romanbos
Treść opublikowana przez romanbos
  1. Ja mam eco max 850R2 i mam tak jak pisałem wyżej. Sterownika eco max 850R2-X nie mam, więc nie wiem jakie ma tryby pracy
  2. OK.Czekamy na filmiki Jeszcze zauważyłem u mnie że nie dopala się węgiel do końca. Jakiś 5,10% idzie na straty. Może to wina wentylacji w kotłowni, której na razie nie mam.
  3. Mam sterownik ecoMAX 850R2 i 3 tryby wyboru pracy: standard, FL i min/max. Man ustawione na FL. U mnie moduluje mocą:raz piec pracuje z mocą 6 KW, raz 10 KW, a raz 15 KW . Różnie piec sobie dobiera moc. Ale te zmiany zmieniają się wtedy jak zmieniam temperaturę na mieszaczu. Kopczyk jest cały czas.Nie mam z tym problemu, a dymu też nie widzę z zasobnika
  4. Witam U mnie sterownik ECO MAX 850 2R ma to samo co napisał piotr 16 + zlicza mi ilość spalonego węgla w kg. ( spaliłem 505 kg węgla od 29 września) + mam podłączone czyszczaki do tego sterownika. Nie wiem dlaczego te same sterowniki mają różne informacje. Na piecu mam 65 stopni i cały czas się utrzymuje ta sama , a na dom mi idzie 35 stopni , dzisiaj dałem na 40 stopni i taka się utrzymuje cały czas. W domu mam od 21-24 stopni. Jedna uwaga , głośno mi idzie podajnik. Słychać go na parterze a szczególnie w nocy. Na piętrze mniej go słychać i da się wytrzymać. Nie wiem co zrobić Czytałem kiedyś , że do węgla wlewa się jakiś specjalny olej, żeby węgiel miał poślizg w podajniku.
  5. OK. Dziękuje. Zostawię te ustawienia. Poszukam ten wątek.
  6. Witam wszystkich. Długo nie pisałem , ale postanowiłem dać znać. Jestem posiadaczem kotła SEKO Maxx Le 20 KW. Mam go od ok. 2 miesięcy. Pierwsze wrażenia. Ogólnie jestem zadowolony z pieca , chociaż miałem problemy z dostawą , osprzętem , dokumentacją i czasem realizacji zamówienia, ale to jest inny temat , nie będę się rozpisywał. Mam pytanie do kolegów . Na jaki czas nastawić czyszczenie pieca przez czyszczaki. Mam ustawione : 4 minuty czyszczenie, 4 godz. przerwa i tak na zmianę. Czyszczaki podłączone do sterownika kotła. Nie wiem czy dobrze.
  7. Zaskoczyłeś mnie , że ten 17 KW wystarczy, będę myślał, ale dzięki za poradę. Stary śmieciuch nie nadaje się dalej do użytku. Tak jak pisałem ostatnio, jest dziurawy i kapie woda z zaworu dopuszczającego wodę do pieca. Instalator sprawdził i powiedział , że lepiej go nie ruszać, bo może przy wymianie urwać się na spawie, więc go zostawiłem. Jeśli chodzi o metry , to teraz mam 180 m , ale potem może będzie o jakiś 25 m więcej. Dzieci mam dorosłe i muszą gdzieś mieszkać. Ale to na razie są plany, nie wiadomo co będzie póżniej.
  8. piotr16. Ja też mam dom z lat 60 - tych z tzw. szlaki mury zewnętrzne ocieplone 10cm styropianem, strop mam częściowo ocieplony styropianem 5 cm przyklejonym do sufitu na piętrze domu, innej możliwości ocieplenia stropu niema. Policzyłem dokładnie metry do ogrzania domu. Wcześniej nie odliczyłem balkonów, a tego nie trzeba ogrzewać. Teraz jest równe 180 m i wyliczyłem na Ciepło Właściwe PL , że potrzeba mocy 17 KW. Myślę o zakupie Pieca 20 KW. Stary piec już tu był przede mną . Moc ma 38 KW jest zasypowy i trochę eko, Ma sterownik i wentylator i ma 20 lat i dziury pod komorą do wybierania sadzy. Jak wybieram sadzę to razem z betonem. Taka duża moc bo dom był nic nieocieplony dopiero ja go ociepliłem. Piec spalał przed ociepleniem ok. 8 ton węgla, a po ociepleniu 5 ton , różnica jest znaczna. Obserwuj piec i jak coś zauważysz to napisz .
  9. Tak masz rację z tą sadzą i smołą w kominie, takie rozwiązanie mnie nie interesuje. A jeśli chodzie o grzanie CWU w lecie, to też mam zamiar to robić , ale poczekam na szczegóły od ciebie.
  10. Sprawdziłem na CIEPŁO WŁASCIWE PL i wyszło 22KW
  11. Nie pamiętam gdzie to pisało, to było dawno temu, ale chodziło o to o czym piszesz, o odzyskaniu ciepła ze spalin które trafiają do czopucha.
  12. Witam wszystkich Jestem tu nowy i to mój pierwszy post. Wszystkie opinie są tu bardzo przydatne, i dobrze. Ja w tym roku mam wymianę pieca co. i już szukam jakiegoś. Czytałem o wielu piecach , ale na ten Seko MAXX LS jest najwięcej opinii i zastanawiam się nad nim.Pasuje mi ze względu na jego wymiar bo ma 50 cm głębokości i czopuch z boku, a szczególnie ten worek na popiół i automatyczne czyszczenie pieca. Nie wiem jaką moc wybrać 20 kw czy 25 kw. Mam do ogrzania 195 m , dom ocieplony. Gdzieś na innym forum przeczytałem , że można ten 20 kw podkręcić. Nie rozumiem tego. Wszelkie uwagi mile widziane. Pozdrawiam
