Badyl18
Treść opublikowana przez Badyl18
Mam taki. Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Hej! Kominkiem paliłem raz niestety przez brak czasu. Hmmm... Zdecydowanie coś poszło nie tak. W załączniku informacje o wymienniku. Co do lutowania to podczas lutowania układ co pracował i teoretycznie schładzal wymiennik - być może nie wystarczająco. Nie pamiętam jakich dokładnie materiałów użył Chlodniarz do lutowania. Myślę że będę reklamował wymiennik bo teoretycznie wszystko było ok. Uważam że bimetal na wymienniku to dobry pomysł by zabezpieczyć układ przed ewentualnym zatrzymaniem pompy. U mnie ta sytuacja byłaby niemożliwa bo wieczorem wychodząc z domu (jeszcze nie mieszkam), załączyłem też pompę co Cwu - czyli musialyby obie pompy stanąć, a działają póki co.http://cloud.tapatalk.com/s/5c1643145f9d4/189936.pdf Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Halo, halo! Grzejecie? Ja już nie [emoji3525] Przychodzę 3 dni temu do domu a tu niespodzianka, woda w PG na podłodze, układ nie pracuje, pompka rozdzielacza jakby na sucho... Co jest. Niestety wymiennik powiedział papa - rozszczelnił się wewnątrz i ciśnienie układu chłodniczego poszło na układ wodny - wyrzuciło nadmiar zaworem bezpieczeństwa. Niestety woda poszła na sprężarkę a że ta jest hermetyczna to też już po niej. Na dworzec -1, brak ogrzewania, złom na ścianie i za ścianą. Kupiłem podgrzewacz wody (terma 6kw) i podłączyłem bo nie miałem wyjścia. Klima na złom pójdzie. Szkoda. Nie udało się oszukać systemu - dlaczego? Albo kiepskie opomiarowanie, albo podczas spawania przygrzal się za mocno wymiennik i naruszył lamele aż w końcu puściło, albo sam wymiennik był wadliwy. Teraz już za późno by szukać nowego zestawu. Jestem "parę groszy" do tyłu więc już nie eksperymentuje i kupię oryginalną pompę jak nazbieram pieniędzy. Wesołych Świąt! Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Jak mierzysz temperature gazu? Masz czujnik przylgowy na rurze freonowej? Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Pompy obiegowe pracują na stałe. Co do defrostu to chłodniarz twierdzi że jeśli na pilocie ustawie funkcje HEAT a nie AUTO to defrost wygląda tak że wymiennik nie schładza się i całym ciepłem które ma przerzuca na skraplacz robiąc za razem podciśnienie w układzie po to by nie puszczać chłodu do jednostki wewnętrznej. Zobaczymy jak będzie ok 0' czy to rzeczywiście tak działa i na jak duże oszronienie wystarczy [emoji6] Myślę że w tym roku już nie będę przerabiał instalacji C.O. i muszę jakoś to ogarnąć żeby przeżyć zimę. Mam jeszcze kominek na czarna godzinę [emoji6] Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Klima Inverter na 100%. Będę dziś wieczorem to zamienię czujniki. Dotarły już czujniki temperatury więc zamontuje i sprawdzę temperatury. Wezownica wg producenta ma ~2,1m2 (powierzchnia wymiany) wody a wymiennik to niewiele raczej. Myślę że przy tym projekcie niezbędny będzie jakiś bufor (ok 100L) żeby zapewnić odpowiedni przepływ i sterowanie. Nieam jeszcze gotowego pomysłu ale myślę że warto spróbować. PS. Dom jest nowy i mam przy tym projekcie wielu gapiów - "to nie może działać, zamarźnie, prądem drogo itd". A teraz sam pytam siebie i... Za niewiele ponad 3000zl nie kupiłbym nawet dobrego kotła na węgiel także póki co nie jest źle [emoji6] Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Oczywiście oba czujniki mam NTC. Ten oryginalny z parownika przyłączony do rury powrotnej z wymiennika (freonowej) a ten "drugi" (zamieniłem z powietrznego na NTC) przyłączony do rury zasilającej (wodnej). Nie jestem w stanie określić temperatur bo nie mam jeszcze czujników (już zamówione). Póki co kiedy grzeje tyko podłogowe to układ pracuje dość stabilnie. Kiedy tylko włączę pompę obiegową Cwu to nawet przy wartości 17 na sterowniku temperatura wyraźnie jest wyższa na rurze zasilającej. Niestety automatycznie podlogowka dostaje wyższa temperaturę ( na szczęście termostat blokuje zbyt wysoką temperaturę). Szczerze mówiąc układ freonowy ok ale z układu wodnego nie jestem zachwycony. PS. Nie wiem jeszcze jak rozwiązać kwestię jak najrzadszych załączeń sprężarki. Póki co załącza się kilka razy na godzinę a to zbyt dobre nie jest. Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
