jacekf70
    3
Treść opublikowana przez jacekf70
  1. Cześć, piec odpaliłem wczoraj . Działa ciszej i lepiej jak moja stara 17. Zawór czterodrogowy też zamontowałem i termometr na powrocie pokazuje mi około 50 stopni. Cały ten układ wydaje się pracować lepiej dzięki temu zaworowi, ale to jeszcze za wcześnie żeby to ocenić . Jadę na ustawieniach fabrycznich, zmieniłem jedynie zmieniłem przepalanie z 30 min na 15. Co do minusów to: Jak piec przyjechał to miał pogiętą lekko rurę od spuszczania popiołu, pewnie w transporcie się pogieła. Na klapce popielnika(ta co ma być w środku) były spore braki farby. Olałem te dwie sprawy i naprawiłem je we własnym zakresie bo nie mam czsu bawić się w wysyłanie i te wszystkie zabawy z kurierami. Następny problem wyszedł przy montażu rury kominowej do pieca, okazało się ze seko dobrze dobrało wymiar wewnętrzny czopucha który dobrze pasuje do rury- ale tam zrobili spaw łączący rurę czopucha niestety od wewnętrznej strony i za cholerę rura tam nie wejdzie, chyba ze się zeszlifuje, co oczywiście zrobiłem.Pewnie też taki problem też mieliście. Jest jeszcze sprawa podajnika który ma za mały otwór do wsypywania węgla, w starej 17 całą górę można było otworzyć.Jest też dla mnie sporo plusów o których napiszę jutro, bo niestety jutro muszę iść do roboty. Postaram się przy okazji zapodać trochę zdjęć. Pozdrawiam
  2. Witam. Te moje 160m jest w czasie tygodnia, ale w czasie weekendów zwieksza się nawet do 220m, więc ten piec jest dobrany na zasadzie uśrednienienia. Ja cały czas rozbudowuje mój dom i myślę że następny piec będzie 25kW, ale mam nadzieję że ten obecny będzie pracował dłużej jak ta siedemnastka. Co do 17kW to dawał radę nawet przy 220m w (weekendy) :). Jedynie przy większej ilości osób miał problem z grzaniem wody w bojlerze. Poza tym też cięzko powiedzieć bo u mnie wszystkie osoby są dorosłe i nie musiałem grzać jak szalony. Dochodził jeszcze kominek w salonie (50m) więc tam podłogówka automatycznie zwalniała. Dla mnie ta 17 była jak najbardziej ok, ale 10 lat jej życia to stanowczo za mało.
  3. Witam wszystkich. Jestem na tym forum nowy. Od wczoraj jestem posiadaczem pieca Seko MAXX LS 20. Wcześniej miałem Seko Eko R 17kW, niestety po 10,5 roku zaliczył zgon (płaszcz wodny- dziura) . W sobotę nowy nabytek postaram się zamontować. Dzisiaj udało mi się go wstawić do piwnicy (masakra). Postaram się wysłać trochę zdjeć w przyszłości i podzielić się moimi doświadczeniami. Pozdrawiam
