piekutowski21
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 200m2. Ocieplenie podloga 20cm grafit, ściany 20cm grafit, poddasze 25cm piana
  • Instalacja
    170m2 podłogówka, 2drabinki w łazienkach, 2grzejniki w garażu. 2obiegi grzewcze gora i dół
  • Źródło ciepła
    Buderus gb072 24kw. Sterownik rc310
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mława
Osiągnięcia piekutowski21
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Nie da się czegoś zrobić? Jeżeli podłogówka chodzi to strasznie się wychladza a chciałem tego uniknąć
  2. Zawór 3d był otwarty , po kilku restartach i 2gidxinach szukania się otworzył i działa jak trzeba. 1.Ktoś jest w stanie doradzić mi jak ustawić krzywą grzewcza? Temp CO mam ustawioną na 33° I sterowanie rc310 wedle tem. Pomieszczenia 2. Co mogę dołożyć do układu żeby bardziej intuicyjnie włączały I wyłączały mi się pompki obiegów grzewczych. Aktualnie są na sterowniku pomp z czujkiem tem. przyczepionym do zasilania instalacji grzewczej . Startują jak czujnik złapie temp. 23° a wyłączy się przy temp 19° , ponieważ czujnik ma wybieg o 2° a ustawiłem go na 21°. Przy tym ustawieniu woda mocno się chłodzi ale pompy nie chodzą 24h na dobę. Jak zmienię temp np na 24° czujnik załączy pompy przy 26 ale piec zagrzeje się np ponad 35° I wylaczy płomień zanim pompa się uruchomi
  3. Witam. Piec nie przełącza się na c.w.u grzeje do max temperatury tj. 70° wyłączą palnik , zbija temperaturę i tak w kółko. Ostatnio miałem problemy ze sterownikiem rc310 wymieniałem go i możliwe że jakieś ustawienia się poprzestawiały. Serwisant ma być za tydzień, może dwa a mi przydałaby się c.w.u. Mam 2 obiegi na 2 pompkach, uruchamia je sterownik temperaturowy, niezależny żeby nie chodziły 24h na dobę. Ogrzewanie 95% podłogówka i 2drabinki w łazienkach Temp co 33° C.w.u 45°