O który czujnik pytasz? Ten oryginalny który był na wymienniku jednostki zewnętrznej przyłączony do rur (NTC)? czy ten który sprawdzał temperature powietrza która wychodziła z jednostki zewnętrznej (przymocowany na parowniku) ? Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Myślę że da się tak zrobić, ale jak - nie wiem jeszcze. Póki co obrotami pompy steruje czujnik temperatury (ten NTC na który szukam dogodnego miejsca na wymienniku). Woda z pompy idzie na trójnik - jedna strona to Cwu gdzie jest pompa obiegowa że sterowaniem ustawionym na jakieś 48-50'C Druga strona trójnika to rura do podlogowki gdzie woda trafia na termostat z kapilarą. Narazie musi być w ten sposób. Myślałem o zaworze 3d ale nie jestem przekonany czy ma to sens. Generalnie gdy temperatura wzrośnie do zadanych wartości to pompa zwalnia lub wyłącza się. Po jakimś czasie znowu się włącza i reguluje obrotami z minimum do maximum by osiągnąć zadaną temperaturę. Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Tak wygląda mój rozdzielacz. Za jakiś czas będzie listwa sterująca i zawory termostatyczne. Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Póki co jest listwa z mieszaczem i zaworami na pętlę przygotowana pod termostaty z każdego pomieszczenia. Niestety z braku kasiory jest termostat na zasilaniu z kapilarą zamontowaną na powrocie. Ustawiłem na nim 30'. Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Witaj! Tak, myślałem o buforze z grzałkami lecz pompa bardziej mi pasowała do pomieszczenia gospodarczego (nie zagracila mi połowy powierzchni). Rozdzielacz mam już podłączony i zbiornik Cwu również (250l z dwiema wezownicami połączonymi szeregowo -2,1m2). Pompa juz spięta i odpalona - w ciągu ok godziny mam nagrzane 234L wody do ok 45'C (testowo grzejąc tylko Cwu). Normalnie odpalam podłogowe i Cwu (Cwu ma swoją pompę i sterowanie -gdy temperatura dojdzie do 50'C wyłącza pompę i grzeje tyko podłogowe). Póki co szukam dogodnego miejsca na wymienniku by podłączyć czujnik NTC z pompy, tak by wyłączała się lub obniżała obroty gdy już temperatura będzie wystarczająca. - jakieś pomysły? [emoji846] PS. Jestem bardzo zadowolony ze swojego zestawu grzewczego, ale po zimie okaże się czy zadowolenie nie opadło [emoji6] Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Hmmm... To w takim razie trochę przepłaciłem... Będę ogrzewał podłogowke i zbiornik Cwu. Zastanawiam się tylko jak to śpiąc żeby tym sterować w miarę sensownie - chodzi mi o sterowanie pętlami w pomieszczeniach. Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
No dobrze, ale czy to wymiennik freon-woda czy woda-woda? [emoji6] PS. Już kupiłem swep [emoji846] Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Witajcie! Jak posuwają się prace? Ja właśnie kupiłem klimatyzator Midea 7kw typowy split ale świeży egzemplarz. Teraz dobór wymiennika i w zasadzie z tym mam problem - wydaje mi się że 20-25kw będzie ok. Może ktoś byłby w stanie podpowiedzieć? [emoji846] Kolejne pytania to strona hydrauliczna... Wpiąć bezpośrednio w rozdzielacz? Dołożyć bufor? Jak podpiąć do cwu? Pozdrawiam! Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Hmmm... Dla R410a ciśnienie krytyczne to 49,5 bara. Zatem sporo brakuje . Na pewno presostat jest wyskalowany na niższe wartości że względu na układ itd... Nurtuje mnie tylko jedno - czy cisnąc tak mocno uklad, nie skracamy "życia" sprężarki. Generalnie mam wrażenie że u kolegi Jedlica jest nieco za dużo czynnika i dlatego ciśnienia/temperatury są wysokie, co może skutkować krótszym życiem sprężarki - ręki nie dam, ale jak patrzę na wydajność pomp Daikina (dla mnie najlepsza firma) to altherma LT (czy nawet HT) niekoniecznie pracuje na takich ciśnieniach. Może ktoś ma więcej wierzy na ten temat bo czuję że coś mi się nie zgadza albo mylę jakieś pojęcia... Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Jeszcze jedno pytanie - podłączałes manometry do swojego układu? 57' to bardzo wysoka temperatura. Przy R410a ciśnienie będzie bardzo wysokie - czy termostat nie wyłącza Ci układu? Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Mam w domu (albo będę miał, bo jeszcze nie mieszkam) 2+1(dziecko) i chciałem znaleźć coś z większą wężownicą na dole ale wiszący ciężko. Dlatego mam zamiar napedzic Cwu pompą latem a zimą grzałką. Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Dzięki Serdeczne za odpowiedź. Wymiennik pewnie wezmę jakieś 20-30kw Swep. Mam też do Ciebie kolejne pytanie - Cwu. Czy Twoim zdaniem podpięcie pod bojler Galmet (wiszący 140l) do wezownicy napędzi ten zbiornik w ciepłą wodę? Wiem że pc to niska temperatura i max 40' z niego wycisnę ale górną część bojlera dogrzalbym grzałką. Niby oryginalnie grzałka zamontowana jest na dole ale zrobiłbym mała przeróbkę i zamontował na górze. Co o tym myślisz? Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
Witajcie! Mam pytanie do kolegi jedlica - w jaki sposób dobrales wymiennik freon-woda? Interesuje mnie jego moc - do ww gree 7kw na grzaniu zastosujesz ten sam wymiennik który miałeś w 1 klimatyzatorze? Sam chce zrobić pompę z klimy, a Twój projekt wydaje mi się najlepszym jaki widziałem. Druga kwestia to zasymulowanie wentylatora jednostki zew. - też stosujesz ne555? W gree uda się? Pozdrawiam! Wysłane z mojego HUAWEI CAN-L01 przy użyciu Tapatalka
