U mnie czujnik ok 20 cm od pieca i 5 cm od zasobnika temperatura 20st. Nie zarejestrowałem żeby przekroczyła 25 st
Zwykle oscyluje poniżej 20 st. Podajnik i ślimak żeliwne, czujnik w oryginalnym miejscu zrobionym przez producenta.
Kolego Jockey pytanie do ciebie bo już jakiś czas testujesz nowy soft jak z tym spalaniem węgla, dobrze liczy czy za każdym razem i tak są duże odchyłki.
Pytam bo nie wiem czy aktualizować czy nie na sofcie 2.04 dobrze mi pali więc jedynie do czego miałbym się przyczepić to do zliczania ilości spalonego węgla.
Prawdopodobnie zwór 4d na grawitacji działał nie będzie tego nie wiem. U mnie chodzi pompka na 1 biegu.
Nie wiem co masz na myśli że jest odwrotnie założony jest założony zgodnie z przepływem, powiększ sobie zdjęcie to zauważysz strzałkę (pozycja montażu nie ma tu znaczenia czy jest do góry nogami czy nie). A jeśli ci chodzi że jest założony przed pompą a nie za i ty u siebie masz założony zawór z sitkiem za pompą to ci serdecznie gratuluję tobie albo twojemu hydraulikowi. Sitko w tym zaworze ma przede wszystkim chronić pompę przed większymi frakcjami (chociażby przed nalotem hutniczym tzw. zendrą) założenie go za pompą nie ma najmniejszego sensu między innymi dlatego że jak założył byś go za pompą zgodnie z przepływem to nie mógł byś nawet wyczyścić sitka bez spuszczenia wody z instalacji bo sitko w tym wypadku było by za zaworem i woda by z pionu uciekała.
A tak przy okazji twórcą tej instalacji jestem ja.
Tutaj moje ustawienia zaworu 4d w sterowniku
Witam to i ja pokaże moją kotłownie nie wiem skąd macie takie problemy z mieszaczem u mnie linia prościutka a ten skok z lewej to zaraz po czyszczeniu kotła którego musiałem na chwilę zatrzymać.
Wydaje mi się że czujnik musi być trochę odsunięty od mieszacza lecz ważniejsza sprawa niż samo odsunięcie to gniazdo czujnika ja mam podobne gniazda do tych stosowanych w termometrach tarczowych. Z tą różnicą że są dłuższe i dopasowane do średnicy czujnika otwór fi 6 + pasta termoprzewodząca. Gniazda sam robiłem bo nie mogłem nigdzie takich dostać
A wykres u mnie tak wygląda. Palnik ardeo iron-r 15Kw piec własnej konstukcji.
Temperatura wody na kotle 45 stopni. Temperatura na grzejnik 36 stopni bazowa + pogodówka co przy tych temperaturach na dworze podnosi do 40 stopni (temperatura w domu 22-23 stopnie) Boiler cwu odłączony ponieważ stwierdziłem że grzanie przez centralne mi się nie opłaca i grzeje cwu piecykiem gazowym jednofunkcyjnym (junkers) O ochronę powrotu się w ogóle nie martwię bo jak mi piec zgnije to se zrobię drugi :P
