie błędnie pokazywał wode zawołałem hydraulika i czujnik przeniusł w miejsce cyrkulacji (podobno miejsce czujnika jest wyżej umieszczone niż miejsce cyrkulacji wody) ale po umiesczeniu czujnika w miejsce cyrkulacji można go dobrze umieścić zaprzeć aby czujnik stykał z łuzą fotki wieczorem wstawie będzie wiadomo dokładnie oco mi chodzi . . . Kiedy kupowałem piec i zasobnik to w sklepie mówiono mi iż ten piec wyrobi na dwa osobne mieszkania o łącznek kabaturze 120 m2 oraz że wode również dobrze będzie podganiał jak na dwie rodziny. Wracając do Twoich pytań automatyk to temperatura ustawiona na piecu jest 49 (jeżeli wezmę więcej to kaloryferki mimo iż zaworami je dość mocno przykręciłem śą mocno gorące ) natomiast cwu ze względu na inne miejsce czujnika (w miejscu cyrkulacji) 39 zgadza się eko jest rzeczywiście niedopalony w dość znacznym stopniu , czas podawania to 13 sekund zaś przerwę 105 sekund nadmuch ustawiony na 6 (sterownik st37 skala nadmuchu 1-10) Wspomnę iż kiedy ja na górze u siebie w mieszkanku naleje córce wody ma 4 latka ( to wiadomo niedużo i niezagorąca) to na woda spada około 10 st poczym zaczyna grzać piec min do 62 i tak sobie goni i goni +/- 1h pomki mam ustawione cwu na bieg drugi oraz co na bieg trzeci . . .. . . . . .
  12. witam mam problem piecyk spala mi około 35-40kg eko groszku na dobę jestem laikiem mogę tylko powiedzieć że dodatkowo mam podłączony zasobnik na wodę max 200l powierzchnie którą mam do ogrzania to +/- 120m2 połowa (parter) jest ocieplona a druga (piętro) nie jakie ewentualne ustawienia zastosować na sterowniku st-37 wodę grzeje mi około 1h według mnie to horror
